1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, так делать не надо.
  2. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Я понял, так делать не буду:). Спасибо
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, подскажите пожалуйста, сегодня общался с конструктором по поводу проверки своего цоколя и он меня озадачил, сказал если я защемлю перекрытие между цоколем и 1 этажём, то при нагрузке перекрытия
    оно мне элемертарно вывернет стены в 150 мм ж\б и не поможет даже то, что он заглублен на -1,5 м.https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-89#post-5644508, четвертый рисунок.
    Я в шоке:faq: Неужели такое может быть?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И еще вопрос годится ли такая сетка, не пойму почему цена так сильно отличается, вибратор я и ту и ту просуну?
    3. Сетка сварная 100х50 х5 ВР-1 без покрытия 64
    4. Сетка сварная 100х100 х5 ВР-1 без покрытия 80
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, и поясните пожалуйста по вашей схеме защемления отсюда #191
    Расстояние от анкера до плоскости внутренней стены указано 100 мм, а до наружней плоскости стены?, или по-другому, какая минимальная толщина стены допустима при данной схеме защемления на пролет в свете 5,4 м ?
  6. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Winder, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а как согласно вашему перекрытию делать в нём проёмы (например, для лестницы или лаза на чердак)? Или их делать нельзя без дополнительных опор?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    StrangerAA, https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-33#post-4209847
    и вот ещеhttps://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-21#post-2794516
    и еще как написала ниже Тигра, если будет дополнительная нагрузка (например обычная 150 кг\м2,а у около лестниц 300 кг\м2), то надо проверять и возможно усиливать.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-67#post-5026785
    только нужен расчет балок в зависимости от ширины, длины и расположения проема
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не должно, с чего вдруг, стены как армировать будете?
    Схема защемления в Вашем случае будет немножко другая.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от конфигурации проёма и как он расположен по отношению к балкам. Самый тяжёлый случай когда проём длинный и узкий и расположен поперёк балок, а самый простой когда вдоль.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну написано 100х100 её и берите, меньше нет смысла брать, даже 100х100 с большим запасом.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вопрос возник потому, что сетка 5х100х50 стоит 64 руб за м2, т. е. на 20 % дешевле
    Планировал арматуру по периметру+ вокруг окон (всего одно маленькое)+ вокруг дверей,
    вот похожий рисунок нашел
    + там где простенки длиннее 3 м, формировать либо в теле стены колонны (встраивать арматурный каркас 150х150 мм) ,либо потом впритык к стене полуколонны 150х150 мм ЧЕРЕЗ каждые 3 м (это норма из СНИПА)
    и+ сетка между этими местами в один слой ближе к внутренней поверхности стены (диаметр пока не знаю, отдал проверять, хрен найдешь спеца чтобы посчитали, стариков всех разогнали, а молодым ничего не надо, пользуются наработками типовыми, обещали в одном месте через пару недель).
    Winder, если можно схематически набросок, был бы очень признателен.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кто-то из Вас двоих напутал, должна дороже стоить, а если таки дешевше, берите её.
    Эт чё за окна, двери:faq:, в подвале, в наружних стенах?
    Рано исчё, надо со стенами сначала разобратся.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В том то и дело, я просто подумал может не ходовая, поэтому дешевле
    видразмер ячейкитолщинаматериалпокрытие Цена,
    руб/м2
    1. Сетка сварная 50х50 х5 ВР-1 без покрытия 180
    2. Сетка сварная 55х50 х5 ВР-1 без покрытия 184
    5. Сетка сварная 110х100 х5 ВР-1 без покрытия 94
    6. Сетка сварная 150х150 х5 ВР-1 без покрытия 55
    7. Сетка сварная 200х200 х5 ВР-1 без покрытия
    44
    https://www.apex-metal.ru/catalog/Setka/Setka_svarnaya/
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уровень пола гаража по уровню участка, уровень пола 1 этажа на полметра выше. Окно одно планировал под потолком (верхняя по рисунку стена), получается 10 см от земли, 30 см окно, 10 см до перекрытия.
    А дверь хотелось бы предусмотреть на будущее, выход из цоколя в (пока в землю) потом в отдельно стоящий погреб (вправо по рисунку)
