1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Группа страниц 2
  2. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Ещё чуть-чуть, завершаю
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это так называемое поперечное армирование работает против образования поперечных трещин. http://ru.wikipedia.org/wiki/Железобетон
    А как книжка называется, кто автор?
  4. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Строительные конструкции, Учебное пособие/ Р. Л. Маилян, Д. Р. Маилян, Ю. А. Веселев. Ростов изд Феникс 2005г - 880 стр (Строительство)
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Здравствуйте, Winder,
    В другом ответе, по вопросу возможности уменьшения сеченя верхней армирующей сетки:
    Я так понимаю понимаю, что случай защемления увеличивает требование к армированию в верхней части, а для нижнего армирования более критичным является случай шарнирного опирания, Вы выполнили, так сказать, комбинированный расчёт предусмотрев для верхнего и нижнего армирования наихудшие условия работы, чего на практике быть не может (не должно).
    Если я все понял верно, то в случае защемления нижнее армирование можно уменьшить, так?
    PS Я не прошу делать какие либо перерасчёты, для конкретных схем, интересует принципиальный ответ да/нет (хочу понять правильно ли я понял принципы работы защемленного и незащемленного перекрытия и допущения заложенные вами в расчёт).
    Заранее спасибо!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может, причём весьма часто, когда схема например двухпролётная неразрезная, тогда на наружних стенах шарнирное опирание, а на средней получается защемление.
    В принципе да. На заводах, для уменьшения арматуры часто делают загибы, т. е. у опор арматура идёт сверху, потом загибается вниз, потом опять вверх на опору. А также армируют участками по длинне балки, т. е. где момент больше там больше прутьев арматуры, где меньше там меньше. Но в самострое, лучше этого не делать, ибо рабочие наверняка всё перепутают:flag:
  7. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Уважаемый Winder. Прошу подсказать как в моем случаи заменить плиты на ваш вариант перекрытия?
    Пролеты у меня от 2,5 метра до 7 метров и монолитный участок перед лестницей (МУ1)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо ничего менять, если есть возможность уложить плиты - кладите. Если нет подъезда для крана и длинномера, тогда выложите планы с обозночением несущих стен и проёма в перекрытии.
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Winder,
    Здравствуйте. Я еще раз хочу с Вами посоветоваться. Тот план дома с перекрытиями, который мы С вами составили в прошлый раз передал долго жить. Мы с женой все-таки решили делать второй свет. Я понимаю, что будет дороже, но это уже не важно. План я переиграл. Остановился на самом дорогом на сегодняшний день перекрытии терива. Причин две. Нужно перекрывать и второй этаж, что бы дать опору стропилам, да и нагрузку меньше сделаю для фундамента с двумя перекрытиями..Посмотрите пожалуйста раскладку балок. Меня особенно смущает второй этаж, так, в некоторых местах несущая стена не совмещена с несущей стеной первого этажа. Фундамент будет тот, что мы составили (плита 30см армированная двумя рядами арматурой 14 с ячейкой 200х200).Спасибо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт тогда Вам к Колумбу. Скажу лишь, что несущие стены должны быть друг под другом, т. е. совпадать и что террива тяжелее.
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я все понял. Вот план, где несущая совпадает. Вернулся к стандартным плитам. На втором этаже стены не несущие будут сделаны из гипсокартона в два ряда. Ванны аквапанелями. Перед укладкой плит будет сделан цельный монолитный пояс. Виндер посмотрите пожалуйста конструктив. Особенно колонны и перемычку на ней.
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Объясните мне, дураку.
    Если мы имеем пролет шириной 4 м и длиной 6 м, то расчет перекрытия нужно брать на 4 м или на 6?
    А если 1х8?(1-ширина)?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и так, но перекрыть по 4м будет проще и дешевле. Ну 1м вообще халява. ;)
    Блин, ну тема не про заводские плиты ведь! Давайте в другой теме! :hello:
  14. kan74
    kan74
    kan74
    Я спросил, если пролет 4*6, то можно ли делать ребристую плиту из расчета на 4 метра? Или надо закладывать по максимальной ширине, если даже опирание делать по 4 метровой?
    Есть ли ограничения в расчетах по длине заливаемой плиты (ну там 8м или 20м) при ширине предположим 5, или главное здесь эти 5 метров?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше нарисуйте, поясните, чесное слово я Вас не могу понять.
    Да хоть 100м, если рёбра поперёк.
