Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    2.5 метра. Но вода стоит 0.5м от земли.
    Там колодец просто как ёмкость с нижним кольцом со дном. Вода в колодец идёт по трубе от скважины.
    Можно не учитывать высоту подъёма в колодце, там на уровне погрешности будет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Беламос КФ-60
  3. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Спасибо, а что можете сказать про насосы Джилекс?
    Присмотрел у них колодезный "Водомёт 55/75А" или обычный подвесной "Водомёт 55/75"
    Просто с есть возможно взять Джилекс у коллег по хорошей цене.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подъем на 75 м. многовато. При работе насоса трубы могут дрожать. Не факт, но такая вероятность есть.
  5. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Труба будет в земле проложена до дома, часть вибрации должно погасить. Как вариант можно взять с высотой подъёма 50м.
    Ещё хочется, что бы насоса хватало не просто нагнетать давление в систему, но и поддерживать его при использовании душевой.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У меня был случай, когда при работе насоса дрожал стояк между 1 и 2 этажом. От колодца до дома примерно 15 м. Правда там была гильза 110 и в ней уже труба ПНД.
  7. bas-bas
    bas-bas
    bas-bas
    Ижевск, Удмуртия
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, купила в интернет - магазине корпус к насосу Джилекс 60-35 П, взамен треснувшего. Но по невнимательности взяла серию Комфорт, и там на торце корпуса есть отверстие для крепления какой то дополнительной детали. Как я поняла мембраны, потому что просматривая дальше ассортимент запчастей увидела "крышку для мембраны" по размеру вроде подходящую, чтобы закрыть это отверстие, закрутить четырьмя болтами. Правильно ли я думаю, удастся ли герметично закрыть дырку или лучше поменять на правильный корпус.
  8. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Вообще странно, если рассматривать не вибрационные насосы, то откуда бы там вообще вибрации взяться, тем более сильной?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Был Беламос ТФ или ТФ 3
    Сложно сказать. Помню точно, при покупке насоса в магазине отсутствовала нужная модель и взяли следующую, на размер больше. Типа "много не мало".
    Через несколько лет насос сгорел и взяли уже расчетную модель. Вибрация исчезла.
  10. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем привет!
    Дайте пожалуйста совет по выбору резервного средства насоса.
    Основное решение - Grundfos SBA 3-45 A с гидроаккумулятором на 24л в доме.
    Так как основное решение под водой, то хочется обеспечить что-то резервное. Параллельно в дом заходит ПНД 25мм.
    Вижу три варианта:
    1. Ещё один Grundfos SBA 3-45 A повесить и параллельной трубой завести в систему, но дорого.
    2. Погружной насос типа Джилекса под воду, а в доме поставить автоматику. Но труба 25мм (нижнюю и верхнюю части, могу сделать 32, но основа 25) и есть сомнения в давлении и как-то надо кабель от насоса в дом затащить.
    3. Поверхностная станция, но такие же сомнения про давление, плюс надо как-то вливать воду сверху, чтобы обеспечить столб в системе.
    Что скажет уважаемая публика?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть аналоги дешевле. Ищите у Унипампа.
  12. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Подводная насосная станция Unipump? Нет у них такой. Во всяком случае на сайте.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. vlasov2676
    vlasov2676
    vlasov2676
    Добрый день, проконсультируйте по насосу для колодца. Глубина колодца 14м. До дома около 10 м, максимальная высота в доме около 4м. Я правильно рассуждаю, столб 14м + 1 м (10 м по горизонтали) + 4м в доме + 30 м (давление в системе 3 атм, ГА)=50м. Планировал джилекс 55/50, но это вообще впритык, без какого либо запаса. А следующий 75 м, думаю не многовато ли... Что посоветуете?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плюс 20-25%
    Возможно...
    Найти модель с подъемом на 60-65 м. Допустим Беламос КФ-60
