1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    По ходу там единичку не поставили перед 64, уточните. Видимо 164...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На халяву можно надеятся, но готовится лучше к реалиям;)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эти проёмы в стенах на которые балки перекрытия опираются или в смежных?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Завтра позвоню проверю
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Окно вдоль балки получается, а дверь между балками сделаю
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так, хорошо, какова высота стен и где уровень земли?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В этой части цоколя планировал 2 м, стены цоколя торчат из земли +0,5 м.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    15см стены в принципе выдержат, но лучше залить 20см, чем заморачиватся с пилястрами. Под каждую балку нужно будет в наружней части стены подвала пару прутков вертикальной арматуры на всю высоту стены + выпуск 600-1000мм из неё с загибом в балку. Внутренняя арматура 2шт 10мм, т. е. вяжете каркас и устанавливаете с шагом балок, в смежных стенах достаточно внутренней арматуры 10мм с шагом 0,5м. Ну и горизонтальная конструктивная арматура во внутренней части 8-10мм пару-тройку ниток, чтобы всё держалось и не заваливалось. Из фундамента в стены подвала сделайте выпуски арматуры.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это имеется ввиду из сетки подошвы?
    Если да, то так и планировал.
    А это я так понимаю те стены, которые под ребрами?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Критично ли расположение арматуры в теле стены? По центру?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот нарисовал:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, грунт давит внутрь, а перекрытие выворачивает наружу. Если всё тщательно считать то можно немного сэкономить, но стоимость расчёта не окупится;)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда глупый вопрос: как разместить в верхней сетке балки 4 шт. ф14 и еще 2 шт. ф10, балка то 200 шириной?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я имел ввиду по центру стены, 100 мм от обоих поверхностей?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вместе вяжите и 10 и 14мм к верхней арматуре балки, впрочем да, чёт многовато получается. Можно десятку не выпускать, но тогда нужно вместо 14мм, взять 16мм.
