1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Однотрубная система в маленьком доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Стрелец 1973, 11.02.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ну и ставьте фильтр 1". Никаких заужений.
    А выходы подачи/обратки не 3/4" случаем?
  2. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    На оценку не смотрите:no:, мыша перескочила...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтобы на всех режимах давление не превышало предельно допустимое для каждого отдельного элемента системы.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Скажите для ГВС обезательно армированный ПП ?
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А чем водичку греть думаете?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну всё тотже котёл. Просто я не знаю чем делали ребята в бане. в доме буду начал варить сАм.
    котёл в бане в дом теплотрасса
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Необязательно. Хотя и STABI или ASG тоже неплохо будет...
    Всмысле паять? ГВС?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Kazah Дружище скажи пожалуста такую вещь...после того как трубу и фитинг одел на насадки сколько примерно секунд грееш ? :faq: Я варил первый раз ! держал секунд 10 с виду нормально. под давлением пока не проверял. фотки поже.
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    http://www.truba.hou.ru/ekoplastik4.htm
    http://www.afinara.ru/info/installation_instructions/27/29/
    Теория - терией, а в практике, все таблицы и выдержки по времени весьма относительны. На время прогрева влияют температура воздуха, самого паяльника, трубы и проч. По поводу паяльника: Вы наверняка купили паяло китайского или росийского производства, с механическим термореглятором? Погрешность у него неслабая (напрямую зависит от напруги в сети и "моточасов":)] самого паяла). Придерживайтесь табличных данных, но смотрите на трубу/фитинг, если они явно "болтаться" на/в насадке - перегрев, если при соединении прогретых деталей приходится прилаживать усилие - недогрев. Трудно обьяснить, тут нужна практика, это как на чужой машине, вроде и умеешь, но не то... Практикуйтесь...:hello:
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Купил вроде турецкий valtec 3000 руб. Вроде всё нич. явно не болтались и усилия при соединение не прилогал. Спасибо.
  11. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Мы обычно 20 труба 15-20 сек, 25- труба 20-25сек 32 труба - 30 35 сек 40 труб 35-40 сек Температура 300 гр. Проколов за 10 лет работы не было. Ну как выше сказано за 10 лет работы уже как то интуитивно все делаешь. Разнеца еще есть при какой Температуре помещения работаешь -30 или +30. :aga:
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Воду сделал всё Удачно. Выбираю радиаторы, решил брать стальные панельники Керми, в. 400, ш. 800. Но не пойму какой тип выбрать 11, 21, 22, на что это влияет ? Помогите
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Боковое подключение FKO:
    Тип 11 - 758 вт, монтажная глубина: 59 мм.
    Тип 22 - 1284 вт, монтажная глубина: 100 мм.
    Тип 33 - 1470 вт, монтажная глубина: 155 мм.
    Нижнее подключение FTV (FKV):
    Аналогично параметрам бокового подключения.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну если долго не искать - читать то сколько надо вт. на кв. метр в деревянном доме ? дайте примерную цифру. Спасибо
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Считать таки надо! Деревянный дом - это слишком обобщённо... Теплопотери необходимо учитывать. Поройтесь в FAQ. Например здесь...
