Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Можно взять электронное реле давления с плавным пуском.
    У Акварио есть отдельный плавный пуск.
    Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
    Реально. Но желательно еще пара рук, можно женских. Вы достаете насос, вторые руки отводят конец трубы.
    Вдвоем 50-60 м. поднимаем. С каждым метром становится легче.
  2. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Добрый день.
    Хотелось бы услышать совета в выборе насосной станици.
    Собрался приобрести насосную станцию, чтобы организовать водопровод на даче, в летнее время. Для полива и использования душа, унитаза, раковины в доме.
    Исходные данные:
    • Бак с водой на 3,5м3, который стоит над землей, на высоте 1,5метра. Который централизовано заполняется водой по заявкам.
    • Общая длинна которую нужно будет прокачать (магистральная труба и шланг) 40 метров. Из них 20м сама магистральная труба на участке.
    • Магистральная труба из ПНД ДУ32мм
    • Труба в доме 3 метра 1,2" полипропилен.
    • Насосную станцию планирую размещать под баком с водой. На улице, с вывозом домой на период зимы.
    Одновременно работать будет не больше 2х точек разбора в виде: полива через "Пистолет-распылитель" и разбор воды из крана с водой на непродолжительное время (не более 5ти минут). По окончанию работ в саду, только душ для того чтобы сполоснуться.
    Присмотрелся к 3м вариантам насосных станций:
    1) Speroni CAM 100/25-PS (1100 Вт., чугун, 70 л/мин, напор 48 м) -18 883руб.
    2) Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720 -13 813руб.
    3) БЕЛАМОС XA 111 ALL -12 208руб.
    Пока больше склоняюсь к варианту Джилекс Джамбо, по причине, что вроде отзывы более-менее, цена нравится и главное, все основные запчасти от него могу заказать на данный момент т. е. ремонтопригоден в моем городе.
    Первый нашел за дешево в маркет плейсе, подкупает конечно, что не китай, именитый производитель. Но вот настолько ли радикально по качеству первая станция лучше остальных и наличие/доступность запасных частей для ремонта...
    А вы что думаете? Может кто-то что-то сказать по качеству этих 3х насосов или может посоветовать еще какие-то модели схожие по характеристикам?
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    джамбо с чугунным корпусом ржавеет, лучше из нержавейки
  4. Антон64
    Антон64
    Антон64
    А то что фланец пластиковый на ГА :faq:
    С одной стороны смотрел, в насосах он ржавеет больше всех, а с другой стороны, пластик есть пластик, он не коррозирует, ды и пинать никто не будет насос, с другой.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пластик лучше оцинковки.
  6. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Спасибо всем кто откликнулся.
    В общем, заказал Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
    Жду заказ :)
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Есть насос Лесной Ручей-10в, лежит в колодце из 5 колец. Он подаёт воду в дом, т. е. от верхнего края колец до пола внутри дома ещё +1метр. И плюс на второй этаж, т. е. ещё +3,5метра. На втором этаже гидроаккумулятор на 100литров, в котором давление 0,9бар (в пустом). Вопрос, сможет ли данный насос наполнить данный гидроаккумулятор? Или данный насос не сможет продавить такую высоту и плюс сжать грушу гидробака?
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    на год хватит, потом перестает поднимать давление, лучше винтовой насос меньше баламутит воду и давление больше .
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    А можно модель какую-нибудь? А то по ходу как раз "год" прошёл. На сколько я помню реклама тут не приветствуется - можно в личку.
    А если подробнее, то ну ни как он не хочет качать воду в гидроаккумулятор на втором этаже. Манометр застывает на 1,4 бара, а насос всё качает и качает. Если отключить подачу на второй, то за 10 секунд добивает до 2,2бар
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Центробежный лучше, например беламос кф40. и автоматику.
    убить что-ли хотите насос. он должен выключаться в любом случае при наборе давления, если нет разбора.
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Реле настроено на отключение при наборе 2,2 бар. До этого значения не добивает и бак пустой. Мало того, неделю назад он закачивал воду в бак, правда почему-то не наполнял его полность, но добивал давление до 2,2
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит насос больше не даст, надо уменьшить порог реле
    а то что раньше работал - забилось что-то или насос помирает. нельзя работать на пределе, у насоса есть рабочая точка.
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Если я уменьшу порог реле до 1,4 (до стольки он добивает), то в бак так и не будет ни чего набираться, но отключаться он действительно будет. А в характеристиках заявлено, что 72 метра напор. И 7 погружение
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на напор 72 метра он может давать литр в час
    Вы не хотите что ли понять
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Ну так я и не на 72 метра подаю. Получается 5 колец + 1 метр + 3,5 метра. Итого примерно 7 метров в высоту от дна колодца до бака. Уж на 7 метров он должен подавать и создавать давление
