Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Написано - садовый насос. JET 601 AL-KO с ручкой на трёх ножках.
    Начинает проясняться. Садовый, дренажный - не для питевой воды.
  2. ra3trub
    ra3trub
    ra3trub
    Гость
    Здравствуйте. Ситуация такая:
    У нас в деревне стоит водонапорная башня, которая летом со своими обязанностями не справляется,т.е. днём вода есть но течёт только по уровню земли (А у меня и такого нет), ночью может подниматься и в кран.Дело в том что в подвале на глубине 2м от поверхности вода в трубах есть 100%. Посоветуйте что можно туда врезать хотелось бы и поливать огород и просто обеспечить дом водой.
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ra3trub,
    Стандартная схема: применить накопительную емкость. Ночью накапливаете воду, днем качаете из емкости насосом с нужным Вам напором.
  4. ra3trub
    ra3trub
    ra3trub
    Гость
    Дело в том, что насос ставиться для удобства, а какой смысл в насосе, если нужно сидеть ночью и сторожить как там? Такая схема отпадает однозначно.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Согласен!
    Ну дело хозяйское конечно, но при верной реализации никого сторожить ночами не надо.
    Емкость с поплавковым клапаном заполняется сама как только появляется хоть какая-то вода в водопроводе. Насос качает воду из емкости на нужды. Полностью автоматическая система. Открыл кран - пошла вода.
  6. ra3trub
    ra3trub
    ra3trub
    Гость
    Но мне хотелось бы схему попроще, т. е. труба, а в ней насос. :)
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ra3trub,
    Я же Вам не предлагаю сидеть над этой емкостью и накапливать ее. Проявите сообразительность и вдумайтесь в то, о чем написал Sergey N.
    Уверяю Вас, при грамотной реализации Вы не пожалеете!
    Это не прокатит. 100503 раза :)] обсуждалось.
  8. ra3trub
    ra3trub
    ra3trub
    Гость
    Да я всё понимаю мне в одном магазине порекомендовали поставить станцию и дополнительный блок для отключения при отсутствии давления или что то типа того(толком не объяснили).
    А насчёт ёмкости давление даже ночью не даёт уровню воды подняться даже на метр над землёй.
    Как быть?
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ra3trub,
    Если вода не поднимается даже на метр от уровня земли, то никакого давления нет.
    При варианте врезки насосной станции (НС) вместо воды Вы будете тянуть воздух из кранов соседей (других потребителей Вашей деревни).
    Организовать приямок и опустить туда емкость.
  10. ra3trub
    ra3trub
    ra3trub
    Гость
    Про краны соседей всё верно, но как мне объяснили для того, чтобы она отключалась, когда будет так происходить и нужен этот блок дополнительный.
    А приямок хорошо конечно, но разместить её в подвале я не могу, а другого места просто нет.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ra3trub,
    Вобщем так: накопительная емкость в Вашем случае единственное правильное решение. Если Вы хотите рискнуть - WACS Smart-Press WG.
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Большинство таких устройств после аварийного срабатывания требуют ручного запуска. С учетом, что вставать по сухому ходу насос будет регулярно, вы замучаетесь бегать его перезапускать. К тому же, никакая защита от СХ в вашем случае не обеспечит немедленного реагирования - насос какое-то время будет работать в неблагоприятных условиях. Если аварии будут частыми, ИМХО насос долго не проживет.
    Ну и еще одно мнение. Если поселковый водопровод настолько мертв, то стоит ли вообще на него ориентироваться и вкладывать средства в организацию каких-либо "подпорок" для него. Может, стоит задуматься о персональном источнике воды: колодце или скважине. Не столь бюджетно, но надежнее. А то судя по вашим описаниям, водопровод центральный завтра может вообще пересохнуть.
  13. ra3trub
    ra3trub
    ra3trub
    Гость
    Нет не пересохнет он нормально функционирует просто я живу почти в конце, а летом многие умельцы подключают всякие насосики и давай огородик поливать.
    В другие времена года давление приличное.
    А какой насос в таком случае поставить?
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Sergey N,
    WaCS Smart-Press WG:
    Хотя это почти ничего не меняет.
    ra3trub,
    Поверхностный. Например Pedrollo JCR 10H.
  15. dim102
    dim102
    dim102
    Здравствуйте
    определяюсь с верхним центробежным насосом
    такой вопрос
    если насос не самовсасывающий, а заливной
    то, если внизу шланга стоит нормальный обратный клапан, то через какое-то время с момента выключения можно не заливать воду по-новой? на какое время этого клапана хватает? или все-таки каждый раз воду надо подливать/вручную подкачивать?
    И еще, кто-то что-нибудь может сказать о насосах Калибр-НБЦ?
