1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие "эти" то? Которые Вы хотите залить после возведения стен?
  2. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Да,- опорные балки плиты тоесть ребра...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт я понял, но Вы же спрашивали про заливку опосля. Вот я и спрашиваю, когда, до или после?
  4. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Да, которые хочу залить после возведения стен...Блин, может я не правильно трактую понятие "защемления",под ним я имел ввиду выпуски арматуры из стен цоколя в ребра плиты. Тоесть снимаем опалубку стены и видим не заполненные бетоном места опирания будующих балок плиты, из них торчат вверх по 2 арматурины. Загибаем их внутрь помещения. После возведения стен сруба делаем палубу перекрытия и связываем выпуски арматуры из стен с арм. каркасами ребер. Заливаем перекрытие...:|:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы полагаете, что Вам будет удобно возводить стены с торчащей как еж арматурой внутри дома вместо пола?
    Попробуйте, потом нам раскажите;) Но, схемы не пойдут, т. к. сетка работать под стеной уже не будет, выпуски надо будет ещё толще делать. :hello:
  6. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Спасибо Вам большое за оперативность и терпение. Так делать не буду. Скоро дорисую вариант с Вашими схемами и выложу для проверки... Но чтото както неспокойно стало за merlin666...:faq:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А у него всё нормально, ибо балки опёрты шарнирно, т. к. просто лежат на стенах. :hello:
  8. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Понял. Спасибо Вам за ответ! От сердца отлегло...:)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, начал считать арматуру на перекрытия 1 и 2 этажа. Возник вопрос:
    трехпролетная неразрезная схема, пролеты 5,8м-4,4м-5,3м,
    нижняя арматура соответственно: 3шт. ф14- 3шт. ф12 (так как защем.) -3шт. ф14.
    А вот верхнюю надо над стенами целиковую, а в пролете?
    Можно сделать так?[​IMG]
  10. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Я так понимаю, что для зданий без подвала эта конструкция не подойдёт. Невозможно раскрепить опалубку. Или я не прав?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Andrew1005, где -то вначале уже поднимался данный вопрос, можно сделать по слегка утрамбованному грунту, но опалубка будет похоронена.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, все правильно.
  13. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Фундамент скрин.JPG Перекрытие скрин.JPG Перекрытие 1 скрин.JPG Дом сборка.JPG
    Winder,здравствуйте! Оцените пожалуйста все ли я правильно понял. На внешний периметр ростверка 350*550 опираю балки на 150мм.Внутри ростверка проходят две несущие балки 300мм (они шире чем остальные).На них опираю балки перекрытия и получается трехпролетная безразрывная конструкция. Несущие стены планирую делать из газосиликатных блоков толщиной 300 мм. Дом 2 этажа. Межэтажное тоже хочу делать из ребристого перекрытия
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Строимдомсами, Не много не понятны рисунки.
    Вам надо нарисовать ростверк с размерами и несущими,
    и рисунок этажа с несущими, тогда будет понятно.
  15. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Дополнил...первый этаж видно на рисунке выше он не доработан по размерам, но суть понятна. Фундамент скрин.JPG Перекрытие 2 скрин.JPG Перекрытие 3 скрин.JPG
