Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. mosgostrikas
    mosgostrikas
    mosgostrikas
    Гость
    Хороший насос, у меня на даче такой стоит, пока что никаких проблем нету уже 2 года..:|:
  2. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    А "наши" насосы какие-нить подходят? (чтобы подешевле)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы подешевле, например такое чудо.
    Только потом не обижайтесь на меня, какая цена такое и качество.
  4. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Спасибо, Андрей 203, за консультацию!
  5. luda12
    luda12
    luda12
    Помогите с выбором (куда установить НС)
    дано:
    НС Лидер 100/24 достался даром (подарили 2 года назад)
    колодец в 7 м от дома и в 12 м от точки забора
    колодец 5 колец 6 сверху
    дебет 4 кольца
    зеркало в метре от поверхности
    будет водонагреватель 80л + душевая кабина+2 раковины
    хочу прикупить ещё ГА на 50л (что бы станция не часто работала)
    Водоснабжение только летнее!!
    Так как своего колодца пока нет, а подпитываться будем от соседского:|::)]
    есть 2 варианта
    1 Вариант: поставить станцию возле колодца в отдельном домике и от него уже тянуть магистраль.! НО есть проблема - могут стырить НС!
    2 Вариант: поставить НС в доме. Но потянет ли НС? если вертикаль 4м а по горизонтали 12-13м.
    Или есть ещё какие нибудь решения, Специалисты помогите девушке!! Кстати монтировать буду сама!
    от колодца до гребенок будет идти черная труба с синей полосой 32 дюйма а после гребенке металопласт (вот только какой лучше?)
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Вот вам схемка в помощь.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну собственно Александр правильную схему привел.
    С учетом летнего варианта трубу можно положить совсем не глубоко от поверхности и без оболочки из 100мм трубы, как это приведено на рисунке.
    Единственное требование - соблюдение уклона для слива воды на зиму. Либо, если с уклоном проблемы, стоит продумать вариант продувки системы сжатым воздухом при закрытии сезона.
    Отмечу также, что НС хранить крайне желательно при неотрицательных температурах. Воду из НС сливать при закладке на хранение.
    При таких расстояниях НС должна прекрасно работать. Ставьте в доме. Правда, учтите шум от работающей НС.
    Про МП к сожалению ничего не подскажу путнего...
  8. luda12
    luda12
    luda12
    Андрей и Сергей спасибо Вам большое.
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Пожалуйста :) Потом обязательно расскажите про то, как монтировали и что в итоге получилось. Женский взгляд на процесс мне лично будет интересен.
  10. Action
    Action
    Action
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста советом.
    Имеется колодец, глубина ~2.5м, высота от поверхности до воды ~1 м. Далее метров 15 трубопровода, далее на высоте ~2м от земли установлено реле давления, за ним гидроаккумулятор на 24л, далее потребители - бойлер, умывальник, унитаз, душ. До не давних пор ставил насосы типа малыш, ручеек и т.п. Живут они по 3 года максимум, учитывая что пользуюсь в год только месяцев 5. И вот очередной насос вышел из строя. Он качает, но давление набить не может, т.е. реле его не отключает. Решил поставить что-то существеннее. В магазине нашел китайские насосы вихревые, но продавец говорит, что данный тип насосов не создаст требуемого давления. По паспорту у них Hмах=7.5м, Qmax=10 куб.м./час. В интернете нашел формулы для расчета характеристик насосов, получилось что мне нужно H=5-7м, Q=3-5 куб.м\час. Вроде бы расчет верный. Что посоветуете, стоит ли искать что-то другое, или же купить типа малыш и париться?
    Спасибо!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Action, Вам нужен вот такой насос, либо предыдущая модель.
  12. Action
    Action
    Action
    Гость
    Андрей 203, спасибо, но стоимость в 230 у.е. не радует, учитывая стоимость малышей в 40 у.е. максимум. А те китайцы, что я видел в магазине тоже стоили около 50 у.е. Да и диаметр насоса для меня не имеет никакого значения. Но меня поставила в тупик реплика продавца, что вихревой насос не создаст нужного мне давления...
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Action,
    Существеннее это обменять малыш в 40$ на китайца в 50$? Поверьте, 3 года это не мало. Китайцы и столько не проживут.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вообще не то, что Вам нужно. По параметрам, смахивает на дренажник.
    То, что я Вам предложил - бюджетная модель, но вполне нормальный центробежный колодезный насос.
  15. Action
    Action
    Action
    Гость
    Я понял, что лучше не заморачиваться и раз в 3 года покупать новый насос. Выходит выгоднее так, чем покупать насос за 230$. Даже если он проработает 10 лет, то за это время я куплю 3 - 4 насоса малыш и потрачу 120-160$. Получается так.
