Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. njunek
    njunek
    njunek
    Стоит ли брать насос "на вырост" (например: Водолей БЦПЭ 60/60 Евро 1)? Можно ли к Водолею приделать поплавок? Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно. Теоретически можно поплавок приделать не только к удочке.:)]
  3. njunek
    njunek
    njunek
    Если использовать насос с запасом по мощности, то при поливе огорода не будут ли растения вместе со струей воды "улетать" к соседям?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для полива, совершенно обязательно наличие накопительной ёмкости. Поливать растения непосредственно из скважины или колодца нельзя - вода для них очень холодная!
    У меня на даче для этого существует накопительно-расходная ёмкость объёмом 2,5 м³, которая заполняется из скважины по датчикам уровня поверхностным насосом. После прогрева воды поливаю из неё уже другим центробежником (КАМА, 1961 года выпуска, Н≈20 м).
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    njunek,
    Почему бы не использовать дождеватель?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если в этом сезоне отремонтирую трубопроводы по участку буду "дождевать" через форсунки, но всё равно из накопительной ёмкости.:)
  7. nic58
    nic58
    nic58
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста, какое давление (в барах) создает насос Агидель-М? Исходные данные: абиссинский колодец, Агидель-М сосет воду через дюймовую трубу с 7 метров, подает в дом на высоту 4 метра. Хочу узнать, будет ли работать с этим насосом реле давления РД-5 с ГА 24 литра? Надоело включать-выключать воду выключателем, а не краном. Дача в России, а я - в Беларуси, готовлюсь к сезону. В сети характеристик по давлению не нашел, есть только: всасывание -7м, подача - 20м, производительность 1440 л/час.
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    nic58,
    Это и есть характеристика по давлению (напор), но указанная в метрах. В Вашем случае это будет ~2 бар. Низкое давление, малая дельта РД, ГА всего на 24л., если работать и будет, то очень и очень плохо. Этот насос не для этих целей.
  9. nic58
    nic58
    nic58
    Беларусь
    Спасибо, все понятно.
  10. njunek
    njunek
    njunek
    Можно ли на выходе вихревого насоса поставить шаровой кран для регулирования напора струи ( насос сломается?), если все же задаться целью поливать огород прямо из колодца? Два года поливал огород (кроме огурцов и помидоров) и сад холодной водой с помощью Малыша - ничего не погибло. Но напора, создаваемого Малышом, не хватало при одевании распылительной насадки на шланг.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на форсунки по ссылке из этого поста.
    Не рекомендую поджимать подачу, тем более шаровым краном.
  12. njunek
    njunek
    njunek
    Андрей 203
    Спасибо за советы, пойду трогать Водомет 60/52А в живую.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошенько поинтересуйтесь сервисом!
  14. fruitsmen
    fruitsmen
    fruitsmen
    Гость
    Уважаемые Форумчане, поправьте меня, если что не так.
    Колодец 4 кольца (уличное не в счет), зеркало метр от поверхности земли.
    Расстояние от дома 5 метров.
    Для снабжения: 50 л накопит. бак (горячая), умывальник, евродуш, полив.
    Критерии: тихий и надежный)
    1.Какой насос выбрать:
    grundfos jp basic 3pt
    SPERONI CAM 80/22
    Планирую установить в доме, под рукомойником, рядом с накоп. баком, допустимо ли это? Который из них менее шумный?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО с учетом полива - grundfos, ибо у неё расход и напор побольше. При интенсивном поливе это критично.
    По поводу тишины - лично эти насосы не эксплуатировал, но судя по виду, двигатели у них с воздушным охлаждением и шуметь будут ощутимо. И в замкнутое ограниченное пространство их запирать нельзя - перегреются. Если нужна тишина, смотрите на модели с жидкостным охлаждением типа Grundfos MQ.
    По поводу установки под мойку - можно, но с оглядкой на возможность охлаждения. А то жена какими-нибудь тряпочками/салфеточками и т.п. завесит и всё...
