1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Так получится консоль шириной порядка 20см. Достаточно ли будет толщины в ~20см? Дом в 1.5 этажа (4.5м), облицовка из кирпича, т. е. на метр консоли будет приходиться около 700кг.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт фигня, например, метр плиты толщиной 6см между балками ребристого перекрытия, держат 800кг.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уважаемый
    Winder
    не могли бы Вы помочь в таком вопросе. Не хочется скакать по темам, всё равно на окончательную проверку буду обращаться к Вам.
    Есть большое желание одну внутреннюю несущую стену заменить на колонны и балки. Возможен ли такой вариант? Т. е. добавить три балки (фиолетовые) и две колонны сверху до низу + две полуколонны.
    Цоколь монолитный ж\б 150 мм, выше стены 400мм пенобетон. Перекрытия по Вашим стандартным схемам (
    кроме одного между цоколем и 1 этажем, там буду делать на пролет 5,38 м планирую схему от 5 м, с учетом Ваших рекомендаций по защемлению (отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-29#post-2914553)
    и без стяжки и перегородок (отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-16#post-2761446).
    Да, чуть незабыл, на месте стены, на балках будут перегородки 100-150 мм пенобетон, а кровля эксплуатируемая.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможен но надо всё считать и правильно армировать. Ток нафига колонны, эт тока усложнит и удорожит и удлиннит.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просто в цоколе до конца не определился с планировкой: понятно, что водоподготовка + разводка всех коммуникаций+?хочу это сделать и пока оставить.
    На первом этаже между прихожей (посередине) и кухней-столовой (справа) думаю достаточно и перегородки из ГБ илиПБ.
    А на втором слева пара гостевых, в середине с\у у глухой стены, а справа спальня, гардероб, кабинет и с\у
    еще надо будет как-то крутится, так как окна только по схеме наверх (восток) и вправо (юг), а сзади стена глухая (к дому соседа), здесь мне потом легче перегородками обойтись.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поверьте, проще, дешевле и т. д. подумать и определится с планировкой, чем затевать, то что задумали. :hello:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ещё не много времени есть, пока вопрос один: есть мне смысл над первым и над вторым в перекрытии убрать маленький пролет между балками (230 мм) - можно увеличить ширину балок до 230 мм и ширину между до 1050 мм, и всё сразу сходится
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нету. Просто соедените эту балку с армопоясом.
  9. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Всем здравствуйте. Почитал вашу тему, очень интересно, Winder спасибо за ваш труд! Хочу использовать ребристое перекрытие для первого этажа. Я понял, что приведенные вами схемы работают и как защемленные. Схему защемления тоже видел. Но возник вопрос можно ли перекрытие залить таким образом
    Сначала льется лента МЗФЛ (размер 400 на 700), предварительно через опалубку пропустив куски арматуры для будущих ребер перекрытия. После, выполнив подсыпку грунта, гидроизоляцию, уложив пенопласт в качестве опалубки, заливать и само перекрытие. Хотел бы уменьшить трудоемкость, по высоте меньше грунта подсыпать и лента фундамента будет играть роль боковой опалубки. Но будет ли работать!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Samnemo, само перекрытие (ребра+ 60 мм) лить надо за один раз.
    Если защемить его в фундаменте #191 ,то можно сэкономить на арматуре.
    Более подробно по разрешенным допускам к
    Winder
    хотя у вас и так экономия по сравнению с плоским монолитом 60-70 %/!
  11. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Само перекрытие я и собирался лить за один раз (ребро +60). Только думал использовать вместо боковой опалубки стенки фундамента, предварительно замонолитив в ленту арматуру ребер перекрытия как на схеме. Только стык между стенкой фундамента и ребром перекрытия смущает, арматура в этом месте не будет работать только на срез? Или бетон при заливке перекрытия схватится со стенкой фундамента и будет работать как монолит?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы выложите рисунок.
  13. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    можете положить кирпич или блоки (что там у вас будет)
    так нельзя, перекрытие льется за раз и опирается на ленту фундамента около +\- 120-150 мм.
    Приблизительно так
    фундамент отдельно, перекрытие -отдельно!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Samnemo, если вы хотите сэкономить на конструкторе, то хотя бы прочитайте всю ему, займет два-три дня, сделайте себе выписки, ссылки на нужные для вашего случая сообщения ТС или примеры других форумчан, один раз внимательно вникнете, поймете, проще будет!
