1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-83#post-5496258 + возможно небольшой кирпичный карнизик под облицовку и всё встанет замечательно:hello:
  2. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Уважаемый Winder, подскажите по моей ситуации, прочитал тему ну так и не нашел ответа (возможно проскочил). Фундамент свайно-ростверк, сваи через 1,5 м, ростверк 0,4х0,5 (высота). Нужно перекрыть пролет 1 этажа. Пролет шириной 4,1м. Планирую сделать ребристое перекрытие по Вашим расчетам.
    Не могу решить как делать перекрытие:
    1. Если делать перекрытие по ростверку, то добавляется высоты по уровню перекрытия +210мм.
    2. Если делать в ростверке гнезда, потом в них заливать балки, не будет ли это ослаблять сам ростверк, шаг балок не совпадает с шагом свай...(возможно места гнезд усилить дополнительными отрезками арматуры)
    Как быть не знаю...подскажите...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любое перекрытие добавит высоты.
    Только если заливать зараз и ростверк и перекрытие, при этом ростверк и узел ростверк-свая будут работать на кручение.
    Ну, для начала прочесть https://www.forumhouse.ru/threads/52203/ :hello:
  4. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Уважаемый,Winder, допустимо ли сделать такое же армирование при учете, что нагрузка на балку не больше 1500кг/мп?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пойдёт, хоть и расчётная нагрузка выше чем 1500кг/м.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Пролет такой-же?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Больше, но нагрузка поменьше.
  8. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Пролет 3320 мм
    там стена высотой 1800, фронтон и кровля, хотя только учусь считать, спорить не буду.
    Спасибо, начну рисовать перекрытие в плане...
  9. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Winder, 250 на 210 эт ширина на высоту? :faq: или наоборот? Простите, если туплю) :aga:
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Ш250 В210 (высота перекрытия для пролета 4000).
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    210 эт высота балки внутри ребристой плиты, которая "совершенно случайно" тож 210мм высотой;)
    Кстати я посчитал Ваш случай, можно армировать по 3х16мм и шириной 200мм :hello:
  12. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Проверял за дочкой математику...прямо как мы здесь - все считаем (мало что понимая), а Winder, проверяет, спасибо Вам ОГРОМНОЕ! :hndshk:
  13. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
    Вариант утепления и шумоизоляции- если применить плиту велокс 25-35 мм. В начале настелить по столу перекрытия листовой велокс потом соорудить какие требуются короба залить после балки с плитой. После снятия столов велокс остаётся на потолке-хорошая звуко- тепло- и пожароизоляция. Ваше мнение?
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Короба похоронить?
  15. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
