Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alexbander, да, всё верно! Диаметр трубы не имеет значение, главное осуществить обход ОК.
    Если на выходе насоса нет другого ОК, то обязательно выльется.
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Тогда еще вопрос. Кто-то писал, что желательно, ОК распологать непосредственно после насоса, дабы предотвратить гидроудар. У меня получается ОК с bypass по этой схеме стоять будет на расстоянии 23 метров от насоса. нормально ли это??
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не нормально! ОК располагается, как предписывают инструкции, не ближе 1-го, не далее 7-и метров от насоса. Из практики на глубоких скважинах на известняк устанавливают даже несколько ОК через 15-20 метров на напорном трубопроводе.
  4. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Так в том и дело, значит надо для байпаса опускать 2,24 метровых шланга, я так понимаю.??
    Я только не понимаю одного. У меня на 1-ой схеме, есть поливочный кран, он стоит в кессоне, так если его открыть и сливать воду с системы через него??
    Единственное, вода по идее останется в 24 метровой трубе в скважине, но так как она не замерзает, страшно ли это для трубы и клапана?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё нормально, если можно слить воду краном в кессоне, то этого будет достаточно, надеюсь, что кессон не промерзает. Насос вполне может зимовать и в скважине...
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    СПАСИБО!
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Здравствуйте! Запутался в выборе насоса.
    Новый колодец с малым дебитом (кольцо в сутки, может ещё разработается).
    Круглогодичное проживание. Напорный бак 50 литров в доме наверху. Вода подаётся по воздушке со сливом. В эту зиму такая система показала себя хорошо, оставлю. Но старый колодец обеднел. Старый насос гремит уже давно.
    Очень понравился погружной центробежный с поплавком-датчиком(НПЦ-750...). Для моей отлаженной системы - самое то!
    Но, в паспорте написано, что он для полива, ни слова про питьевое водоснабжение. Сосед давал попользоваться, для откачки.
    Есть новый насос Al-ko JET 601. В его паспорте определённо написано - не для питьевого водоснабжения. Давно лежит, теперь не знаю куда девать его...
    Пытался найти в инете. Почему-то в описаниях внятно не пишется - для питьевой воды, или нет.
    Подскажите пожалуйста. Запал на погружной центробежный с плавающим датчиком...
  8. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Здрасте!!
    Тоже очень нужен совет по выбору насоса для СНТ на 170 участков по 6 соток.
    Водозабор из пруда. (Вода нужна для полива.)
    Какие модели можно применить?
    Я в этом деле ни бум-бум...:|:
  9. jushul
    jushul
    jushul
    Киев
    А что вы можете сказать про насосные станции Kerher.
  10. oso-pump
    oso-pump
    oso-pump
    Гость
    Крайне ненадежный насосные станции Kerher - не для нашего климата.
    __________________________
    Старший менеджер НПО "ОСО"
    Насосы и насосное оборудование Свесского насосного завода
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Разъясните пожалуста как специалист. Как определиться, подходит ли конкретный насос для питьевой воды. Иногда пишут - для чистой воды. Но тут же - только для полива.
    Для питьевой воды насос должен быть сделан из "пищевых материалов"?
    Чем грозит использование насоса "только для полива" - для питьевой воды?
    Конкретно заинтересовался насосом НПЦ-750/5 в металическом корпусе(сделан в китае) - подходит для моих условий. В паспорте не написано определённо - можно ли качать питьевую воду. А ведь он погружной, постоянно в воде...
    Нам старикам уже... всё-равно, а внучку не хотим травить!
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Похоже, вопрос мой неудобный. Как говориться, жили - не тужили...
    Простите.
    Видимо, предполагается в каждом приличном доме кулер с питьевой водой.
    А в крану - вода для купания и мытья посуды - максимум.
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ekimov,
    Находятся же чудаки, которые инструкцию толком прочитать не могут и насосом по сути дренажным собираются перекачивать питьевую воду.
    Ничего с Вами не будет - пейте на здоровье. :)]
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо. И Вам, дай Бог здоровья.
    Честно говоря, не понял Вашу цитату.
    Вот, например кусочек инструкции про насос AL-KO. В начале всё как в Вашей цитате. Но потом - чётко прописано - не для питьевой!
    Должно быть чётко указано - для питьевой, или не для питьевой?
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ekimov,
    НЕТ! Потому, что это дренажный насос! У AL-KO указано явно, а у Pedrollo - нет. :)]
