1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Строимдомсами, вы хотите в два приёма лить?, зачем разделение на две части?
  2. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Сделать так что-ли? типа в балку 200мм не закладывать арматуру? Перекрытие 4 скрин.JPG
    Да, забыл указать что над гаражом будет закрытая лоджия и кровля (четырехскатка) будет накрывать весь периметр...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Там, где ребро идет непосредственно по нещущей ж\б стене, достаточно армировать его как армопояс, но сетку всё равно обязательно на всю ширину этого армпояса:#174
  4. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Max68.2011, Не понял, приведенная ссылка по поводу гаража? Понятно, что 50 мм плиты будет недостаточно, я и хотел сделать плиту в гараже 100 мм (как раз догнать её до уровня пола в доме) и кирпичными (или ТИСЭ столбиками) подпорками посередине пролета. Про ребро идущее под стеной (кстати она не несущая) я понял. Спасибо!
    Хотелось бы услышать мнение Winder...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Строимдомсами, ссылка именно по ребру, идущему по несущей стене!
    По поводу твоего гаража даже не вникал еще ... пока занят. Сразу скажу, ТС не рекомндует данное перекрытие как пол гаража, оно не рассчитано на динамические нагрузки. Для пола гаража сплошной монолит, вот здесь мне Виндер помогал: смотри здесь и далее по теме #621
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рисунки и в 2д и в 3д есть в первой части, на стены опираются не тока концы балок как Вы нарисовали, они обеденены армопоясом лежащем на стене.
  7. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Max68.2011, про ребра я понял, в этой же теме ТС пишет что можно обойтись и без армопояса по ростверку, вот я и спрашиваю правильно ли я понял?
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Winder,ответьте пожалуйста по ростверку тоже делать по этой схеме?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно-то можно.
    Но плита перекрытия дает какую-то высоту, поэтому по периметру плиты льется армопояс высотой в толщину плиты и заодно с ней, а проармировать его можете минимально, так как у вас действительно монолитный ростверк.
    Я не знаю, сколько минимально в вашем случае...:hello:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По ж/б можно и не делать, но так проще помоему, по периметру выложил опалубку и заливай, а так придётся под каждую балку выкладывать. Впрочем, смотрите сами, как удобней.
  11. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    вот я про это и сомневался, почему-то решил что плита не заходит под стены:|: .Да так даже удобней :super:
    Еще один вопрос: как армируется "армопояс" который проходит поперек балок перекрытия, проходящих под внутренними несущими стенами?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пары прутков 12-14мм (та которая в балках используется) арматуры хватит, Вам можно вообще не армировать.
  13. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Winder, все ясно, спасибо!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Строимдомсами, вот сообщения ТС, и рядом с ними:
    по армопоясу: #174, #428, #430,
    по опиранию выщележащих стен: :#77, #427, #490, #1075
  15. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Max68.2011, да, да, спасибо! я все понял!
