1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы отлили плиты отдельно в сторонке?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт как, эт два перекрытия через 0,5м получается? Бррр...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Гараж на полметра ниже, чем прихожая и кухня-столовая
    Из прихожей четыре ступеньки вниз- вход в гараж (площадка метр на метр)- далее вниз 11 ступ. вход в цоколь
  4. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Уважаемый, Winder,
    Тут вот по варианту с перекрытием объединенным с армопоясом-консолью возникли еще вопросы.
    Скажите, пожалуйста, каким образом соединять плиту с армопоясом вдоль балок? Как должно выглядеть армирование консоли с этой стороны (балки ведь не продлишь в нее, как с торцевой стороны плиты), нужно усиливать как-то? Запускать поперечную консольную арматуру в плиту сбоку?
    Пролеты будут до 4м. Подойдет ли для такого варианта (с защемлением со всех сторон) ваша схема для 4х метрового пролета https://www.forumhouse.ru/attachments/414546/?
    Также интересует устранение мостика холода от консоли, что лучше, облепить ее по периметру ЭППС или вставить его куски между поясом и перекрытием в межбалочном пространстве? Перекрытие будет над неотапливаемым цокольным этажом.
    Спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Thomass, защемление как таковое получается только с двух сторон, посмотрите чуть выше
    Winder, отвечал мне #1361
    Также по защемлению #423 и в первой теме сообщ.№191
  6. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Спасибо, т. е. теоретически можно было бы использовать арматуру меньшего диаметра.
    Но остался вопрос по поводу армирования и утепления консоли.
  7. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Нет плиты еще не отлиты, собираюсь залить монолитное перекрытие опертое на четыре стороны, проем 2м на 3,7м, вот и думаю как лучше использовать арматурную решетку размером 1,5м на 2,0м с ячейкой 15см на 15см и толщиной арматуры 6мм - в схеме армирования будущей плиты?...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таких размерах консоли, в неё вообще можно арматуру не закладывать:)] На самом деле для армирования будет достаточно сетки, которая в плите, и которую на консоль продлить.
    Обклеить фасадным ПСБ -С 25Ф, ЭППс тока в землю.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если балка плиты лежит на стене в цоколе, то фиолетовая балка не нужна, усиление в плите тоже не нужно, а вот в самой стене, в нижней её части заложите арматуру.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Надеюсь сейчас дал правильный ракурс, балки перекрытия показал без верхних 60 мм
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да понял я уже:|: ж/б стена сама как перемычка работает.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Спасибо!
    Просто был бы проход 2 м в высоту, я теперь получится 2,15 м. :hello:
    Тогда по ходу еще вопросик, у меня еще над лестницей на второй, в самом начале, тоже такая балка, но там стена вверх пенобетон. Так вот можно ли эту балку отлить вверх, прада она там является частью армопояса по средней стене?
  13. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Виндер, огромное спасибо за ваши советы!
    А вот такая еще ситуация (вроде бы не поднималась пока):
    Над перекрытием будет находится камин, общий вес порядка 800-1000 кг, занимаемая площадь в пределах 1м2. Как бы вы рекомендовали усилить перекрытие?
    На рис. вариант с угловым камином, подойдет ли решение с дополнительной диагональной балкой?
    Как быть если камин по центру стены перпендикулярно/параллельно балкам?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Thomass, мне кажется тебе надо залить в этом месте 1м х 1м, обычный монолит плоский, нижнюю сетку 200х200 мм, а верхнюю сетку из замоноличенных в стену анкеров с шагом 200 мм загнутых на этот кусок. плиты, Завтра Виндер поправит, если что.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и балку, можно и монолит толстый в углу... я б в угол треугольную плиту залил на всю высоту балки.
    Тут надо считать отдельно ибо у каминов и вес разный и расположение в пролёте разное...
    Я прикинул, дополнительная балка держит в центре пролёта сосредоточеную нагрузку в 1тонну. Т. е. вводя дополнительно одну балку, можно сокойно разместить камин до 1тонны (полный вес, с трубой, дровами и прочим) в перекрытии в любом месте пролёта.
