Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Fortuna, очистка колодца после применения вибрационного насоса в нём может тоже выльется в кругленькую сумму.:( Здесь каждый решаем сам, что экономически будет эффективнее для его системы водоснабжения.
    Лично, всегда стою на позиции, что вибрационные насосы предназначены для эксплуатации в естественных водоёмах: реки, ручьи, озёра и т. п.
  2. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    Здравствуйте, а можете рассказать как работает MQ без ГА? Открываешь кран и она сразу включается, а закрываешь выключается? Как давление? Не скачет? смущает то, что иногда здесь рекомендуют поставить ГА к ней. Зачем, если она и так работает хорошо? Почему с ГА будет лучше?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В MQ есть встроенный ГА "микро" объёма, а также датчик протока. То есть она работает примерно также как и любая другая насосная станция. Дополнительный ГА большого объёма к ней устанавливается для уменьшения количества её включений и для создания запаса воды в случае отключения электроэнергии.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вот я и спрашиваю какой самый бюджетный насос из не вибрационных? Не насосная станция.
  5. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    То есть, если воду из колодца и ведром достать можно да ещё и резервный есть генератор, то с накопителем можно не заморачиваться? Скажите ещё пожалуйста, я слышал что MQ невозможно отрегулировать на необходимое давление, что типа она автоматически поддерживает давление от 1,5 до 3 атм. а если мне хочется чтоб было 4 всегда как этого добиться или у неё вообще регулировок нет, как на заводе поставили так она и шарашит всю жизнь?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Fortuna. Из-за сложности их конструкции цены на скважинные и колодезные насосы бюджетного класса в два раза дороже поверхностных.:( Не говоря уже о девайсах от элитных производителей.
    Но если задачи не такие великие и объёмные можно применить вот этот насос.
    1133078. Да, можно и обойтись без ГА. Если необходимо создать определённое значение давления воды в системе обратитесь к насосным станциям оснащенных реле давления.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что можете сказать про фирму BRITEFIL?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Fortuna, извините, пока ничего. :|:
    Собственно, достойная продукция. Важно - наличие сервиса и доступная цена.
  9. serzh+
    serzh+
    частный мастер
    serzh+
    частный мастер
    Ковров
    Я вот хочу поставить насос прямо в квартиру для циркуляции, а то соседи сверху не хотят менять трубы на обратке и соответственно вопрос с теплым полом - рекомендую Grundfos серии 100-циркуляционный.
  10. sshurikk
    sshurikk
    sshurikk
    Помогите ещё решить вопрос связанный со скважинным насосом.
    Глубина скважины 13,3 м. Дебет 1 м3. Зеркало воды стоит от уровня земли 2,5м. Глубина загрузки насоса 10,5. Все данные дали бурильщик после бурения скважины. Сейчас стоит насос Малыш. Но он не устраивает так очень сильно гудит. Что нибудь из Водолеев можно поставить?
    Скважина стоит на углу дома. Расстояние от скважины до ёмкости которая в подвале 3,5 м. В емкость планируется поставит механический поплавок и перед ней небольшой ГА. Для того чтобы была возможность пользоваться водой на улице через отдельный отвод. Емкость нужна потому что производительность скважины маленькая, а требуется вода для промывки фильтров (в воде много железа).
  11. Georgiy61
    Georgiy61
    Georgiy61
    Гость
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста определиться. Скважина 28 метров, столб с 15м. Дебет 1м в час. Труба - сотка. Песка нет, но глины много. Хочу купить водолей центробежный, но вот почитал форум, заинтересовался винтовым. До этого качал 3 года вибрационным, в надежде, что он мне глину откачает, но получилось, что наоборот он ей способствовал в успешном продвижении к выходу. Как мне кажется он только вредит в скважинах. И по водолею вопрос - с какой крыльчаткой лучше, если рекомендуете центробежный, с металлической, или с пластмассовой??
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для наполнения просто ёмкости в Ваших условиях используйте такую модель Водолея.
    С металлической. Вообще-то, насколько я знаю, винтовые насосы насосы имеют только металлический винт.
  13. dimonbelenkiy
    dimonbelenkiy
    dimonbelenkiy
    Прочитав форум, у меня аналогичная проблема решения которой я не нашел!
    Скважина на песок с заявленным дебетом 1м3/час (не проверялся бурильщиками, а просто указан в договоре), глубина - 10м, зеркало - 3м, рекомендуемая глубина установки насоса - 7м. Расстояние до дома 20м, потребители (душ, 2 раковины, 2 умывальник, 1 поливочный кран, унитаз - все на первом этаже (+3м)).
    Насосную станцию JP5 и аналоги поставить не хочу (звук насоса в доме, нет места и т.п.) - думаю зимнюю - отсюда кессон и сразу в дом - максимум гидроаккумулятор 50л в доме без насоса). Поэтому выбор пытаюсь делать между Grundfos SQ 1-50, SQ 2-55 и "Водомет ДОМ".
    Останавливает только одно - заявленная якобы производительность скважины в 1м3/час, ведь "водометы" все 3м3/час?
    Однако у соседей великолепно работает самовсасывающая насосная станция Джилекс 60л/м т.е. 3м3/час. Параметры скважины такие же примерно, но бурильщики отговаривают от погружного насоса SQ - мол МАЛЫШ и все!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dimonbelenkiy, здравствуйте! Все цифры по производительности насосов, которые Вы приводите, являются их максимальными показателями без учёта потерь на всасывание/нагнетание. С учетом потерь показатели будут несколько ниже. Приблизительные цифры по производительности насосов можно увидеть из таблиц расходно-напорных характеристик соответствующих насосных агрегатов. Поэтому, почему бы не применить тот же SQ или Водомёт. Смущает только неизвестная величина реального дебита вашей скважины...
  15. farti
    farti
    farti
    Гость
    Подскажите пожалуйста какой насос выбрать. Пробурена скважина (Ленинградская область) 38 м, обсадная труба 127 мм до известняка, дебит скважины 2.2 м3, зеркало на 3 м. Рекомендовали центробежный насос без обратного клапана - воду нужно просто налить в емкость, в т.ч. и зимой, при минусе вытаскивать насос - например Водолей, но Водолей в Санкт-Петербурге не продается, а Водомет не рекомендовали.
