1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    StrangerAA, у вас не понятно: где верх где низ лестницы.
    ВысотЫ цоколя и этажа (жей), из чего стены (внизу и выше)?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если желтые - это несущие в цоколе, то проще в цоколе сделать еще одну несущую, между вашими красными (а их убрать), и ребра все сделать вертикально по рисунку.
  3. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Добавил стрелку входа на лестницу на рисунке. По высоте получается 2.5м высота цоколя, 2.8м высота первого этажа. Все стены цоколя монолитные (наружные 350мм, внутренние 200мм). Стены первого этажа из газосиликатных блоков 200мм (кроме не несущих перегородок, они будут толщиной 100мм из пеноблоков).
    желтые - это перегородки на первом этаже. В цоколе таких стен не планировал
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    StrangerAA, у самого будет нечто похожее, пока дорисовываю:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я так понял из ваших слов:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    StrangerAA,стены 1 этажа (желтые) несущие или нет?
    Если несущие, то под ними в цоколе тоже должны быть несущие.
    Если не несущие - тогда вы как-то неправильно пишите выше.
  7. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Желтые стены первого этажа НЕ несущие. Поясните, где непонятно я написал?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Понял. на рисунке я изобразил не весь дом, а центральный квадрат 10*5.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Собираюсь делать перекрытия по данным расчетам. Спасибо огромное Виндеру за его труд.
    Пока только дорисовываю. Дом будет 16,5 м х 8,5 м, ж\б цоколь монолит, выше газо- или пено-бетон,
    + две несущие в цоколе + одна короткая несущая под лестницу.
    Пока возник такой вопрос к ТС:
    проштудировал полностью обе ветки темы, и насколько я понял, расчет на динамические нагрузки не производился, т. е. данное перекрытие использовать как пол гаража не рекомендуется? Гараж встроенный в дом, под ним цокольный этаж.
    Красным отмечены места опо ры (в будущем) подъемника. Стены все и цоколя и ямы несущие ж\б монолит 150 мм.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот теперь и я понял! :hndshk:
    Размеры лестницы габаритные на перекрытии укажите.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    StrangerAA, Вам на горизонтальном (по рисунку) участке лестницы надо уместить 13, 3 ступенек (это опускание на 2 м), потом либо площадка, либо поворотные ступени уже под перекрытие, тогда вертикального (по рисунку) выреза вниз уже не надо будет. Проверьте сами.
    И делаете ребра горизонтально (по рисунку), а проем между двух ребер.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Ну очень у вас квадраты квадратные получились!
  14. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Тут рисунок немного не в масштабе. Проём нужен именно такой, как нарисовал (я рисовал вид на перекрытие цоколя как на пол первого этажа) Лестница немного другая. Я вот выкладываю план цокольного этажа, но тут есть небольшие неточности в его высоте поэтому на кол-во ступеней в лестнице внимания не обращайте. Также выкладываю 3D вид первого и цокольного этажа.
    :) ну да, такие вот квадраты (прямоугольники.)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда наверно одной, средней, будет достаточно.
    Надо дождаться ТС, он-то точно знает!
    Мы в него верим.
