Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Александра
    Александра
    Александра
    Мне срочно нужен насос для полива огорода из бочки 200 литровой. Желательно, чтобы напор был не очень большой, т.к. поливать будет бабушка 73-х лет. Боюсь не успеет добежать до бочки для отключения. Буду очень благодарна.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Александра. Для полива из бочки существует вот такой специальный насос.
  3. Оксана 65
    Оксана 65
    Оксана 65
    Гость
    Здравствуйте уважаемые, из всех представленных в магазине видов насосных станций, продавец особо настаивал на приобретении мною aquario 100. Подскажите насколько надежна данная марка? Заранее благодарна.
  4. Alexstk-s
    Alexstk-s
    Alexstk-s
    Гость
    Доброго всем времени суток! Помогите разобраться: насосная станция Marina ARM 100/25. Эжектор в скважине на глубине ~ 16 м. Вода в скважине 3 м от поверхности земли. Включаю станцию - накачивает 1-3 литра, давление показывает 1.6 - 1.8 и ВСЕ ! (давление держится больше 2 дней, т.е. обратный клапан держит, эжектор вытаскивал - чистый, перед запуском заполняю оба трубопровода и сам насос)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alexstk-s, внешний эжектор расположите не глубже 2-3 метров ниже динамического уровня.
    Должен также добавить, если у Вас динамический уровень в скважине не проваливается ниже 8-и метров, то Вам нужна насосная станция с насосом со встроенным эжектором, а не то что Вы используете.
  6. Alexstk-s
    Alexstk-s
    Alexstk-s
    Гость
    Андрей 203 спасибо! А если эжектор будет ниже 3 м от динамического уровня? Насос не будет качать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alexstk-s, это общие рекомендации. Запас 2-3 метра ниже отметки динамического уровня в скважине или колодце - кавитационный запас для нормального функционирования погружного или поверхностного насоса.
    Ещё раз обращаю Ваше внимание на то, что при таком высоком динам. уровне используемый насосный агрегат выбран неверно. Здесь достаточно насоса со встроенным эжектором. НС Marina ARM 100/25 в этом случае не дает Вам нужного давления и в целом мало производительна.
    При установке более производительной классической насосной станции может изменится динамический уровень (провалится), учитывайте это при организации всасывающего трубопровода.
  8. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Посоветуйте пожалуйста.
    Позавчера забурили новую скважину (старая заилилась), и по закону подлости узнал, что можно "малышом" устранить запесочивание, только после того как новую пробурили ), но ничего и старую попозже прочищу.
    Так вот - вода в нашей местности близко расположена сравнительно, я не спец, но я так понял, что это грунтовка. Вобщем длина трубы 8.5,
    статический уровень - 5,26 м, динамический уровень - 6,24 м.
    Поставил насос Ручеек, качает без проблем, вода вообще не пропадает, но что-то напор маленький.
    Вопрос: при моих характеристиках каким насосом можно скважину эксплуатировать по максимуму, чтобы не было такого, что у скважины не хватало дебита на насос?
  9. Alexstk-s
    Alexstk-s
    Alexstk-s
    Гость
    Всем, Добрый день! Никак не могу разобраться с этой "Marina ARM". Заглушил подкачивающий трубопровод, центральный-насосный опускаю в бак стоящий рядом, включаю - эффект такой же - 2-3 л закачивает и давление больше 1.7 не набирает. Помогите советом!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если всё герметично, стоит попробовать немного поджать большую пружину на реле давления.
  11. адэль
    адэль
    адэль
    Всем дорого времени суток. Посоветуйте пожалуйста, у нас колодец, всего на 3 кольца.
    Цель нужна вода для хоз. нужд, стирки и помывки. А для начала, это типа колодец надо почистить.
    Какой насос будет полезен. Ручеек совсем плох?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    адэль, из бюджетного варианты - любой вибрационный насос - "Малыш", "Ураган" и т.п.
    Из небюджетного - погружной колодезный насос. Модель не подскажу, так как нужны точные данные по колодцу (статический и динамический уровни воды и дебит) и примерные объёмы вашего водопотребления в литрах или кубических метрах в час.
  13. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Ну так мне ответит кто-нибудь? (я выше спрашивал) или все спецы на грядке сейчас? :)
    To адэль - ручеек самое то для прочистки, т.к. дорогой насос жалко, а он весь шлам соберет.
  14. Bagnuk
    Bagnuk
    Bagnuk
    Киев
    Посоветуйте станцию.
    Станция нужна в первую очередь для умывальников (2-3), душа, полива и позже очевидно будет стиральная машина. Устанавливаться будет в подвал, скважина 4 м, ну и поднять воду в дом еще 2,5-3 метра.
    Интересуют отзывы по насосным станциям karcher.
  15. Мышулетти
    Мышулетти
    Мышулетти
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, насос для скважины. Глубина около 12 метров. Пока будет только на улице, позже, возможно, подведём в дом. Что выбрать за нормальную цену?
