1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В приципе можно, но на небольших пролётах армопояс сам по себе отличная перемычка, лишь иногда необходимо усиление.
  2. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Имеется ввиду еще одна балка в метровом межбалочном пространстве? Т. е. параллельно другим балкам?
    Или в каком центре пролета? :)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильный вариант: " дополнительная балка держит в центре пролёта сосредоточеную нагрузку в 1тонну." т. е. нагрузка приложеная в центре пролёта, т. е. наиболее слабый вариант, у опоры нагрузку можно больше прикладывать. Ну а дополнительную балку куда и как сунуть нужно по месту смотреть. В идеале две стандартные посередине меж ними дополнительная, а камин стоит на всех трёх, под камином я б ещё залил поперечную, которая соеденит эти 3 балки.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, а мне подскажите на похожий вопрос.
    Больше интересует ответ на последний из них, так я там ставлю колонну.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будет колонна, то как нарисовано нормально будет.
  6. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Поздравляю женское население с Праздником! Новых побед Вам! Здравствуйте уважаемый Winder! Я самостройщик. Вторую зиму штудирую Вашу тему. Нравятся плюсы этого перекрытия. Планирую использовать его в постройке моего домика. В этой связи вопрос к Вам. На 89 стр. темы Samnemo задавал Вам вопрос, на который получил однозначный ответ на стр. 90. Но раньше,- в теме, была ссылка от merlin 666 стр. 73, где он приглашает посмотреть свой отчет по этому перекрытию. Думаю его отчет пересекается с вопросом Samnemo. Не могли бы Вы прокоментировать этот опыт?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не одно и тоже.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А кто-нибудь на этапе заливки рёбер замоноличивал в них бруски для того, чтобы потом снизу легко потолок было подшить? Поделитесь опытом.
    Я в прошлом году сначала перекрытие залил, а потом озаботился подшивкой потолка. И был сильно разочарован, так как при сверлении дырок под дюбеля постоянно натыкался на арматуру в ребре. Вот теперь хочу заранее заложить брусок ещё до заливки, чтобы потом к нему просто было вагонку подшивать.
    Как мне видится, есть два варианта. Более сложный - положить брусок, с двух сторон куски пенопласта, чтобы сохранить профиль ребра. И потом заливать:
    Более простой вариант - не заморачиваться с пенопластом, замонолитить брусок:
    Но тут я боюсь, что если брусок отсыреет, он может отломить боковины.
    Сам брусок планирую заанкерить гвоздями под 45 градусов набитыми с шагом 500 мм:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бурить надо не снизу в ребро, а сбоку там арматуры почти нет. Обрешётку крепить на подвесы из оцинковки. ;)
  10. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    У меня и в мыслях не было что это одно и тоже. Вижу что у одного шарнир а у другого защемление. Наверное вопрос задал не правильно. Samnemo интересовался теоретически. А в отчете merlin666 есть практический ответ, на один из вопросов точно:-стена может являться опалубкой. Меня же интересует: - а что было бы если предположим Samnemo оставил бы пазы в своей стене (ленте) для входа в них балок перекрытия, и вывел бы из этих мест опирания защемляющую арматуру? Жизнеспособно ли это? Когда я увидел узел опирания у merlin666 то подумал что он не правильный, так как Вы пишете что он должен быть одним целым с армопоясом. Но коментариев от Вас не было...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зевгений, у Вас какой конкретно случай, чем "как есть" не устраивает?
  12. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Ну вот-вложил всю душу в сообщение и...привет - какой то глюк и все пропало - ошибка какаято:faq:ладно напишу еще раз. Планирую построить дом из Оц. бревна 20 см. Поставить сруб на монолитный цоколь 25 см. толщиной и около 2.5 м. высотой перекрытый ребристой плитой с трубками ТП внутри. В прошедшем стр. сезоне отлил основание 80 см. шириной и 30 см. высотой с выпуском арматуры в стены. Лежит на подушке из речного песка уложеного и утрамбованного в траншее 40 см. глубиной. Верх цоколя будет выставляться из земли примерно на 1.25 м...Вообще планировал обратиться к Вам за советом в ближайшем будущем - все показать. Пришло бы время для этого... Планировал перекрываться ничего не меняя в Ваших схемах. Стал планировать опалубку стен цоколя и вот наткнулся на опыт merlin666,-задумался,показалось что в этом есть рациональное зерно и потом вопросы Samnemo...Задумался еще больше и решил спросить Ваше мнение, так как этот вариант не обсуждался в теме. Но тем неменее он в ней есть. Для себя, в этой схеме вижу большой плюс:- можно не дожидаясь перекрытия открывать второй фронт по сборке сруба. Но без вашего ответа пока это только теоретические измышления. Да, и если этот вариант рабочий, то надо думать и вносить изменения в конструкцию опалубки. Начал в Скетчапе...но может время зря теряю...Так что вопросы пока теже...Посмотрел-разница с вами 3 часа...:ogo:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зевгений, я, извиняюсь, но отвечу вам.
    Если бы вы внимательно прочитали обе темы, то нашли бы ответы на практически все ваши вопросы, предварительно уже прикинули ваше перекрытие, а ТС легко бы всё смог проверить и поправить, если что не так.
    Можно заливать отдельно армопояс, отдельно балки, отдельно верхние 60 мм (ответы уже были), но какой в этом смысл? если можно залить за раз? дольше, больше объем работы, ниже прочность.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие делается 1-2 недели в зависимости от площади, сложности и расторопности бригады. Поэтому нет никакого смысла его откладывать, тем более, что при его наличии, все дальнейшие работы будут вестись быстрее и это якобы потеряное время потом лихвой окупится. Но если прям сильно охота, то можно и на потом оставить, для этого в стенах цоколя сделать (оставить при заливке) прямоугольные пазы-ниши для опоры каждой балки сверху. Т. е. балки после заливки перекрытия должны лежать (опиратся) на стенах, а не висеть на арматуре, в этом собственно и есть разница тех двух случаев. :hello:
  15. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Ну, второго то случая собственно и нет...там только мысли...Лебединая песнь оборвавшаяся на взлете и не получившая продолжения...:).Скажите пожалуйста, а защемить эти балки можно? Или только шарнир? Используя Ваши схемы конечно.
