Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. sobaka667
    sobaka667
    sobaka667
    Благодарю Андрея и Сергея за информацию! Есть ещё дилемма. Если я буду сливать всю систему перед отъездом зимой, то при следующем моём появлении на даче, я буду вынужден заливать воду в насос (наруж. вод станция) приезжая на дачу с канистрой воды, так ли это? И как сделать так, что бы вода ушла из всей разведённой системы (душ, ванная, туалет, бойлер). Зависит ли что-то от наклона труб расположенных (в моём случае) в стенах? Может кто-то что-то посоветует? Строительный стаж имею не большой и всегда приятно выслушать мысли бывалых домостройцев!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это так. Что поделаешь - издержки!:(
    Для надёжного слива, действительно хорошо иметь наклон всех трубопроводов системы в сторону источника водоснабжения. Если такового не имеется, можно продувать трубопроводы с помощью автомобильного компрессора.
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    sobaka667,
    Вообще приезжая на дачу можно эту канистру однажды забыть. :)] Я перед отъездом ту воду, что сливаю, ее же обратно и заливаю после приезда. Хватает пластиковой бутылки 2л. Оставляю ее в кессоне возле станции. То есть ничего возить не нужно.
    Тут уж действительно нужно планировать при разводке труб уклоны. Я когда уезжаю открываю 4 крана не считая крана для слива. Если что-то забыть (а это сделать очень легко) все полопается. Что уже и было 2 раза. :(
  4. sobaka667
    sobaka667
    sobaka667
    Всем спасибо за ответы! Будем по весне пытаться конструировать.)
  5. chizes
    chizes
    chizes
    Крым
    Здрасьте, такой вопрос - если я такую станцию (Домовая водопроводная станция Karcher BPP 4500/50) поставлю в квартире на третьем этаже, будет ли она в полной мере работать и качать воду с подвала, из емкости в которую вода поступает из общей системы водопровода самотеком, высота получается метров 12?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    chizes, нет не будет.:( Максимальная высота всасывания поверхностных насосных агрегатов, из физики процесса перекачивания жидкости, составляет не более 9 м. С учётом всевозможных потерь на всасывание и того меньше. Реальную высоту всасывания указывают в паспорте на насосную станцию, в большинстве она составляет - макс. 8 метров.
    А вот если вы её установите там же в подвале, тогда всё будет О'к!
  7. chizes
    chizes
    chizes
    Крым
    Андрей 203, спасибо. Жаль.:(
  8. Игорь1958
    Игорь1958
    Игорь1958
    Гость
    Поставь на скважину ручную помпу "верхняк", тогда "Педролка", 1.1 кВт спокойно будет работать. Могу подробно описать. У меня другая проблема. Кто-нибудь пробовал GP750a на глубины более 20 метров?
  9. sobaka667
    sobaka667
    sobaka667
    Развейте сомнения, так и не понял, если устанавливаю станцию Грундфос, какую лучше, с расширительным баком или новые модели MQ?
  10. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Подскажите, где глянуть принцип работы защиты от "сухого хода"?
    Станции пока нет, качаю малышом (дебит не очень) и когда начинает прохватывать воздух, поток воды не прекращается (чуть меньше и рывками) как отрабоает защита?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Принцип работы по давлению: реле давления которое разрывает силовую электрическую цепь при давлении в системе менее 0,8 бар. Имеет принудительное механическое включение.
    Принцип работы по протоку: в таких устройствах имеется датчик протока (турбинка), который при прекращении протока также даёт команду на отключение насоса.
  12. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Как понимаю, у меня по давлению не сработает - кран закрыт, обратный клапан держит:), а по потоку не сработает т.к. он слабый но есть.
    В ГА видимо накачает, но для насоса режим ИМХО экстремальный. Может я зря заморачиваюсь? у всех ОК? с другой стороны получается защита от "сухого" хода - развод?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нет никакого развода! И потом, у Вас же идёт вода, хоть и небольшим потоком - где же тогда сухой ход?!
    Насос, пока в насосную камеру поступает достаточное количество воды, будет выходить из строя очень долго.
    Дублируйте систему датчиками работающими по разным принципам.
  14. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Долго? Это не штатный режим, причем в скважинах думаю в 100% случаев. А неработающую систему не дублируют - её меняют.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Есть колодец глубиной 7 метров и одно кольцо сверху. Всегда качал вибрационным насосом "Малыш". Разбор воды идет только на полив и в ведро для умывальника. Насосная станция не нужна. Чем можно заменить "Малыш"? Интересно самое бюджетное решение. "Малыш" стоит около 1000 рублей. Центробежные, какие видел от 8000 рублей. Расход воды нужен не более 1,5 кубометра в час.
