1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перемычка как таковая в ж/б стене не нужна, но узел мне непонятен. У Вас снизу перекрытия несущая ж/б стена и сверху?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лестница между двух ж\б стен опускается в цоколь, последние ступени поворотные налево, под перекрытие, то есть в левой стене (когда спускаешься) проем в цоколь, а выше перекрытия, эта стена целиковая до нар. стены.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я так понимаю, что мне надо пересчитать на удобное мне кол-во стержней и их диаметр, исходя из общей площади их сечения (например при двух Ф18 это 2036 мм2 = два Ф16 + один ф12 = два ф14+ два ф12).
    Это правильно?
    А вот так армировать пролет в вернем слое?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но не совсем 2х18мм это 509мм2
    Да, тока прибавте на загибы, т. е. выпуски из стены будут не 1,35, а 1,7-1,8м. Типа как на рисунке:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    да, тормознул, подставил диаметр вместо радиуса! :|:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, а какое мин расстояние между стержнями арматуры в верхнем слое? Просто боюсь я ф18 не согну, тогда буду комбинировать.
    И вообще с учетом защемления и отсутствием большой стяжки и перегородок хотел использовать схему от 5 м пролета, т. е. балка В200 мм, Ш150 мм, это возможно?
    И последнее: какие выпуски (диаметр) использовать с другой стороны перекрытия: там пролет 4,4 м ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, возможно, диаметр для 5м схемы 2х16мм, сгинать такой диаметр лучше нагрев до красна, например резаком на пропане.
    Там возможна схема от 4м и стержни 2х14мм.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, спасибо большое, вроде бы все понял, проверьте пожалуйста:
    - балки 1 (сверху и снизу), лежат на цоколе, всё понятно, делаю как армопояс в две нитки ф12,плюс усиливаю над окном и дверным проёмом.
    - балки 2 и 3:
    слева пролет 4,4 м делаю по схеме 4 м, балка 150х150 мм, нижнее арм. три нитки ф12,
    верхн. арм. две нитки ф14 в стену на 800 мм на плиту 1,1 м (1\4 пролета),
    справа пролет 5,4 м делаю по схеме 5 м, балка 150х200 мм, нижнее арм. три нитки ф14,
    верхн. арм. две нитки ф16 (или две ф14 + две ф10) в стену на 900 мм и на плиту 1,35 м,
    над ср. стеной две нитки ф14 влево на 1,1 м и вправо на 1,35 м.
    - балки 4,5,6 и 7:
    справа также, как балки 2 и 3,
    над ср. стеной, как балки 2 и 3,
    слева пролет 3,1 м балка 150х150 мм, можно не защемлять?
    четыре нитки ф10 ?
    - балка красная (верхняя ступень лестницы из цоколя, металлический каркас) балка 150х150 мм четыре нитки ф10 + хомуты через 200 мм.
    - балка 8 (первая ступень лестницы на 2 этаж, металлический каркас) нужна ли?
    если нужна, хватит ли 4 нитки ф10 с хомутами?
    - балки 9 и 10 (размер данного места 1 м х 2 м, под возможно в будущем камин, не тяжелый, до тонны),
    под левым нижним углом этого места от подошвы фунд. до балки одна колонна 150х150 мм 4 ф10 хомуты ф6 через 0,5 м,?
    залить это место монолитом с двумя сетками?
    какую арм. в этих (9 и 10) балках?
    нужно ли что-то менять в смежных балках?
    - балки синие (по стене ж\б) понятно, как армопояс, две нитки ф12.
    - балка фиолетовая (по ней уже спрашивал, но Вы не поняли вопрос),под ней внизу проем для прохода с лестницы в цоколь, над ней ж\б стена вверх до следующего перекрытия,
    возможно ли её не делать, положить на сетку перекрытия две нитки ф12, сделать вверх
    выпуски (или хомуты), залить потом вместе со стеной выше?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы думаете я всё помню? Нифига:no:
    Давайте отделим мух от котлет, есть моменты на которые я ещё не отвечал?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По- моему отвечали на всё, я скомпоновал в одном сообщении все! :(
    Кроме места под камин и пролета 3,1 м.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужны планы обоих этажей только с несущими стенами без перегородок, со всеми проёмами в них и в перекрытии в 2Д. Ну или файл в скейчапе выложите, мож разберусь.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня к сожалению Sweet Home 3D , а как переконвертировать не знаю:(
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. план цоколя
    2. план по полу гаража (уровень 0 м)
    3. план 1 этажа (уровень +0,5 м)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Подредактировал вопрос и проставил сообщения с Вашими ответами
    - балки 2 и 3:
    верхн. арм. две нитки ф14 в стену на 800 мм на плиту 1,1 м (1\4 пролета),(Ваш ответ: #1387,
    верхн. арм. две нитки ф16 (или две ф14 + две ф10) в стену на 900 мм и на плиту 1,35 м,(Ваш ответ:#1387,#1384,#1370,#1368,#1365,#1361,#1358
    - балки 4,5,6 и 7:
    четыре нитки ф10 ?
    возможно ли её(балку) не делать, положить на сетку перекрытия две нитки ф12, сделать вверх
    выпуски (или хомуты), залить перекрытие, а потом торчащие вверх выпуски (или хомуты) залить вместе со стеной выше?(Ваш ответ:#1381
    #1388
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Winder, - посоветуйте пожалуйста армирование перекрытия коридора на подвалом: проем 2м на 3,7м. Хотел сделать только нижнее армирование картами 1,5м на 2,2м ячейка 15см из арматуры А3 6мм, общая толщина бетона 10см. Но к сожалению при изготовлении карты сделали 1,5м на 2,0м т. е. они получились на 20 см короче и на стены их не положишь... Подскажите пожалуйста как проще поступить если их использовать? Или отказаться от их использования т. к. есть еще арматура 8мм и 12мм - может проще из этой арматуры решетку связать?
