Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Установкой реле защиты от сухого хода типа LP/3.
    Садовый насос - понятие растяжимое. Для Вас чтобы что-то вообще в бочку поливочную лилось, надо чтобы насос давал давление как минимум 15м.вод.ст (1,5атм). Если гипотетический садовый насос такое может - можно использовать его.
    Это можно. Обеспечивает включение/выключение насоса в зависимости от разбора+защиту от сухого хода.
    Есть кстати аналогичные установки заводской готовности (насос+блок автоматики). Если интересуют - могу в личку написать.
    Как я уже говорил - клапан типа того, что стоит в бачке унитаза.
    P.S. При использовании блока AL-KO или аналогичного установка ГА на 8-24л. рекомендуется, хотя и не является обязательной.
  2. Genser
    Genser
    Genser
    Гость
    Скажите, если поставить садовый насос AL-KO скажем 800 Вт, 3,8 бар, 3,1м3/час + гидроконтроллер+ГА, потребление воды max 1,8 м3/час, будет избыточное давление и насос сгорит?
    И какие есть выходы, если так.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если будете лить воду тонкой струйкой постоянно, то насос действительно будет молотить постоянно, поддерживая при этом большое давление (т.к. расход мал). Если расход эпизодический, т.е. открыли кран, помыли руки/набрали чайник, закрыли кран, то все будет нормально. Насос будет включаться, наполнять ГА и отключаться.
    Если у Вас постоянный разбор тонкой струйкой, то стоит видимо отказаться от гидроконтроллера и поставить РД. В этом случае насос будет наполнять ГА, поднимая давление до установки РД, после чего выключаться. В течении какого-то времени будет расходоваться запасенная в ГА вода, после чего насос будет опять кратковременно включаться.
  4. Genser
    Genser
    Genser
    Гость
    Спасибо за ответы. )
    Основной расход это душ. кабина с гидромасажем для нее впринципе и делаю систему, до этого Ручеёк 5 лет качает )), ее расход max. 30л/мин. под давлением 3-4 кг.
    Как я понял если использовать гидроконтроллер, чтобы небыло слишком большого давления нужен насос типа этого: Максимальный напор 41 м Пропускная способность 1.8 куб. м/час NOCCHI NEWJET 40/40 M, если использовать его же с РД при этом выставить верхний предел на 4 кг, при открытии крана насос включится и будет работать пока не перекроешь?, вопрос будет ли при этих данных нужное мне давление ? )
    По моим подсчетам, если использовать насосы с большей производительностью и напором, включение насоса будет слишком частым, а у них по паспорту не больше 20 раз в час.
    ГА 100л+трубопровод=запас воды при 3-4кг-10л, расход 30л/мин, включение насоса через 20 сек, производительность насоса 60л/мин -30л/мин расход, отсюда набор за 20 сек и выключение, получается цикл 20 сек=3 раза в мин., то есть за 10 минут приема душа насос включится 30 раз?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Genser, должен заметить, что представленные Вами показатели насоса являются максимальными величина, то есть при нулевой высоте всасывания.
    Таким образом при приёме душа насос у Вас в реальных условиях будет работать постоянно, что совершенно нормально.
  6. Genser
    Genser
    Genser
    Гость
    Согласен, забор будет из колодца, с 3-4 метра, но , если не выбирать 30 литров каторые даст насос, то давление будет повыше ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление будет определятся величинами регулировки реле давления.
    Максимально возможное давление развиваемое насосом будет равно 41 минус потери на всасывание+подъем воды в системе водоразбора+потери на фитигах.
    Приблизительно (без владения данными о вашей системе) - не более 3,5 бар.
  8. Genser
    Genser
    Genser
    Гость
    3,5 бар при постоянной работе насоса это то что мне нужно ))
    Решено, ставлю: Электронасос самовсасывающий Leader 60 и контроллер электронасоса BRIO-2000 + ГА 100 л, обратный клапан, фильтр.
    Андрей 203, Sergey N, огромное спасибо , как соберу отпишусь...
  9. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    У меня похожий вопрос, как был выше.
    Хочу поставить н.станцию на расстоянии 30 м от колодца, глубина его 6 м, станция нужна для душа, умывальника.
    Что посоветуете?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А статический уровень воды в колодце какой?
  11. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Постоянно заполнен, на глубине бьют родники.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если устанавливать в доме, то из соображений менее шумного агрегата лучше всего установить MQ3-35 от Grundfos. Для снижения потерь на всасывание всасывающую магистраль от дома до колодца проложите трубой ПНД32. Трубу уложите в траншее на глубине ниже глубины промерзания грунта в вашей местности.
  13. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Всем добрый вечер!
    2 дня назад пробурили скважину, выдали паспорт. Процитирую цифровые показатели паспорта:
    - трубы d 133-сталь, d118 ПНД (в ней);
    - уровень воды - 37м;
    - общая глубина от поверхности земли - 49 м;
    - дебет - 4,5 куб. м.
    Рекомендуют насос диаметром не более 76 мм с загрузкой 45 м. Вода будет подниматься до 2 этажа дома (примерно 6 метров), баня в 8 метрах от дома (по осям), обычный набор удобств: туалет, душ, стиралка. Какой насос порекомендуете?
  14. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Спасибо, за дельный совет!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    КВН68, если с запасом, то ИМХО такой насосный агрегат.
    Впрочем, достаточно будет даже насоса модели 2-70.
