Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    Подскажите, в настоящее время использую Реле давления PM/5G 1-5 бар 1/4", простое и надежное решение, но достаточно шумное.
    Есть ли тихая альтернатива?
    Может такое:
    Реле давления электронное Акваконтроль Extra РДЭ-10-2,2?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это релле бесшумное .
  3. Игорь0501
    Игорь0501
    Игорь0501
    Здравствуй!
    Посоветуйте насос для скважины.
    Глубина 16 метров
    Статистический уровень 4 метра
    Динамический уровень 6 метров
    Расстояние до строения 15 метров
    Строение 1 этаж.
    Потребители: раковина, душ, туалет.
    Устанавливаться будет ГА 50 или 100, водонагреватель.
    А также, что устанавливать для нормальной работы системы (новичок).
    Заранее спасибо!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Диаметр насоса или обсадной трубы?
  5. Игорь0501
    Игорь0501
    Игорь0501
    133 - это диаметр трубы, наружный.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Беламос ТФ3-60
    Aquario ASP1E-55-75
  7. Игорь0501
    Игорь0501
    Игорь0501
    Спасибо!
  8. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Здравствуйте, а кто из производителей нынче делает насосы с нижним забором воды, надо поменять умирающий джилекс 60/92. Забор в середине не подойдёт, вода от дна скважины 2 метра.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Джилекс, Акварио, Унипамп.
  10. ostrovmet
    ostrovmet
    ostrovmet
    Доброго Всем!
    Отсебятина: скважина 8 метров, зеркало 5 метров, известняк, трудится пятый год unipump vint 2, РД. настроено 1.8 в баке, вкл. 2.0 × 3.8 откл., ГА 80 л.
    Вот меня как бы устраивает по моим потребностям, но есть одно но, шум, гул от винтовика. Скоро будет нужна смена насоса. Центробежники способные создать давление в ГА равное 3.8, стоят не маленьких денег, винтовик же с демократичной ценой создаёт его на раз два, видимо придётся мириться с неким гулом)
  11. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    Добрый час.
    Нужна помощь в подборе насоса.
    Скважина порядка 30 метров (точно не помню - 28-32), зеркало в районе 20 метров, насос сейчас на глубине порядка 25 метров. Динамический диапазон неизвестен, но за 12-15 часов беспрерывной работы напор воды не иссякал. От ГА (в кессоне) до ввода в дом 3 метра вверх и 7 метров горизонтально.
    Насос БЦПЭ 0.5-32У был установлен с момента функционирования скважины в 2016 году (типа для прокачки и не жалко на первое время, но до сих пор работает).
    Диаметр трубы - 133 мм внешний. Для полива мощности насоса хватало вполне.
    В прошлом году поставил дом (1 этаж - мойка, раковина, душ, унитаз - 2 человека). ГА 50 литров. Поставил систему очистки воды (аэрация, обезжелезивание, умягчение). В результате нагнать давление более 2.2 Атм насос не может. Реле работает в диапазоне 1.2 - 2.2. На промывке давление падает до 0.8.
    Какой насос посоветуете, что бы получать > 3.5 Атм при таких вводных данных?
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Гидробак 100 л, насос водомет 3 дк 45 85.
  13. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    А моего гидробака на 50 литров мало разве? Живет 2 человека, и единовременный частый разбор воды на 2 точки маловероятен. Или это принципиально важно? Если принципиально - можно ли просто добавить в систему второй на 50 литров?
    Это нужно что бы соблюсти условие "Количество включений насоса - не более 20 раз в час." - да?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С подъемом воды на 75-85 м.
    Aquario ASP1,8E-63-90
    Belamos TF-80
    Зависит от автоматики. Если с частотником, то даже много. Для реле лучше больше.
    Да, только давление воздуха в обеих должно быть одинаковым.
    Да.
  15. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    Я тут так прикинул, что даже если 1 минуту насос работает, две отдыхает, то это как раз и получается 20 включений в час. У меня и сейчас этот цикл заметно реже, но правда и не все точки ещё разведены. Я про другое хотел уточнить - у некоторых производителей это прямо оговорено - не более столько-то включений в час (обычно это 20), у других про это ни слова. Опять же, 20 включений в час могут быть условно разнесены по интервалам - 19 включений-выключений в течении 10 минут, и потом одно включение в 50 минут. С этим как жить?
    С частотниками никогда дел ранее не имел, не было нужды. Но, вижу, дело благое. Ценник правда очень сильно скачет от 2к на Али и до 20к на наших площадках. Киньте ссылками или если не лень клаву топтать, то вкраце - что стоит брать? И последнее - поднять мой насос с глубины 25 метров с ПНД 32 трубой с водой в одну каску голыми руками реально? Пока не было ОК и шланг ПВХ - справлялся. А тут даже не знаю, лебедку брать, блок мастырить или и так получится?
