1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. dath
    dath
    dath
    Омск
    Всем трям!
    по профлисту мне картина ясна, теперь вопросик в этой ветке.
    знакомый проектировщик и не знакомая программа ознакомившись с первой страницей, насчитали вот такой расклад под мой ростверк. (во вложении).
    Вот чую чего то не хватает. как то упростить же можно?
    с ув. я
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если балки сделать выше, то их можно делать реже и арматуры меньше и жёсткость будет выше. Сейчас у Вас на большом пролёте что-то вроде батута будет. Разное растояние между балками, не кратное размеру пенопласта, нужно будет резать. Далее, вверху три прутка, если так сделаете, то бетон в балку не зальёте, растояние между арматурой будет мало, нужно средний пруток сдвинуть к краю, даже выкинуть его спокойно можно, т. к. плита у Вас разрезная.
  3. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    А на сколько выше? просто у меня схожая ситуация.
  4. dath
    dath
    dath
    Омск
    Спасибо. :hello:
    выше не надо бы. как раз просил посчитать так, что бы толщина перекрытия была не больше 150мм - под высоту блоков. хотя это скорее блажь чем необходимость.
    а пенопласт резать не жалко тут он дешевый (1х2х0.05м лист 30р)
    вот и думаю - может сделать балки с шагом 0.5 м, арматуру базальтовую д10 вниз по 2 прутка, д8 верх по 2 прутка. профиль сечения и общую толщину оставить как есть - 150мм. понятно, что чем больше расстояние между верхней и нижней арматурой тем выше жесткость конструкции, но если увеличить количество балок то должно быть все гуд?
    с ув. я
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чего-чего, а базальтовую арматуру в перекрытие не пихать! :flag: В остальном, можно сделать по разному, или долго и дорого, или быстро и дёшево.;)
    См. первое сообщение этой темы. :hello:
  6. dath
    dath
    dath
    Омск
    Почему не пихать? с ней так удобно да и стоит сильно дешевле:faq:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пройдитесь поиском, писалось уже.
  8. Soniksan
    Soniksan
    Soniksan
    Рязанская обл.
    Насчет базальта не согласен, у меня в ростверке стеклопластиковая арматура и все даже очень не плохо)
    Это просто предрассудки, в колонны её не желательно а в горизонтальных участках вполне себя оправдывает.
  9. al185
    al185
    al185
    Winder, Вам этот диалог ничо не напоминает?
  10. Soniksan
    Soniksan
    Soniksan
    Рязанская обл.
    Сколько людей столько и мнений)
  11. dath
    dath
    dath
    Омск
    Композитная арматура не может быть использована в несущих конструкциях и перекрытиях к которым предъявляются требования по огнестойкости. Группа горючести Г1 (низкой горючести) " предельная длительная рабочая температура композитной арматуры в толще бетона составляет 200оС. Ввиду этого, ее применение ограничено областями строительства, не подверженных воздействию фактора высокотемпературного нагрева."
    источник: https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=24603.0
    у меня тоже в ростверке стеклопластик. д10 2 ряда по 4 прутка. заливал в сентябре. навещал в воскр - стоит как вкопанный (а так и есть). столбы армировал 4 прутка д8 но это другая история.
    если вопрос применения стеклопластика в перекрытиях стоит в ограничении из за температуры, то по моему как раз перекрытие между грунтом и домом сложно сильно нагреть то... дом сгорит (не дай бог конешно) а перекрытие чуть нагреется.
    с ув. я
  12. Soniksan
    Soniksan
    Soniksan
    Рязанская обл.
    Спасибо за поддержку, и я того же мнения)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но оно неверное. :hello:
  14. dath
    dath
    dath
    Омск
    А если вернуться к теме ветки...
    ни в коем случае не умоляя неоценимых заслуг глубокоуважаемого Winder :hello: все-таки, если оторваться от шага балок привязанного к ширине пенопласта и уменьшить тем самым толщину перекрытия? плюс расположение верхней продольной арматуры как мне нарисовали представляется белее изящным. на сколько это целесообразно?
    с ув. я
    возможно что и не верное. :faq: тогда какое верное? целенаправленный поиск не выявил ни одного печального владельца стекло пластиковой арматуры. надеюсь не потому. что нету выживших.
    а вообще по моему если нет нормативных документов или рекомендаций запрещающих использование этой арматуры в перекрытиях ... если таковые имеются - в студию! спасем не мало нервом и не дай бог жизней.
    с ув. я
  15. al185
    al185
    al185
