Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Пеночка
    Пеночка
    Пеночка
    Гость
    Андрей 203, спасибо вам огромное за ответ, про перепады высот точно сказать не могу- невооруженным глазом все идеально ровно, и пруд почти вровень с поверхностью почвы идет, и если несложно, что еще необходимо приобрести кроме фильтра на вход и шланга для подачи воды чтобы сразу все подключить не бегая в магазин по 5 раз? Еще раз спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме трубопровода, а лучше использовать трубу ПНД соответствующего диаметра указанного выше, нужен будет обратный клапан и фитинги для монтажа ПНД трубы. И с напорной стороны рекомендовал бы применить ту же трубу ПНД.
  3. vnnas
    vnnas
    vnnas
    Великий Новгород
    Уважаемые посетители форума. Хотел бы услышать Ваше мнение по поводу выбора насоса/насосной станции.
    Имеется колодец - 5 колец. Уровень воды "пляшет" от 5 весной/осенью в дождливый год до 2-2,5 колец летом. Наполняемость колодца - 1-1,5 кольца в сутки. Вода достаточно чистая, однако, какие-то мелкие частицы не совсем похожие на песок присутствуют (оседают на дне ведерок); по весне или при сильных дождях их объем увеличивается.
    Последние лет 15 в колодце трудится малыш (3-й по счету). Однако, хотелось бы автоматизировать некоторые моменты. Требуется организовать водоснабжение дома и бани:
    - расстояние от колодца до дома - метров 10;
    - высота подвала (пол подвала на уровне земли) - 1,2 метра;
    - количество потребителей в доме - 2 раковины на 1-ом этаже+ предполагается поставить накопительный электронагреватель воды (Нибе Викинг на 30 литров, может меньше) - общая высота подъема не превысит 2 метров от пола;
    - количество потребителей в бане - 1 кран (только холодное водоснабжение), расстояние до бани - метров 70, но баня ниже уровня дома за счет уклона земли метра на 2;
    - подводка от колодца до дома - труба ПНД 32;
    - разводка по дому - металлопласт 24 или 26 (не помню) для центральных магистралей и меньший размер (вроде 20-22) для конечных потребителей (краны);
    - разводка от дома до бани - труба ПНД 20, вероятно некоторые участку могут быть соединены армированным шлангом.
    Использование исключительно в летний период, ориентировочно с апреля по октябрь. В выходные дни и 1 день посредине недели + 2-3 недели отпуска.
    Теперь основной вопрос, что ставить?
    В голове крутятся 3 варианта:
    1. Грюндфос MQ 3-45 (или 3-35) + обратный клапан на конце трубы ПНД в колодце + фильт грубой очистки (сеточка) на входе в насосную станцию + фильтра для нормальной очистки воды сразу после насосной станции;
    2. Насос Водолей 60/47 (или 60/60) горизонтально в колодец + фильтра (аналогично п.1) + ГА на 24-30 литров + автоматика КИВ 1В;
    3. Аналогично п.2, только автоматика сборная (джилекс или что-то аналогичное, еще точно не определился).
    Теперь о "+" и "-", которые я для себя вижу:
    По п.1:
    "+" - все в одном + относительно легкий монтаж/демонтаж + НС будет стоять в доме (подвале), что отчасти гарантирует ее от посягательств 3-х лиц + вода не будет "гнить" по 2-3 дня в ГА;
    "-" - если что сломается (труба дело) + не совсем как бы дешевый вариант + смущают примеси в воде;
    По п.2:
    "+" - насос более мощный чем НС + не грех организовать полив и мойку машины с того же насоса (по п.1 в колодце предполагается оставить малыша для этих целей) + в случае поломки легко менять отдельные элементы + всегда есть возможность более бюджетно что-нибудь изменить в системе;
    "-" - надежность КИВа (несовсем лестные отзывы наводят на размышления) и его не совсем гуманная цена + сложнее организовать подключение и монтаж системы (до колодца придется тянуть и трубу и провода) + лишнее место займет ГА;
    По п.3:
    "+" - аналогично п.2;
    "-" - "сборная солянка" наводит на размышления, т.к. каждый элемент автоматики придется подбирать и настраивать в отдельности.
    Кто что мне сможет подсказать, а то я уже столько всего поначитался, что совсем в тупик зашел.
  4. Andrey76
    Andrey76
    Andrey76
    Гость
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста.
    Никогда не имел дело с проводкой воды. Понадобилось сделать летний водопровод на даче.
    Имеется колодец из 7-ми колец, одно из которых над землёй. (Кольца высотой 1м, диаметром 1м).
    Средний уровень воды 4-ре кольца от дна, в засушливый день примерно 1,5-2 кольца, в очень дождливые дни почти доходит до уровня земли.
    Дебит колодца пока не знаю, но говорят, пополняется водой достаточно быстро. По крайней мере, даже в засушливые дни водой никто себя не ограничивает и до дна колодец не вычерпывается. (Хотя конечно не показатель).
    От дома до колодца земля имеет небольшой наклон, на глаз градусов 5, точно сказать не могу, но канализационной воде из дома до сточной канавы самотёком стекать достаточно. Получается из колодца в дом вода будет подаваться, получается в крохотную горочку. (не знаю, имеет это значение или нет).
    Почитав статью на форуме “Как выбрать станцию водоснабжения для дачи и коттеджа” попытался рассчитать необходимые данные для выбора насоса.
    В формулах есть значение L– длина трубопровода? Я не понял, это сумма всей протяжённости водопроводной сети или только до самой дальней точки? Я взял длину до самой дальней точки.
    Так же для нахождения потери напора необходимы какие-то табличные данные, я взял значение 0,22 из примера расчёта из той же статьи.
    Расчёт производительности
    Если взять за основу статью на этом форуме
    - расход на раковину, мойку высокого давления – Qi = 0,48 м3/час;
    - расход на душ, ванну - Qi = 0,72 м3/час.
    Q = Σ Qi = (0,48*4) + 0,72= 2,64 м3/час.
    Q = 2,64 м3/час.
    Расчёт напора
    Н = рtap x 10.2 + Hgeo + Hf;
    Где рtap - требуемое давление в точке водоразбора, не менее 2 бар,
    Hgeo - высота точки водоразбора относительно минимального уровня воды в источнике водозабора,
    Hf - потери напора в трубопроводе и в рукавах (см. табл. 1);
    Hf = Hfтаб х L,
    где L – длина трубопровода.
    Н = (2*10,2) + 9м + (0,22*31) = 20,4 + 9 + 6,82 = ~36м
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал расчёты.
    Судя по моим расчётам и по рассказам на форуме мне понравился насос GRUNDFOS MQ 3-45 или GRUNDFOS MQ 3-35
    - Подойдёт ли мне такой насос, если так же посмотреть по схеме разводки водопроводной сети, как я планирую на своём участке.
    - Если можно и попроще подскажите, пожалуйста, конкретные модели?
    - Какого диаметра в таком случае рекомендовали бы Вы проложить трубы. (трубы планирую проложить из черного пластика, забыл, как называется)?
    - Для чего некоторым нужно делать приямок рядом с колодцем и класть в него насос?
    - Где лучше поставить обратный клапан и нужен ли он для этого насоса?
    - Желательно ли ставить гидроаккумулятор перед водонагревателем и должен ли он быть не меньше объёма водонагревателя?
    Спасибо.
  5. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А какой насос мне подойдет для следующей задачи:
    Доставить до участка воду из родника-ручья не очень глубокого на расстояние 50-60 метров. Пока только для полива. В дальнейшем можно будет поставить большой накопитель воды и уже от него другим насосом или станцией раздавать воду по всем точкам.
  6. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Вопрос такой: каким поверхностным насосом можно пытаться прокачивать абиссинский колодец?! Я имею ввиду который менее боиться воздуха и песка (если такой существует) Подойдёт ли к примеру : Калибр НБЦ-0,37 Энкор БЦ-0,58-35 Aquario ADB-35 это из дешевейших... Задача насоса - прокачка нового АК и дальнейшее использвание в качестве водяной колонки пару месяцев (затем планируем нормальную насосную станцию). Могут ли эти насосы вообще тащить воду с восьми метров и не сгореть от воздуха?!
  7. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    AlexAnis: Думаю Вам вполне подойдет по мощности в 1 киловатт любая НС. Я бы выбрал с насосом в чугунном корпусом. В моей практике без вины пользователя ни одна из строя не выходила. Через мои руки за сезон проходит десятка 2. Слабые стороны НС - реле давления и мембраны.
  8. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста решение проблемы.
    На даче есть скважина 32 м. Воду накачиваем в емкость 3 м3. Емкость стоит вертикально, высота 3м. Проблема в том, что вода идет с глиной и песком, за сезон в емкости накапливается около 1 м3. Эту глину приходится вытаскивать вручную, пока было здоровье-все было проще. Видела в магазине насос для канализации, подумала - если его использовать для откачки глины из емкости?
    Подскажите-реально это или нет? Может быть есть другое решение этой проблемы? Бурить скважину до 70 м нет финансовых возможностей.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Птичка Иволга. Для откачки отстоя из накопительной ёмкости Вам подойдет дренажный насос для перекачивания грязной воды, например такой. Это самое бюджетное решение.
  10. Александр нск
    Александр нск
    Александр нск
    Гость
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, что выбрать, насосную станцию или погружной насос. Колодец на три кольца-вода 2 метра от земли, расстояние от колодца до предполагаемого места станции 34 метра по прямой. В доме нагревательный бак на 50 литров, стиральная машина-автомат, 2 мойки.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ИМХО - дренажник любой мощности сам не справится без помощи ручек.
    Справится Малыш с нижним забором воды - проверено.
  12. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    Андрей 203!
    Именно такой насос я и видела. Спасибо за совет.
    magol!
    Дело в том, что глина уплотняется, мне кажется Малыш, не справится с этим, а возможности разбить в пульпу нет, или я не знаю как это сделать.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Птичка Иволга, предложение magola верное, только подвешивать "Малыша" необходимо "вверх ногами" и без напорного шланга. Таким образом он своим напором будет размывать осадок. После того как в ёмкости получится взвесь можно будет насос перевести в рабочее положение, предварительно присоединив к нему напорный шланг, и произвести откачку пульпы.
  14. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    Друзья! Спасибо за советы. Даже в голову не приходило использовать Малыш таким образом. Спасибо за науку.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста! :)
    magol, например, таким образом успешно чистит заиливание (запесочивание) своей скважины!
    Когда внизу в скважине вверх ногами расположен "Малыш", используемый как гидромонитор, а сверху полученную пульпу откачивает центробежный погружной насос.
