1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это два взаимоисключающих понятия, перегородка не может быть несущей.
    Выкладывайте планы, начиная от фундамента и заканчивая крышей, ну и напишите чё ещё за зверь такой у Вас "несущая перегородка"?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Winder, посмотрите, пожалуйста, правильно ли спроектирован узел опирания Вашего перекрытия на стену с учётом существования армопояса и проёма?​
    1. Опирание на проём​
    2. Опирание в зоне, в которой перемычки опираются на простенки​
    3. Опирание по всей остальной стене​
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В какой стадии стройка?
    На плане ЦЭ у вас одна стена тонкая, вторая толстая опишите? Какой фундамент, на что опираются колонны рядом с лестницей?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально, но немножко сложновато, можно упростить. Например блоки толщиной 125мм придётся пилить. Что у Вас уже сделано?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, придётся пилить, т. к. нужно получить высоту 300 мм, а этом можно сделать, только повернув блок на бок.
    Я пока проектирую, в камень всё будет воплощаться с мая.
    А как можно упростить? Я первоначально думал опереть перекрытие на 150 мм перемычку (и, соответственно, блок в местах, где не требуется перемычка). Тогда слева армопояс был бы 250 мм шириной и не пришлось бы ничего пилить. Но что-то меня смущает некоторая неустойчивость конструкции шириной в 150 мм:
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    :ogo:
  7. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Сейчас попробую всё объяснить. Стройка вся на этапе проектирования и начнется после схода снега. И так дом с гаражом как у меня на аватарке. Размер 10*14 метров. Из них 10*10 дом и 10*4 гараж. Под домом имеем цокольный этаж 10*10. В гараже будет пол по грунту. Цокольный этаж планирую перекрывать по схеме Winder. Фундамент будет монолитный ЖБ. 1800мм под землёй и 700мм над землёй. Толщина 350мм. Стены первого и второго этажей из газосиликата 200мм + кирпичная кладка в полкирпича. Высота цокольного этажа 2500мм, первого и второго по 2800мм.
    В доме, кроме наружных, будет 2 несущих стены из тех же газосиликатных блоков толщиной 200мм что и наружные стены на первом/втором этаже и монолитные в цоколе (тоже 200мм). Сначала планировал внутреннюю стену цоколя, которая будет примыкать к гаражу сделать как и весь фундамент толщиной 350мм, но потом решил уменьшить до 200мм. Выкладываю план цокольного этажа.
    План первого этажа:
    План второго этажа:
    Между первым и вторым этажом будет перекрытие по деревянным балкам (исключительно из экономии средств :(
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    StrangerAA, 200мм ГСБ + 1/2 кирпича - не холодно для Смоленской области?
    Несущие из мелконаборных элементов спецы рекомендуют толщиной не менее 380 (375), видел что делают 250... но 200 как то совсем мало imho
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А зачем армопояс отдельно, если его роль может играть монолитная боковая часть перекрытия? В домах с обычным монолитным ведь никто отдельно пояс не городит...:victory:
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Мне нужно иметь уровень оконного проёма на определённой высоте. Если отказаться от армопояса, то всё равно придётся заливать кучу перемычек. А с учётом опирания на простенки получится всё равно тот же периметр почти, только разорванный. В итоге вместо экономии материала - перерасход.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Понятно, сам узлом окна озабочен. U блоками решить вопрос не думали? И imho 25х25 многовато для перемычки. Да и неизвестно не треснет ли штукатурка изза разных Т расширений у ГСБ и бетона армопояса :(
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    U-блоки нужно просчитывать. Вот, например, в моём случае ширина стены 400 мм. У U-блока ширина бетонной части будет 180 мм, высота тоже 180 мм. Да ещё нужно вычесть 20 мм защитного слоя, так что рабочая зона арматуры - 160 мм. А ещё хотелось бы утеплителя хотя бы 50 мм заложить, это ширина уже всего 130 мм. И вот по этим уже довольно скудным параметрам (130х160) считать. Для моих нагрузок такая тонкая балка не подходит. Кроме того, такая тонкая балка не подходит по расчёту на смятие опорных участков простенков.
    На счёт разных температурных расширений газобетона и бетона от Вас впервые слышу. Изучу, конечно, этот вопрос, но мне кажется, что этой разницей вполне можно пренебречь.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спасиб повеселили:aga:
    Я так понимаю фундамент он же будет являтся стенами подвала?
    Делайте обе 200мм.
    По перекрытию, Вам как минимум нужен один столб чтобы подпереть висячий угол у проёма лестницы, под колонну нужен будет фундамент или отдельно или как част фундамента дома, лучше второе.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова ширина самого большого проёма, в стене на которую опирается торец перекрытия, и каков пролёт перекрытия? Обычно проще просто торец перекрытия усилить и не заливать отдельные перемычки и тем более не заливать армопояс, а блоки вверху проёма положить на уголки.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уважаемый Winder, подскажите плз:https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-81#post-5487858
    Насколько я понимаю с этим перекрытием мне в тему с монолитными перекрытиями ? а уже по остальной части дома я к Вам вернусь.
