1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Однотрубная система в маленьком доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Стрелец 1973, 11.02.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Если в трассе будет антифриз - то норм. Вот только антифриз обладает повышенной текучестью, готовьтесь к устранению течей. И в СО и в котле...:(
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну зту зиму котёл и один радиатор на антифр. отработали норм. правда давление падало.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq: Как понять "падало"?, при постоянно работающем котле (нет влияния коэф. теплового расширения 4% от объема системы) и отсутствии утечек давление должно быть стабильным.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А вот это загадка :mad: Утечек не видно, в системе антиф. За всю зиму два раза с 1.2 атм. до 0.5. подпитавал водой.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если есть автовоздушники, в них и "отгадка" - система "подвоздушивает".
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да есть один. на фото не видно. Что делать снимать или менять ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздушник делает свое дело. Если не подтекает. Источник воздуха в СО - излишне мощный насос/зажатая система/ прочие недостатки гидравлики.
    Если падение давления прекратится после подьема выше "обычного" для него раньше на (+0,5-0,8бар), "диагноз" был верным..:um::ogo:
    Выдержала бы СО и котел.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Выдержала бы СО и котел.[/quote]
    Извините вот это я не совсем понял.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Повышенное давление должно подавлять процессы завоздушивания. (выделение воздуха/пара из воды при пониженном давлении и повышенной температуре). По признаку и "диагноз".:ogo:
    Извините за краткость. Подробности в FAQ-е раздела в темах о завоздушивании СО. :hello:
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А фильтр на обратке котла присутствует?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Фильтра нет. А на сколько можно повысить макс. давление ?
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А нужен однако!
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Для антифриза тоже ? тогда какой и где его лутще впоять ?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Например вот так можно обвязать: (ИМХО. лучше ставить металлические шаровые вентиля, да и фильты, и разборные соединения, а не пластиковые. Метал. если накроется, можно поменять легко, а пласт. без паяльника, муфт и проч. - никак...).
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Обратка будет ф 32. фильтр не заузит ?
