Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Georgiy61
    Georgiy61
    Georgiy61
    Гость
    И всё-таки, Андрей 203, - Водолей: центробежный или винтовой?? Ваш взгляд. Я с форума вычитал, что винтовой хорош даже для загрязнённых источников, в моём случае начало будет именно таковым, то есть с глиной, и возможно что и потом глина ещё не раз будет выходить. Но вот как себя зарекомендовали эти винтовые в практике, насколько надёжны и долговечны?? Может лучше не связываться с ним, а купить уже проверенный и испытанный Водолей центробежный??
  2. Sergey_new
    Sergey_new
    Sergey_new
    Гость
    Андрей,
    понял, спасибо.
    Кавитация в НС -- из-за дистанции всасывания, когда расчёт вели -- сказали на пределе, 7,5-8 м.
    А зачем ГА после блока? На случай текущих кранов?
    Я, наверно, уже достал вопросами, но выбор то надолго... Сорри...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sergey new. При применении блока автоматики (пресс-контроль) ГА нужен для уменьшения количества включений насосного агрегата.
    Зачем Вам винтовой, у него маленькая производительность. Достаточно центробежного. Прокачать источник водоснабжения можно и дешёвым вибрационным насосом.
  4. 2012
    На мой вопросик можете ответить?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    2012, предложил бы такой насос, к нему разумеется возьмите ГА на 50-100 литров и реле давления. Для зимнего водоснабжения напорный трубопровод уложите в траншею глубиной ниже глубины промерзания в вашей местности - это не потребует утепления его. Утеплить придётся только ввод в дом. Об утеплении на форуме есть достаточно информации.
    Если не устраивает такой насос, в крайнем случае можно применить любой вибрационный типа "Малыш" и ему подобный.
  6. 2012
    Что посоветуете из автоматике, почему не предлагаете так разрекламированный Водолей!? А предложили Водолей (много рекламаций на него) будет душ. кабина, кран, унитаз, кран на кухне.
    - а может сразу взять "Система Водомет ДОМ с погружным насосом Водомет" ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и Водолей. Говорят, что и у него последнее время случаются отказы.:( Насосы европейских производителей не предлагаю, так как они очень дороги...
    Так что выбирать Вам самому, либо что-то бюджетное, но не совсем качественное, либо импорт, но более надёжное.
    Можно и Водомёт-Дом, во всяком случае там есть всё в комплекте.:)
  8. 2012
    Короче я понял пока на своей шкуре не испытаешь, не разберешься однозначных ответов не получить!
    Господа, последний вопрос, насколько опасен вибрационный насос для колодца 10 колец?
    И как долго надо прокачивать колодец после его постройки, когда можно запускать нормальный дорогой насос?
    Сначала решил поставить самую простую систему, а дальше будет видно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемый, 2012. По этому поводу была отдельная тема.
  10. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Скажите пожалуйста насос SP5-25\380 что лучше 500л бак и релюшки с различными защитами и пускачами, или 60л бак и частотный преобразователь место всего этого. Цена примерно одинаковая.
  11. Саныч
    Саныч
    Саныч
    Был, случайно, недавно на выставке, где выставлялись всякие прибамбасы для сада-огорода. Подошел к стенду с насосной станцией ESPA.
    На стенде демонстрировали возможности ESPA Tecnohlus. Эту станцию ESPA называет станцией 4-го поколения. У нее электронный блок с частотным регулированием. На пульте две кнопочки + и -, с помощью их можно изменять давление на выходе. Давление не меняется при изменение расхода. для демонстрации открывали сначала один кран на изливе, потом второй. Давление оставалось неизменным. Изменялась только частота вращения эл. двигателя (обороты). Станция очень тихая и при малом расходе потребляет меньшую мощьность.
    Себе весной хотел покупать MQ, теперь задумался?
    Позвонил в ТЕПЛОВОДУ, чтобы прояснить работу станций MQ и DAD Active JI.
    Менеджер Василий меня заверил, то у DABа никакого регулирования по частоте нет, а вот у MQ - есть. Что-то ему не поверил. В РЭ к MQ ничего такого не написано.
    Да и стендист ESPA называет MQ и их cтанцию Технопресс - станциями 3-го поколения, у которых при изменении расхода изменяется давление. Т.е. при открытие второго, третьего и т.д. кранов давление будет изменяться (падать).
    Ничего криминального в этом нет, но не приятно когда моешься в душе, а кто-то включил на кухне кран.
    Вот такие дела. ESPA Tecnohlus - очень понравилась, но ценник около 20т.р.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно нигде не пишется о частотном регулировании в MQ и аналогичной ей НС от DAB. Что касается ESPA сами видите сколько нужно платить за это удовольствие!
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ничего не нашел по этому насосу. Вы уверены в марке?
    При условии стабильного электроснабжения я бы взял частотный регулятор - меньше места занимает и давление держит ровнее.
  14. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    - насос Grundfos SP 5-25/380 скважинный (73м) есть 15 кВт своя подстанция.
    Значит частотник лучше (надежней) всяких релюшек?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    По надежности - не знаю. Думаю, при должном уровне производства и то и то вполне надежно. Частотник позволит сэкономить место, обеспечить более комфортное водопользование, а также обеспечит щадящий режим работы насоса.
    И еще момент: частотник заменит реле давления, а вот защиту от сухого хода пожалуй стоит организовать отдельно электродами в скважине.
