1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :super:. Из любого "однородного", проходящего по теплорасчёту - "рулез" :victory:.
    P. S. Сорри за оффтоп.
  2. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Я пользовался онлайн расчетом точки росы ТеплоРасчет. рф, согласно ему влага отсутствует. И конечно же в кирпичной кладке будут вент. решётки.
    P. S. и давайте не будет обсуждать теплопотери в ветке о перекрытии :aga:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ЭППС внутри дома, сразу за штукатуркой? Неожиданно :faq:. По классике стараются что бы кам. дом аккумулировал тепло, а вы по сути делаете каркасник с паронепроницаемым материалом, который при тепле выделяет стиролы (эппс), и выставляете кирпич на холод. Полезные св-ва керамики пропадают (паропроницаемость, экологичность, теплоаккумулирование). Дело Ваше, но рекомендую подумать поменять местами кирпич и утеплитель + утеплять ПСБ.
    сорри за офтоп, реально на эту тему надо в соотв. разделах.
  4. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Добрый день Winder. Собираемся в этом году заливать фундамент (ТИСЭ) и перекрытие (ребристое монолитное). Стены будут из монолитного арболита 40 см. Ростверк 40*40 см.
    Вопрос вот в чем. У нас в городе сетки 5мм просто нет. Сетка 4мм есть только картами 386*2000 и 510*2000. Арматура есть любая. Если из шестерки самим вязать сетку, то надо будет делать их две, или можно сделать одну, как у Вас на рисунке?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, вроде немного ранее я писал как делать, тут важно уложить её волнами. над ребром выше, а меж ними ниже. Сетка из 6ки с ячейкой 150мм и если схема двух или более пролётная, т. е. посередине фундамента есть ленты для несущих средних стен. то над ними в рёбрах потребуется в верхнюю часть дополнительно усилить арматурой.
  6. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Нет-нет, однопролетная. Ростверк размер внешний 14*5,2 м
  7. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Winder, доброй ночи! Планирую ребристое перекрытие между этажами, но перед этим несколько вопросов по несущим стенам. В какой-то из веток читал ваш пост, что несущую стену можно делать двухслойную (250мм + 150 мм D500 например). Поскольку класть буду в одиночку, вопрос веса блоков стоит очень остро...при таком пироге достаточно перевязки в 100 мм? (как вариант рассматриваю каждый 4-й ряд класть 400-м блоком и его же армировать? В итоге наружная стена будет 400. достаточно ли будет внутреннюю несущую стену сделать только 250 мм D500?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В плашковой перевязке минимальное значение эт 0.4 от высоты блока. но не менее 40мм, т. е. если блок высотой 200мм то перевязка мин. 80мм. если 250 то 100мм. Толщину внутренней надо выбирать/проверять в зависимости от размеров пролётов и ширины простенков, т. е. нужен план.
  9. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    план выкладываю: для Виндера.png
  10. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Winder, подскажите, пожалуйста, можно ли при использовании ребристого перекрытия цоколя опереть на него часть стены дома? Интересует конкретно опирание газосиликатного блока толщиной 300мм, из которых 200 лежит на фундаменте и 100 на перекрытии. Дом 2 этажа.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Простенок по оси Д меж дверных проёмов под вопросом. Он скорей всего пройдёт, т. к. перекрытие будет там опиратся только от одного пролёта, но его можно просто сделать из кирпича. Кстати можно и все внутренние стены сделать из кирпича.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Нарисовали б узел, не совсем понятно.
  14. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    По простенку понятно, сделаю из кирпича, остальные если можно, оставлю из ГСБ.
    Winder, еще один момент, помогите с сечением и армированием несущей балки (выделил красным). На втором этаже над эркером балкон, т. е стена в плане второго этажа прямая.
  15. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    А нельзя именно 1/3 блока опереть? А может быть есть какое-либо правило/формула какую часть стены можно опереть? Или вообще нельзя ни одного сантиметра?
