1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А ты не знал, что Виндер робот?
    Это старый советский ламповый калькулятор и пока у него горит хоть одна лампа, он работает:aga:
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Дай бог этому "калькулятору" проработать лет 100 в полном здравии и светлой памяти!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт у Вас стока, а у меня уже 8:34;)
  4. Семен454
    Семен454
    Семен454
    Саратов
    Доброй ночи. Дом планирую 8 на 9. У меня ленточный фундамент 40 см всклень засыпан строительным мусором и на сверху 20 см песка...можно ли сделать ребристое перекрытие с опорой 20см на ленту и песок. как раз и утеплять не надо плиту будет так как пенопласт внутри останется и опалубка с низу из досок не нужна. Заранее спасибо
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, только внутри уплотнять ничего не нужно. А какие размеры пролётов, есть посередине лента для внутренней несущей стены?
  6. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, здравствуйте!
    А такой вопрос, можно ли дырявить балки? Т. е. делать поперечное отверстие для, к примеру, прокладки трубы или провода? Думаю, большого вреда не будет, если при заливке заложить в балку обрезки трубы/куски пенопласта в нужных местах, чтобы получился канал. Центральная часть балки принимает меньшее участие в работе при изгибах, теоретически ее можно выкинуть, главное соблюдать отступ от нижнего и верхнего края. Пример на рисунке. Что скажете?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, если в пределах шага поперечной арматуры и в местах наименьшего момента, которые в свою очередь зависят от схемы опирания.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder,добрый день!
    А не смогли бы Вы более полно ответить на данный вопрос.
    Например схематично развернув Вашу балку боковой стороной, заштриховав зону "наименьшего момента".
    Я думаю информация будет полезна не только мне, и меньше на будущее вопросов на эту тему.
    Спасибо!
  9. Семен454
    Семен454
    Семен454
    Саратов
    один пролет 4,5м остальные по 3,8.Лента по середине есть. По поводу уплотнения это не надо вибро плитой прессовать? После зимы я думаю там все все рано у трамбуется.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж говорю, эт зона зависит от схемы опирания, а она зависит от того скока пролётов и разрезное оно или одно сплошняком на все пролёты. Эт или у самой стены в случае шарнирной опоры или 1/4 пролёта в случае защемления или опоры на средней стене.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стена посередине одна, то пролётов должно быть два, откуда остальные взялись? :|:
    Уплотнять ничего не нужно, иначе при осодке здания грунт снизу начнёт на плиту давить. Уплотнять нужно когда делается пол по грунту, а не плита перекрытия.
  12. Семен454
    Семен454
    Семен454
    Саратов
    эркер небольшой вот и пролет получается 4,5.я ни чего не уплотнял. просто все внутри завалил песком и строительным мусором. Так что вы считаете так можно сделать? под бетонные балки я тоже планирую пенопласт
  13. Семен454
    Семен454
    Семен454
    Саратов
    Вот если?
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Рисунки, по-моему, Виндера.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спасиб, а то вроде помню, что уже отвечал, а оказывается что я даже нарисовал:|:
