1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Как велокс оставить на потолке? При помощи "грибков"? Или сам прилипнет ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фибролит не дёшёв, в чём смысл?
  3. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Накидал балки. Где нужно усилить?
    PS Стена по оси "Е" (слева от лестницы) не несущая.
  4. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Winder, уж извините, есть вопросы:
    1. Возможно заливать ребристое перекрытие с перерывами, а именно, за одну заливку получить как бы одну ребристую плиту типа ПГ. При этом ширину несущей балки уменьшить вдвое. Армирование так же уменьшить пополам.
    2. Если это возможно, то какая должна быть схема армирования верхнего слоя над балкой.
    3. Есть сетка 4х50х50, возможно ее использовать в перекрытии?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно но нежелательно, уже писал. Сетка пойдёт.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Winder, спасибо за важную тему.
    Заинтересовался заменой своих ПК по проекту на такое перекрытие.
    Раскладка такая: ПК по проекту.png
    Плюсы очевидны, уточните - для 6 метров подойдет толщиной 200 (как выше - #1281) - 4 прутка ф14 в ребрах, сами ребра шириной 150 и высотой 200 + плита как там? На первых страница более мощные даны варианты... м. б. с тех пор уточнение конструкции произошло?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла нет на таком пролёте менять, ибо обычно 6м плиты самые дешёвые, а ребристое уже достаточно дорогое. По материалом цена одинакова выходит, но возни с монолитом больше.
    Да нет, всё также, законы физики за последние пару лет вроде никто не менял:)]
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дык я все хочу из сборно-монолитных, не только на 6 метров. Итого 121 кв. м.
    С ПК есть свои сложности - проход коммуникаций (нужно подпилка и более широкое опирание на армопояс), звуко и тепло у них похуже думаю, да и 2 смены крана + складировать негде тоже факторы...
    Возможно выполнить 6 метров с ребром высотой 200 при большем нижнем армировании?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно, но максимальный момент у Вас будет в верхней части, надо всё пересчитывать.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как рассчитывать метода есть? Сорри, все 2 тома не успел усвоить...:|:
    p. s. Почему в верхнем, прогиб вроде требует усиления снизу ?
  12. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    [quote="Winder Балки по оси Б и В объеденить в одну. Эркер по оси К наскока выступает?[/quote]
    Балки совместить на оси Б или В? Эркер выступает где то на 1800.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да просто между ними пенопласт не суйте.
  14. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Поправка: расстояние по осям от балки до стены эркера в самом большом месте 1660.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сопромат + СНиП 52-101-2003;)
