Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скоро Акварио будут со встроенной автоматикой. Обещают через месяц появятся в продаже.
  2. regboard
    regboard
    regboard
    А если не трудно, накидайте какие серии у этих производителей смотреть.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Погуглить "название насоса + со встроенной автоматикой" ветер мешает? ;)
    LEO LKS-1102SE
    Unipump Eco Automat
    Pedrollo TOP MULTI-EVOTECH 3
  4. olga-kram
    olga-kram
    olga-kram
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать насос (или станцию) для круглогодичного водопровода:
    Ручей в 100м от дома + уклон около 2х метров под 30-45 *, в том месте откуда хотим брать воду установлено бетонное кольцо высотой около метра.
    установить погружной насос не можем, ручей за границами участка
    в доме (2 этажа) есть гидробак на 50л
    на 1 этаже: 2 раковины, стиральная машина, 1 унитаз, душ, водогрей
    на 2: раковина + унитаз
    пока хотим пустить трубу по верху, если все получится, то в планах уложить трубу на глубину 1,5м
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычная станция такое расстояние не потянет. Смотрите поверхностные насосы/станции с выносным эжектором.
    Либо погружной насос.
    На 100 м. перепад около 2 м?
    Или уклон к речке под 30-45 градусов? При таком уклоне перепад получается больше, прилично больше.
  6. olga-kram
    olga-kram
    olga-kram
    уклон к речке, она течет в овраге
  7. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Подскажите, а что происходит с ценами на насосы AQUARIO ? на площадках ВИ, мегамаркет и прочие asp1e-75-75 стоит 23+ тысяч. При этом на авито да и в офлайне в мск можно купить от 14. Подделка или такая плавающая цена? или не у всех еще скакнула?
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Потому что макркетплейсы берут конскую комиссию с продавца, а авито нет
  9. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Melanyrat, ну вот я и спросил, это просто неадекватная наценка, или прет какая то подделка качественная/некачественная.
  10. Padre1975
    Padre1975
    Padre1975
    Добрый вечер всем, посоветуйте насос для колодца 5 колец, 5ое над землей. В засушливый период остается 1 кольцо воды, поэтому желательно чтоб опустить можно было ближе ко дну. В доме разбор маленький, в основном мытье рук и посуды, а также на питье, еще он нужен для накачки в кубовую емкость для полива. До этого почти каждый год вешали вибрационный, но хочу уйти от такой практики.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вихрь берет, у знакомого попытались запустить джамбо не тянет при падении давления 2 бар, вихрь станция 900 ватт тянет без проблем, сам удивился.
    Водомет 55.50, у него забор воды снизу. сделать якорь из канализационных отводов чтобы не брал ил.
  12. Padre1975
    Padre1975
    Padre1975
    В руководстве написано, что минимальное расстояние до дна 1м или на этот показатель не смотреть? Также не нашел на сколько его можно минимально погружать в воду.
  13. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Здравствуйте.
    У меня на даче организовано водоснабжение дома из колодца. С колодцем сейчас проблемы, обвалился грунт и пошла мутная вода. Нужно засыпать пространство между землей и кольцами и делать глиняный замок.
    Продумываю временный вариант водоснабжения. Есть общий летний водопровод. Давление в нем 1-1,5 атм. Хочу подключить все от него. Какой насос лучше использовать для повышения давления? В доме уже есть ГА и реле давления.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    любую станцию с защитой от сухого хода .
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ответ получен в другой теме.
