Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это означает, что перекачиваемая жидкость не должна содержать механических примесей (в основном песок). В противном случае такие модели насосов быстро выйдут из строя. Химические же примеси будете обезвреживать соответствующими фильтрами-поглотителями, типа "Гейзера", "Аквафора" и т. п.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Но мне казалось, что в скважине всегда будет доля песка и любой скважинный насос должен иметь соответствующую защиту.
    И по другому поставлю вопрос - можно ли защитить Grundfos SQ 2-* от песка в скважине. Или нужно применять другой насос.
    Или еще вопрос. Если скважина не эксплуатировалась и в ней скопились осадки, то как их откачать перед эксплуатацией Grundfos SQ 2-*.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, не факт что в перекачиваемой воде обязательно должен присутствовать песок. Поэтому можно будет применить и SQ (он защиту от примесей не имеет). По применению другого насоса я ответил Вам в другой ветке.
    Если скважина заилена её можно будет прокачать самостоятельно с помощью того же насоса "Водолей" НВП или вибрационным насосом "Малыш" и им подобным.
  4. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Спасибо. Можно еще вопрос по расчету мощности насоса
    Мощность надо рассчитывать по расстоянию от водозабора до дальней точки водоразбора (с учетом всех коэффициентов и нюансов) или до ГА. Ведь по идее напор в санузлах создает уже ГА а насос только должен накачать ГА.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напорная характеристика выбирается с учётом общей высоты всасывания до самого последнего крана. Создаёт давление в системе именно насос. Гидроаккумулятор служит для правильной работы реле давления и для устранения последствий гидроударов в системе. Косвенно ГА в незначительной степени решает функции аккумуляции воды.
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Никто не подскажет, что значат характеристики насосов по напору max middle min
    где это скажется
    Какое давление должно быть у входа в гидронакопитель.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это характеристики, по производительности при разных величинах напора. Как, собственно и наоборот. То есть при разных высотах всасывания например скажинных насосов может быть определённая величина производительность, равно как и наоборот. Это ориентировочные данные, точные можно определить по графикам расходно-напорной характеристика определённого насосного агрегата. График приводятся в паспортах на насосы или можно посмотреть на сайтах производителей.
    Не понял второй вопрос, давление устанавливается во всей системе, а не только перед ГБ.
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Имеется ввиду, что на входе ГА стоит клапан, который при каком то давлении включает и выключаеет насос.
    Так вот интересуют типовые значения давления для включения и выключения
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Типовые значения настроек (заводские), например у реле РДМ-5: нижнее 1,4 бар, верхнее 2,8 бар. Реальные значения устанавливаете сами в зависимости от Ваших потребностей. Включает и выключает насосный агрегат именно оно, а не обратный клапан.
  10. поздний
    поздний
    поздний
    Гость
    может я не туда попал с первым размещением вопроса, тут я думаю точнее будет, извините плиз
    купил дачу, спасибо за поздравления)
    мучаюсь вторую неделю, как лучше поступить, нужен совет
    есть скважина 8 метров, чистили ее год назад, потом почти год не использовали
    зеркало воды где-то рядом в трубе, при 2-3 ручном качке начинает бежать
    вода с примесью мелкого песка, постоянно идет этот песок
    вручную качал понемногу, песок идет
    у соседей вода чистая идет из скважин, хоть и техническая
    мне бы надо прокачать скважину, чтоб песок не шел
    1) испорчу ли я насос этим песком, если подключу?
    2) достаточно ли будет на входе перед насосом обычного фильтра-грязевика (продали его мне в "Осьминоге")? думаю он забьется песком быстро и толком не очистит
    3) выход из скважины ниже ручного слива на 3/4" для подключения насоса - если я от скважины до насоса поставлю обычный шланг, не сплющит ли его давлением сосущий насос? нужен обязательно шланг высокого давления до насоса? расстояние могу сделать любое
    4) в куче магазинов спекулянтские цены, а вот в гипере Леруа есть вполне бюджетные и на вид неплохие насосы:
    JP05 900W 3600л/час, 40м, 7м, тепловое реле - 2650р
    XI09 900W 2400л/час, 40м, 8м, асинхрон - 2990р
    какой из них мне больше подойдет для полива огорода, набора бака воды?
    и чем лучше асинхронный (или они оба такие?) и тепловое реле - хорошо ли?
    выдержат ли они на первое время песок из скважины?
    насосы типа Агидель 2 раза слабее по мощности этих, но в цене не сильно отличаются!
    не будет ли у меня избыток мощности и зальюсь водою по самые уши от этих 900Вт? :)
    огромное спасибо за любую информацию!
  11. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Здравствуйте!
    Посоветуйте каким способом водоснабдить дом, какой насос (станцию) выбрать. Имеется колодец в 7 метрах от предполагаемого места установки насосной станции (отдельное помещение в доме). Колодец 5 колец из них 4 кольца полностью в воде. Приток воды в сутки 0, 5 кольца. Водорозбор: душевая, умывальник, туалет, кухня и в перспективе душ в бане в отдельно стоящем помещении (всё на первом этаже).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там, я уже Вам ответил...:)
    Выберете НС по производительности и напору по Вашим потребностям и Вашим финансовым возможностям.:) Источник водоснабжения вполне достаточный для применения практически любых насосных станций.
  13. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Рассматривая станцию Grundfos MQ 3-35, в описании прочитал:
    "Повысительная насосная станция. Как правило, применяется для создания автономной системы водоснабжения в коттеджном, дачном строительстве. Идеально подходит для забора воды из колодца. Не требует установки гидробака. Оснащена такими функциями как: защита от сухого хода с функцией автоперезапуска, плавный запуск двигателя (не создает гидроударов), защита по пере-недонапряжению, автоматикой по перегрузке двигателя. Самая малошумная станция водоснабжения. "
    По всем параметрам вроде бы как подходит. НО смущает совет, что не требует установки гидробака. Т. е. при открывании крана или слива воды насос автоматом включится и так будет всегда. Или всётаки для удобства поставить гидроаккумулятор. Какоё ёмкости?
    И думая про Grundfos MQ 3-35 задаю себе вопрос, а может быть что то подешевле можно поставить или она того стоит, что бы поставить и забыть. Как Ваше мнение?
  14. поздний
    поздний
    поздний
    Гость
    спасибо, но я там чуток недопонял пару фраз и задал уточнение :)]
    спасибо Вам огромное!
    1) малыш не влезет
    "поработать качком" - это вручную прокачивать скважину имеется ввиду? а когда будет мало песка - можно подключить эл. насос? не понял я
    и что будет с насосом, если будет через него идти песок? важно
    3) это вы имеет ввиду ДО НАСОСА ОТ скважины армировку?
    4) такие же насосы стоят во многих шарашках, но ценою в 2 раза выше, ваще обнаглели ))
    да не жалко убить 3000р, жалко 6000р за то же самое
    дебит неизвестен, увы
    спасибо еще раз
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хороший выбор, она того стоит. ГА можно установить. Не забывайте, что у нее максимальная высота всасывания 7 метров.
    Ответы на дополнительные вопросы:
    - С начала прокачивайте вручную, потом можно и насосом, который не жалко было бы "убить". Вода с песком прокачиваемая через насосную камеру будет работать как наждак. Возможно заклинивание рабочего колеса, и если в составе электродвигателя не будет теплового реле, он может выйти из строя.
    - Имею ввиду, всасывающий трубопровод (шланг) от приемного патрубка насоса до приёмного клапана в скважине.
    - Для прокачки как раз и возьмите, что-нибудь из этих дешёвых моделей.
