Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. SVP
    SVP
    SVP
    Гость
    Подскажите пожалуйста. Забивной колодец. Глубина от оси насоса до дна 13 метров. Расстояние от оси центробежного насоса без эжектора до поверхности воды 6м.10см. Если к насосу присоединить приёмную трубу длинной 13 метров и опустить её до дна в колодец, то будет ли насос поднимать воду, ведь её уровень в трубе также будет находиться на расстоянии 6м 10 см от оси насоса, по принципу сообщающихся сосудов?
    На практике насос воду не поднимает. Почему? Будет ли он поднимать воду, если длинну приёмной трубы уменьшить до 8 метров?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SVP! А какая у Вас модель насоса? Нужен самовсасывающий насос с максимальной высотой всасывания ~ 9 м. Обратный клапан на вход насоса, хорошая герметизация всех стыков и будет работать! Высоту всасывания можно понизить за счет обустройства приямка (кессона) и соединения забивной скважины с насосным агрегатом на дне такого приямка.
  3. SVP
    SVP
    SVP
    Гость
    Модель насоса с высотой всасывания 9 метров, марку и др. параметры не помню. Обратный клапан на входе стоит, насос установлен в "приямке" глубиной 3 метра (пришлось вырыть). Все стыки тщательно герметезированы. При прямом подключении к забитой трубе насос воду поднять не может.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, быть такого не может, тем более в приямке! Надеюсь, Вы запускаете его в соответствии с инструкцией?!
  5. SVP
    SVP
    SVP
    Гость
    Инструкции нет. А какова особенность запуска?
    Все размеры мной давались от среза трубы в приямке.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SVP! Да, мне понятно. А марка насоса какая?
  7. SVP
    SVP
    SVP
    Гость
    Насос AQUARIO,на табличке указано: производительность 55 л/м, мощность первая - 1000 ватт, вторая 750 ватт, высота пдъёма - 50 м, глубина - 8м.
    Инструкции у насоса нет. Если есть какие- либо особенности его запуска, пожалуйста подскажите.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Особенностей особых нет. Откручиваете пробку заливной горловины, заливаете в насосную камеру воду до излива её из корпуса насоса, закрываете пробку и фсё. После включения такого самовсасывающего насоса, примерно через три минуты он должен начать перекачивать жидкость. Остальное я уже сказал, про обратный клапан и т. д.
  9. KDmitriy
    KDmitriy
    KDmitriy
    Гость
    Подскажите, купил станцию водоснабжения espa tecnoplus, но как положено она не работает - воду подает рывками (скачки давления от 3 до 5 атм. забор воды из водопровода с давлением 0,8-1,2 атм. по манометру), обратился по гарантии, заменили история таже (в магазине разводят руками).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    KDmitriy! Не всегда успешно можно применить повысительный насос при непосредственном подключении к сети водоснабжения из-за её непредсказуемо-переменной производительности. Советую обратиться к классической, в таких случаях, схеме. Это применение накопительной ёмкости, объёмом 500-1000 литров, оснащённой механической поплавковой запорной арматурой с последующим водоразбором из неё с помощью насосной станции.
  11. KDmitriy
    KDmitriy
    KDmitriy
    Гость
    А может попробовать стабилизатор поставить? Если да то какой марки? А на счет накопительного бака есть проблемы, летом давления не хватает чтобы вода шла в доме, поэтому приходится высасывть из системы.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если не хотите устанавливать накопительно-расходную ёмкость, то редуктор давления можно поставить с напорной стороны насосного агрегата. Обычно у них пределы регулирования давления составляют диапазон 1-6 бар, в Вашем случае при нестабильности напора от 3-х до 5-и бар, можно будет установить давление на выходе редуктора, например 2,8-2,9 бар. Приобретайте такой сразу с манометром.
  13. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Имеется небольшой колодец, с постоянным уровнем воды 1 м. Заполняется после откачки за 2 часа. Остановился на НС MQ 3-35 с гидроаккумулятором от 300 л. На схемке вроде все указал. Потянет? Или может чего другое посоветуете? Желательно побюджетнее.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, VladLena! Схема потянет.:) Единственное замечание: ввод всасывающего трубопровода организуйте не через вверх колодца, а через его стенку. Меньше будет применено угловых фитингов, соответственно меньше будет потерь на всасывание.
    В бюджетном варианте можно собрать схему водоснабжения из любого самовсасывающего насоса с напором ~ 35-40 м и производительность ~ 40-60 л/ч, реле давления, реле защиты от сухого хода, гидроаккумулятора от 100 литров.
    Поверхностный насос в вышеуказанной схеме можно заменить на погружной (колодезный) например такой, если его можно будет расположить в колодце горизонтальной в направляющей трубе большего диаметра, чем корпус насоса. Или например, вот такой, также с горизонтальной подвеской в направляющей трубе в полуметре от дна колодца. Направляющую трубу можно применить, как пластиковую, так и металлическую, примерно в полтора-два диаметра корпуса насоса. В которой насос крепится с помощью распорок. В качестве таковых, например используют крепежные хомуты для крепления пластиковых труб большого диаметра к стенам.
  15. путник1
    путник1
    путник1
    Есть разница кроме цены или нет?
    Насос погружной Дренажник 255/11 ФН
    Мощность, Вт 1100
    Подача, л/мин 255
    Напор макс. 11
    Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 35
    Длина кабеля, м 10
    Погружение макс., м 8
    4350 р.
    Uragan GSPDW 1100 S
    Насосы погружные для грязной воды в металлическом корпусе
    Мощность, кВт 1.1
    Напор, м, max-mid-min 11
    Расход, м3/ч 15.5
    Материал корпуса Нержавейка
    Питание, В 220
    Проход твердых частиц во взвешенном состоянии до 35 мм. 3884 р
