Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поддерживаю, Sergey N. Обе станции достаточно шумные для установки не только в помещении, но и подвале.
    Рекомендую MQ3-35. Для неё в доме можно обустроить шумопоглащающий контейнер (кожух).
  2. njunek
    njunek
    njunek
    У насосов Водомет и Водолей диаметр соединения шланга 1 дюйм. Можно ли вкрутить в насос переходник на 3/4, одеть на него гибкий шланг 3/4 и поливать с использованием распылительной насадки ( или подключить к дождевателю)? Урезание выходного потока не приведет к поломке насоса? Подходит ли к этому случаю цитата :"Также запрещено использовать насосы Водолей серии БЦПЭ при работе с малой производительностью (менее 0,36 м³/ч). Например, долгое время пользоваться напрямую только одной точкой водопотребления с полуоткрытым проходным сечением вентиля. Такой режим эксплуатации ведет к нагреву жидкости в гидравлической части насоса, повышенным нагрузкам на подшипники и возможному перегреву электродвигателя."
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Берите Водомет, 60/72 у меня нормально работает и при полуоткрытом кране и при работе только на самодельный распылитель для мытья машины (давление большое, а расход маленький). Насчет Водолеев не скажу. Заужать диаметр, конечно, нежелательно, но до 3/4 не так критично будет, главное сильно мощный насос не берите.
    Правда опять же смотря какой дождеватель. Если одна маленькая форсунка для создания тумана - будет перегружать насос, а если что-то более производительное, то не вижу причин для беспокойства. В инструкции к рассеивателю какой расход воды указан?
  4. njunek
    njunek
    njunek
    Дождеватель собираюсь покупать позже, после покупки и установки насоса.
  5. nik159
    nik159
    nik159
    Гость
    Установил насос РКm60 + EPS - II-12A. Работает все замечательно, но есть вопрос - после того как закрываю кран потребителя, насос продолжает работать 40-45 секунд, куда он качает эту воду? и для чего это сделано? можно ли что то подрегулировать что б он выключался быстрее?
    у друга стоит станция aups 126, она качает пока открыт кран и то с перерывами, хотя там есть рессивер, а у меня без рессивера продолжает качать после закрытия крана, куда?
  6. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Добрый день, кто-нибудь про станцию divertron 1200 может что-то сказать? Выбираю для дачного водоснабжения из колодца глубиной 5 м.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Гугл ничего толком про ваше оборудование не знает. Неплохо было бы уточнить написание или привести здесь характеристики. Так что все ниже - догадки.
    Я так понял у Вас вместо РД+ГА установлено устройство пресс-контроля (которое с управлением по протоку). Для него работа насоса после прекращения забора - нормальное явление. Продолжительность работы в таком режиме зависит от многих факторов и в известных мне устройствах не регулируется. Куда качает? А никуда. Насос работает на заглушку. А устройство управления замеряет проток воды через себя. Если за какое-то время проток меньше порога - насос отключается.
  8. nik159
    nik159
    nik159
    Гость
    Незнаю, реле протока или нет, покупал как реле давления.
    написал все верно, насос вихревой модель РКm60, автоматический контроллер серии EPS-II-12A. В инструкции по контроллеру сказано - электронный контроллер управляет автоматическим запуском и остановкой водяного насоса при открытии и закрытии крана системы. Контроллер может поддерживать постоянное давление в системе, управляя автоматическим запуском и остановкой системы.
  9. inei280
    inei280
    inei280
    Добрый день! Помогите, пжст, выбрать оптимальный (цена-качество) дренажный насос для откачки воды из второго колодца септика (три кольца). Заранее благодарю.
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Добрый день! Прокоментируйте выбор. Озадачился выбором насоса, перерыл весь интернет. Остановился между двумя вариантами: Гардена 4000/4 i Classic и Керхер BPE 4000/45 Auto Control. Обе фирмы вроде именитые, но особенно отзывов не нашел. Что подкупило: автомат, интегрированный фильтр, защита от сухого хода, глубина всасывания 9 м.
    Может кто пользует эти модели, подскажите как они в работе
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хм, странно. Теперь нашлось :)
    Судя по внешнему виду и алгоритму работы отсюда - это именно реле протока. И для него, повторюсь, указанный режим является нормальным.
  12. Prosto-valentin
    Prosto-valentin
    Prosto-valentin
    Гость
    Для inei280 ...доброго времени суток, покупал у калибр-мск фекальный насос НПЦ-1300 НФ, работает .
  13. julia_odessa
    julia_odessa
    julia_odessa
    Гость
    Прочитала всю тему, но так и не определилась, как поступить в моем случае:
    есть колодец (точнее накопительная емкость, наполняемая из трубопровода слабым напором) глубина 7м. Для полива имеется бак поднятый на высоту 3 метра, на расстоянии 30 метров от колодца. Посоветуйте тип насоса в данной ситуации, так что бы этот насос можно было использовать и для хоз нужд (умывальник с расходом около 30 л в час)... Заранее всем спасибо за помощь :|:
    Юля_из_одессы
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Самый простой и дешевый вариант - в емкость вибрационный насос, к нему ГА на 24л + реле давления. В поливочный бак либо кран с ручным приводом, либо поплавковый клапан типа того, что на бачке унитаза.
    Если на вырост - то можно рассмотреть варианты с установкой любой НС (если есть возможность её поставить в радиусе 10м от колодца, либо центробежного погружного насоса.
    P.S. Не указано расстояние от колодца до умывальника, так что все сказано в предположнении, что он не дальше поливочного бака.
  15. julia_odessa
    julia_odessa
    julia_odessa
    Гость
    Спасибо! Умывальник действительно рядом с колодцем. Вопрос с НС, как обеспечить ее выключение в случае отсутствия воды? Была мысль поставить садовый насос и к нему гидроконтроллер AL-KO это неоправдано? И последний вопрос :|: - можно ли и если можно, то как осуществить отключение подачи воды в поливочный бак при его наполнении.
