Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот считайте потери напора и смотрите напорку насоса, сколько он дает при 10 метрах плюс Ваши 22 напора.
  2. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Перепад высоты от зеркала воды и до гидроаккумулятора на втором этаже составляет примерно 10 метров. Если я правильно понимаю, то каждые 10 метров это потеря 1атмосферы в давлении. С учётом того, что этот насос (kf-40) может подать воду на 45 метров, выходит, что 4,5атмосферы (45 метров) - 1 атмосфера (доставка воды на второй, т. е. 10 метров) получается этот насос на втором этаже может добить давление до 3,5 АТМ? Или я опять всё перепутал и неправильно посчитал?
  3. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Короче, Насос колодезный Джилекс ВОДОМЕТ 55/50 А мне подойдёт?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все верно, только необходимо учитывать износ насоса. К высоте водопровода добавляется желаемое давление и ещё плюсуется 25-30% на запас и износ.
  5. jeysti
    jeysti
    jeysti
    Всем привет. Я живу на даче во Вьетнаме. Подскажите какой мне выбрать лучше насос.
    Есть колодец, который закачивает воду в 2 бака. Один бак на крыше, второй на земле стоит, они между собой не связаны. Тот который на крыше раза в 2 меньше от него идет вода в дом. Всё это самотёком.
    Я хочу от бака на улице запитать летнюю кухню и дом и не понимаю какой мне нужен насос. Кто сможет подсказать?
    Вся система собрана на такие вот трубы, стыки которых в лучше случае склеены.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поверхностный, на базе таких насосные станции изготовляют.
  7. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Добрый день.
    Если речь идет о емкости которая на земле стоит, то да, как выше написали, подойдет поверхностный насос.
    Но, я бы (как и в своем случае) выбрал насосную станцию. Ее плюс в том, что у нее есть гидроаккумулятор и реле давления. Это позволяет не включаться насосу каждый раз, когда открывается кран с водой. Он включится только тогда, когда давление в системе опустится ниже минимального, которое настроено. Через это, насос служит дольше.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне лучше к насосу купить нормальный ГА и прочую автоматику
    а может и без ГА - это детали. НС - это огрызок на базе того же поверхностного насоса.
  9. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Да, либо так. Тут кому что ближе по убеждениям и личностным мотивам :) Но, главное - суть обоих вариантов идентичная.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разная по мне. Вы предлагаете готовый комплект, я предлагаю собрать самому то, что нужно.
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    А насос у вас высота подъема по паспорту сколько ? Или скока бар? И сколько по факту высота от насоса до гидроаккумулятора ?
    вы на мощность не показали, а она разная в магазине !
  12. SAndrey11
    SAndrey11
    SAndrey11
    Всем привет.
    Помогите разобраться.
    Остановил свой выбор на Джилекс Джамбо 70/50
    Остался выбор только тип самого насоса: пластик или нержавейка.
    Условия эксплуатации такие: на дачном участке на улице в специальном "домике" с крышей из профнастила.
    На зиму снимать насос на планируется.
    Возможно накрыть утеплителем.
    Насколько пластиковый агрегат работает тише агрегата из нержавейки?
    Возможно дополнительно обить "домик" звукопоглотителями. Крышу
    Какой лучше в плане долговечности по вышеприведенным условиям эксплуатации?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода из насосной станции не сливается. Придется продувать компрессором либо весной отвозить в ремонт.
  14. SAndrey11
    SAndrey11
    SAndrey11
    Сливаю, продуваю.
    Не в этом вопрос. Нержавейку выбрать или пластик?
    Интересует в плане шума и переносимости морозов
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Тут еще имеет немалое значение, какой насос стоит. Беламос, например, весит как чугунный мост. По сравнению с ним Грюндфос как перышко.
    У меня первый год стоял Беламос, потом еле еле в три рыльца его назад добыли. Грюндфос добыть, если понадобится, будет значительно легче.
