Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    90% - 32
    10% - 25
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Для чего эти ребусы/загадки?
  3. dlis747
    dlis747
    dlis747
    потому что я думал это 32-я не измеряя ее. заказал фитинги, краны, клапана. а посмотрел видео на ютубе как один мастер подключал насос и у него 32 труба показалась очень уж больше чем моя. вот и решил спросить кто метким глазом определит. чтобы не ехать на дачу среди недели, после работы, и не откладывать на несколько дней все дела. Надеюсь удовлетворил ваше любопытство.
  4. Gudsaf
    Gudsaf
    Gudsaf
    Профан в насосах, подскажите как называется функция у насоса (или сам насос).
    Суть функции: насос всегда включен в сеть, он всегда качает воду в шланг, но как только давление в шланге начинает превышать какое-то (не знаю какое) значение (например на другом конце шланга я перекрыл воду), то насос сразу же прекращает прокачку воды. Если открыть воду на другом конце шланга, то давление моментально падает в шланге и насос сразу же начинает вновь качать воду.
    Принцип очень похож на топливный пистолет на заправке: пока пистолет зажат - бензин качается, пистолет отпускаешь - бензин прекращает качаться.
    Хочу купить такой насос с "пистолетом" и поливать грядки, но не знаю как он называется и как вообще такой в интернете найти.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    реле давления и всё
  6. Gudsaf
    Gudsaf
    Gudsaf
    Я так понял это какая-то сторонняя запчасть которая доставляется отдельно к уже имеющемуся насосу.
    Т. е. есл у меня насос погружного типа (в колодце), то это реле давления надо куда-то крепить отдельно от насоса (не в колодце) по ходу движения воды от него. А я думал купить какой-то простецкий насос 2-в-1, сразу с встроенным реле: кинул его в колодец и ок.
    Сейчас у меня простой ручеек висит, надоело бегать его включать выключать.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Раньше была такая автоматика для вибрационных насосов, называлась Пампэла. Погуглите, возможно и сейчас делают.
    На форуме есть тема с реле
    Вибрационный насос типа "Малыш" и реле давления РДМ-5
    Что-то подобрать можно.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Ошибся темой. перенес сообщение
  9. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Посоветуйте пожалуйста насос взамен поломавшемуся "вихрь" ПН-60/45 П, вихрь поломался за час после установки, то ли брак, то ли ошибка монтажа (воздуха не было, реле отрабатывало, но он перегрелся и сгорела пусковая обмотка судя по всему, сдал по гарантии, пока решения нет, но насос нужно поставить уже сегодня)
    -Емкость 500л, установлена на улице на уровне земли, наполняется от центрального водоснабжения по ночам через поплавок
    -В 20ти метрах 25й трубы ПП в колодце установлен ГА и реле давления механическое, в дом уходит 25ая труба ПНД, в колодце вся разводка 25 ПП
    -Потребители: стиралка, посудомойка, санузел. 2 человека живет
    Бюджет до 15тр
  10. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Что то вот такое в принципе подойдет?
    https://rostov.leroymerlin.ru/product/nasos-poverhnostnyy-sterwins-900vt-3800l-ch-16872305/
  11. Kotиk
    Kotиk
    Kotиk
    А какие насосы лучше для скважины погружные или центробежные-поверхностные. До воды у меня метров 4-5 поэтому думаю на что обратить внимание. Вода чистая.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Они все хорошие. Просто поверхностный будет давать шум, его легче обслужить если что. 4-5 метров до воды, тогда берите поверхностный.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Совет нужен. Есть колодец, в 15м от него домик. В домике планируется душевая, бойлер 50л и стиралка. Будет гидроаккумулятор на 50л (или 100л) под холодную воду.
    Вопрос, как реализовать подвод воды, особенно с тем, что хочется получить в систему 4атм давления воды на холодной воде.
    Сейчас в колодце висит обычный вибрационный, для набора воды в баню, формально по паспорту у него подъём до 60м написан, можно было бы к нему прицепиться, но у него производительность никакая.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какая глубина колодца?
