1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Winder, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, проверить 2 балки на несущую способность. Межэтажное перекрытие по схеме для 4 м (фактический пролет 3,7м).
    1. Балка эркера (обведена красным) - сечение 250*210, пролет 2900, нагрузка 2400 кг/мп, армирование по схеме.
    2. Балка проема (обведена красным) - сечение 200*210, пролет 2000, нагрузка 2400 кг/мп, армирование по схеме.
    Нагрузка везде дана на уровне фундамента. Спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По какой схеме?
    Что считали?
    Эт как?
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вашей, ребристое перекрытие для пролета 4м.
    Все: от снега с ветром до фундамента.
    Написал нагрурзку по стенам на фундамент.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балка эркера по схеме ребра?
    Образмерьте эркер, какой у него пирог? Над балкой эркера будет стена или он 2х этажный? Над балкой проёма чё будет?
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Да, 5 прутков 12-ой арматуры, 2 вверху и 3 внизу.
    Размеры на изображении. Эркер одноэтажный, газобетон 400мм В2,5, дом 2 этажа. Пояс над эркером - сечение 200*200, армирование 4*12, хомуты не знаю какие.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё ещё за пояс, над вторым этажём который?
    Завтра всё посчитаю.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Если Вы про тот, который я сейчас красным выделил, то это водосточный желоб.
    Очень СПАСИБО!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы писали "Пояс над эркером - сечение 200*200, армирование 4*12, хомуты не знаю какие." не думаю, что у Вас такой водосточный желоб:aga: Я и пытаюсь выяснить чё эт за пояс и где он конкретно расположен?
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Блин, я Вас запутал немного. Я про этот пояс (На чертеже подписал)
    Проем в несущей стене, которая продолжается до перекрытия 2-го этажа, на нее опирается конек.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Холмогор, Балка эркера, чтобы вписатся в размеры 250х210мм должна иметь гораздо более серьёзное армирование: внизу и вверху по 5прутков 14мм арматуры или по 4х16мм, поперечная из 8мм с шагом 100мм, верхняя арматура должна выступать за пределы пролёта мин на 800мм.
    А над 2м проёмом по 3прутка 12мм арматуры вверху и внизу, поперечная из 6мм с шагом 100мм, выпуски верхней мин. 600мм.
  11. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, добрый вечер!
    Интересует вопрос, существует ли какая-нибудь корреляция между несущей способностью перекрытия и равномерностью/неравномерностью укладки арматуры? Создал отдельно тему, но там что-то глухо :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/192035/#post-5411216
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Winder, большое Вам спасибо! А возможно сделать сечение балки эркера 250*400, нарастив ее вверх, чтобы из потолка не выпирала? Как на разрезе и в 3D? (И нужно ли, или сделать армирование как Вы сказали, и не морочить голову?)
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А, и еще один вопрос: допустимо ли НЕ ДЕЛАТЬ крайние ребра вдоль стен, если расстояние от ближайших к стенам ребер до стен 575 и 725 мм (обвел красным)?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смысл, по моему проще помощнее армировать.
    Не делайте, просто верхнюю сетку на всю ширину меж рёбром и стеной с заходом на неё.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Winder, очень Вам благодарен за Ваш труд, спасибище!
    Согласен, поэтому, коли смысла нет, так и буду делать!
    Понял.
    P. S. Winder, Сегодня, в 03:34 Вы когда-нибудь спите?
