1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какую арматуру, всю? Или как? Я считал как нарисовал, можно и по центру, нужно пересчитывать, но смысла в этом не вижу.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    НЕ только анкера, ф14-16
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100мм от внутренней поверхности эт минимум, т. е. можно по центру в 200мм стене, но проще их привязать к вертикальной арматуре каркаса.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вопрос еще один:
    анализирую только на основании ваших ответов по всей теме:
    если загибать в плиту только два ф14 и два ф10 на 1,35 м (четверть пролета), а верхнюю арматуру ребра два ф14 начинать с этого момента (1,35 м от стены)? ИЛИ я вообще ничего не смыслю и мне лучше сюда не лезть? :(
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если выпуски делать на 1/4 пролёта (+ на высоту балки и загиб над стеной 1,7м получится), то между выпусками вверху посередине пролёта, верхнюю арматуры вообще можно не делать. Но тогда или их диаметр нужно будет увеличить или их число, например 2х18мм и глубина анкеровки в стене 900мм.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Т. е. две ф14 +две ф10 - это мало?
    Пролет 5,4 м:- - - - - - - - - - - - - - - - - - средн. стена - - - - - - - - - - - пролет 4,4м
    1,35 м выпуски-пустота2,7м-цельная две ф14 (1,35м+1,1м)-пустота2,2м-1,1м выпуски два ф14
    Как-то так?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Winder, подскажите, а хомуты 6 мм имеет значение из АI- гладкой, или из АIII- ребристой делать?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    #631 #331 И СООБЩЕНИЯ РЯДОМ
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Winder, :hello:
    Исходя из прототипа, но с учетом межбалочного не 1000, а 600 (заполнять решил блоками ГСБ, как у Итонга сборные), покритикуйте для моих размеров перекрытия 1 этажа
    такой конструктив ребер и армирования:
    Спасибо! :hndshk:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы блоки там оставить хотите, навсегда, не жалко? :|:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, не жалко - они там работать будут как тепло и звукоизолятор. И не выделять при том вредные вещества в жилые помещения :victory:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда Вам в соседнюю тему, про сборно-монолитное перекрытие. Колумб хвастался, что Итонгу арматурные каркасы поставляет, думаю он лучше шарит в этом вопросе.
  13. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
    Vladimir1962 сказал (а):
    велокс остаётся на потолке-хорошая звуко- тепло- и пожароизоляция.​
    Перекрытие у Вас между чем и чем?
    первый этаж-гараж второй-жилое помещение
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, поищу...Хотя в принципе какая разница какое заполнение? Хоть вообще без него, Земсков аналогичные со съемной опалубкой продвигает. Можете в этой теме мне уточнить? Спасибо :hello:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, подскажите пожалуйста.
    Проем лестницы в цоколь. Нужна ли над ним перемычка между двух балок перекрытия? Или, так у меня выше ж\б стена (и справа тоже), можно в 60 мм слой перекрытия кинуть пару арматурин, вывести от них вверх выпуски, залить перекрытие и потом подвязать в арм. каркас стены выше ?
