1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Geronimo
    Geronimo
    Geronimo
    Здравствуйте, Winder!
    Прочитал почти всю тему, и возник такой вопрос. При возведении армопояса при помощи U-образных блоков, он получается почти по центру стены, а если армопояс объеденить с ребристомонолитным перекрытием, то он окажется смещен к краю стены, тк. было сказано, что опирать перекрытие на стены только на 15см. Есть ли разница где находится армопояс?
  2. nst62
    nst62
    nst62
    Рязань
    Уважаемый Winder!
    Наконец-то осилил всю тему. Очень много полезного и интересного!
    Собираюсь делать два ребристых перекрытия: между цокольными перрвым этажами, и между первым и вторым. Во вложении картинки этажей и проемов под лесницу. Собираюсь делать по схеме для 4 метров.
    Стены - монолитный бетон. Подскажите как правильно расположить балки у проемов для лестниц? Колонну под углом консоли уж очень не хочется делать. Возможно ли сделать этот угол "висящим"?
    Так же приклыдываю планировки дома. Все остальные перегородки будет из ГКЛ.
    Спасибо!
    3.jpg План второго этажа.jpg План первого этажа.jpg План цокольного этажа.jpg
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отдельного армопояса под монолитное ж/б перекрытия отливать не нужно, совсем. Армопояс встроен в перекрытие, даже не армопояс и диск жёсткости. Кстати, опирать можно и поболе чем на 15см, я потом специально проверял/считал.
  5. nst62
    nst62
    nst62
    Рязань
    Тигра полосатая, спасибо!
    За строителстьвом вашего дома тоже последил. Эти посты в теме я помню, даже сохранены картинки. Интересует для моих размеров они несколько больше.
    Если так же как и там, то так и буде делать.
    Winder, что скажите?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, уберите с планов все перегородки, нужны тока несущие стены с размерами пролётов и проём тоже с размерами (на Ваших эскизах мелко, размеров проёма не видно).
  7. Geronimo
    Geronimo
    Geronimo
    Спасибо.
    И еще вопросик, про пересечение внутренней несущей стены. Раньше рассматривалось только пересечение стены перпендикулярной ребрам, а если стена вдоль ребер, как на картинке. Нужно ли разделять (показано синим) например доской, ребро лежащее на фундаменте или нет? если разделить то получатся 2 независимых перекрытия, они будут шарнирно опертые и не повлияет ли это на выше стоящюю несущюю стену?
    И по рис2: правильно ли изобразил перекрытие м/у 1 и 2 этажом: нужно ли там разделять ребро или нет?
    И подскажите по армированию этих ребер.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно не разделять если заливать зараз планируете. Армирование сеткой как на обычном ребре, т. е. нижняя сплошняком, а верхняя выступает от ребра минимум на 250мм. Продольная арматура 2-4 прутка того же диаметра что и в рёбрах, поперечная не нужна. Только непонятно зачем там Вам несущая стена, коли перекрытие на него не опирается, что она будет нести?
  9. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Winder, из вашего ответа Geronimo, получается в схеме [​IMG]
    опирания боковой поверхностью перекрытия, проходящего сплошняком под несущей стеной можно убрать балку прилегающую к стене?
    поясните пожалуйста, разница в том что стена несущая (или нет) или в чем то другом?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я уже несколько раз пояснял: что если растояние до стены 1м и менее балку у стены можно не делать, но верхнюю сетку меж рёбрами по всей ширине желательно.
  11. Geronimo
    Geronimo
    Geronimo
    как не опирается? на рис1 перекрытие цоколя опирается на ленту фундамента, на перекрытии стоит стена 1-го этажа, на рис2 на эту стену опирается перекрытие 1-го этажа, а на нем стоит стена второго этажа, на которую будет опираться чердачное и крыша. Или в случае межэтажных перекрытий лучше делать сплошную несущую стену, а перекрытия примыкать с двух сторон как на рис ниже
  12. nst62
    nst62
    nst62
    Рязань
    Winder, добрый день!
    Попросил убрать лишние размеры с рисунков, но видимо меня не совсем поняли.
    Посмотрите теперь можно прикинуть как балки располжить?
  13. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Winder, не серчайте, после прочтения 167 страниц в голове каша. Честно говоря поражаюсь вашему терпению и желанию продолжать отвечать по сути на одни и те же вопросы,...спасибо!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Строимдомсами, пробегаешься быстренько по обеим темам, копируешь нужное в ворд (чтобы номер сообщения присутствовал) + на бумажку кратко " номер сообщения- главный его смысл",
    на бумажке у меня заняло почти две странички.
    А из ворда работают прямые ссылки на сообщения на форуме, так что читаешь скопированное сообщение в своем файле, и если что не понятно и нужна инфа из соседних сообщений, то прямо по ссылке попадаешь на форум в нужное место.
  15. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Max68.2011, попробовал...работает! :super: :hndshk:
