1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, тады ладно.
    Брр, а нафига тогда разрезное делать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На бетоне съэкономить, опалубку то всё равно в разных помещениях ставить, я правда не считал ещё, есть ли смысл (первый раз всё-таки!):)];)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За счёт чего?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    4,5 м - 150х150
    5,5м -200х200
    6 м -200х250
    У меня просто не хватает наглости просить Вас посчитать для своего случая экономию ещё и арматуры! :hello:
  5. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
    велокс остаётся на потолке-хорошая звуко- тепло- и пожароизоляция.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А есть какой -нибудь плюс, чтобы делать неразрезное, я пока не вижу. :faq:
    А вот в случае разрезного, в бетоне разница почти в 2 куба (в моем случае).
    И при неразрезном, мне же надо над средними стенами добавить арматуры?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В бетоне разницы не будет, ибо все размеры балок точно такие же, но в неразрезной схеме прогиб меньше. Я как бы не уговариваю, просто объясняю, можно делать и так и сяк.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие у Вас между чем и чем?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, я чего-то маленько запутался.
    Если схема неразрезная, но пролеты разные, можно использовать балки от нужных расчетных пролетов?
    В таком случае оси балок не совпадают, в этом нет ничего страшного?
    Или надо просто играть размерами между балками, но сохранять оси?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно, главное чтобы над опорами верхняя арматура не разрывается и диаметр от бОльшего пролёта, а внизу над опорой арматура может разрыватся и быть на другом уровне выше или ниже. Т. е. верх перекрытия на одном уровне, а низ на разном. Просто выставляете опалубку на разную высоту, у Вас разница 5см, со стороны меньшего пролёта, доску вдоль стены на 5см выше крепите ну и сам настил соответсвенно тоже, можно подложить чё-нибудь, но 5см ничё без резки трудно найти. Я вроде рисовал уже, щас найду...
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    С праздником, уважаемые мужчины!
  12. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Здравствуйте!
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее, с чем это связано? Возможно есть какое-то дополнительное решение, к примеру, край перекрытия на ширину захода стены сделать сплошным, одной толщины (без ребер)?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оно на такие нагрузки не расчитано, но можно спроктировать другое перекрытие, котороё будет способно выдержать нагрузку от стен.
  14. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, а что, если сделать в верхней части фундамента выступ-консоль в обе стороны, и объединить его с ребристым перекрытием? Примерно как на рисунке.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделайте консоль только наружу, т. к. наружние стены давят на фундамент тока внутренней своей частью. Т. е. вся нагрузка от стен и перекрытия придётся как раз на стену подвала, а консоль будет тока поддерживать вес облицовки. Тока стержни арматуры ребра перекрытия выведите в консоль. Но и как у Вас тоже пойдёт, если консоль будет расчитана на давление от стен и перекрытия.
