1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Ну второе определенно очень быстро осваивается :um:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А изначальный конструктив в #1 кто считал? Где исходные данные?
    И все таки как быть с нижним армированием - ведь оно работает на растяжение жб конструкции, а Вы предлагаете усиливать верх, где под нагрузкой зона сжатия будет...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В двухпролётной неразрезной схеме максимальный момент над средней опорой вверху. Постройте эпюру изгибающих моментов и убедитесь;)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Считать эпюры должен конструктор, тут образование нужно профильное.
    Однако, если так и есть - отчего на всех Ваших схемах для балок длиннее 4,2м наибольшее армирование идет снизу? Сначала 3 снизу 2 сверху, а на далее уже 4 + 2... сами себе противоречите...:close: извините:|:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы если обратили внимание, на пролете допустим в 8 м, со средней опорой, вы можете использовать расчеты для пролетов в 4 м.
    Не знаю, насколько понятно я объяснил.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Эт если он деньги взял - то должен. А если нет, то исключительно по доброй воле...
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Верхнюю часть ребер нужно усиливать только в зоне опирания на несущую стену. Виндер об этом говорил.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Приветствую всех! :hello:
    Ну и я скоро подтянусь сюда, пока возник вопрос про армопояс.
    По идее он охватывает БЕЗРАЗРЫВНО весь дом +несущие стены.
    А как в таком случае сделать три пролета по разрезной схеме, пролеты разные и не хочется лить все по расчетам для 6 м.(на балки пока не смотрим, потом подвину!)?
    Да если что, все стены несущие.
  9. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
    а что же дешевле? подскажите
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, армопояс не разрывайте арматуру, он на стене лежит, потому никакого влияние на работу плиты не оказывает.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дёшево, практически бесплатно, то, что потом можно использовать, например доски опалубки на крышу, пенопласт на утепление... ГБ блоки кто-то собирался использовать, их понятное дело в стену...;)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, а места обведенные красным заливаем бетоном в процеесе заливки перекрытий? Я правильно понял?
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    На работе соседний мебельный цех (точнее мусорный контейнер, с горкой заваленный обрезками ДСП) навел на мысль сбить формы для формирования ребер. Бесплатно, но шуруповертом придется поработать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, там неразрывно бетон (с холодным швом) и арматура. Там только у Вас где лестница, угол висит, так не пойдёт:flag:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня там несущий монолит ж\б от самой подошвы фунда идет. ;)
    Только не понял, почему холодный (рабочий) шов, если лить буду за раз?
    Вот вид сзади без стенок:
