Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно не заливать. Если клапан держит, куда вода из герметичной трубы денется?
    В смысле надежности? По разному. У меня второй сезон служит без нареканий. Еще зависит от качества воды во многом.
    Если все герметично, ничего подливать не надо. Если не герметично - надо искать утечку и устранять. И опять же ничего подливать не придется.
    Про эти ничего не знаю.
  2. Nick-35
    Nick-35
    Nick-35
    Гость
    Год работал с насосом "Малыш" курского производства. Сам виноват - сгубил его. Купил 2 июля "Беламос" - китайский аналог. Редкостная кака. 14 июля сдал его обратно в магазин. Нахвалили мне Бештау-Турбо. Сказали, что мощность насоса - 300 Вт. Качает с 5 метров (насос у меня на 5-метровой глубине) 1,5 куба. Но прочитал всю методичку - про мощность ни слова. Забеспокоился. А не ошибся ли я снова. У меня скважина 14 метровой глубины. Делалась вручную и потому дошёл только до известкового слоя. Столб воды 8 метров. Труба 133 мм. Вода поначалу идёт чистая - литров 200, а потом с глиной. Мужик, который мне её делал, сказал. что мне подойдёт только вибрационный насос типа "Ручейка" или "Малыша", дорогой ставить смысла нет. Прав ли он? И можно ли каким-то образом избавиться от глины. Какой насос мне может в этом помочь.
  3. zorb
    zorb
    zorb
    Киев
    Добрый день всем .
    Прошу помочь советом . Сгорел насос БЦ-1,1 на даче . Насос использовался для полива и для заполнения емкостей ( типа бочки для душа ) . Параметры насоса :
    глубина всасывания - 8 м , производительность - 4,32м/час , 42 м , 700W . К насосу был добавлен бак ( но не гидроаккумулирующий ), подсоединенный вроде как к отверстию заливной пробки, в него перед работой надо было залить воды. При работе в него поступала вода (присутствовал еще на входе этого бачка ограничитель типа сливного, который ограничивал заполнение бака выше определенного). Внизу бачка имелся слив откуда вода вытекала как-бы обратно на вход насоса . Работала эта конструкция стабильно, воду подавала бесперебойно, без скачков по потоку, и работала не один год. Описываю это по памяти, так как, когда насос умер, вместо того, чтобы поставить точно такой же насос, эту конструкцию разобрали и на ее место поставили насосную станцию с параметрами 8 метров, 3500 л/час, 44 м, 1000 W. И - нормально не работает.
    Заливаешь воду в заливное отверстие, делаешь пару качков ручной помпой и включаешь станцию. Какое-то время работает на давлении 0,7 - 1 ( по манометру ) потом давление падает и приходиться станцию отключать. Если подкачать ручной помпой - можно на какое-то время снова включить станцию - все повторяется .
    Простите, что так много написал, но считаю это описание необходимым перед заданием вопроса :
    1. Встречал ли кто похожие самодельные устройства ?
    2. Какую станцию все-таки выбрать, если восстановить самодельную схему не удастся ?
    Скважина - 24 метра, а вот реальный уровень залегания воды не знаю. Но, исходя из того, что по памяти описанная схема устойчиво работала не один год и заявленных в паспорте 8 м самовсасывания хватало - точно не ниже 8 метров.
    Заранее благодарен.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    1. Точное название насосной станции (НС).
    2. Зачем вам ручная помпа при наличии НС?
    3. Обратный клапан установлен на всасе?
    4. Диаметр всасывающей трубы и ее протяженность.
    5. Инструкцию к НС читали?
  5. zorb
    zorb
    zorb
    Киев
    1. Насосная станция - POWERPLUS ( POWERPUMP ) POW695.
    2. Инструкцию читал .
    3. На участке есть перебои со светом - ручная помпа все-равно нужна.
    4. С обратными клапанами все в порядке, стоят везде, где положено.
    5. Труба 32 мм внутреннего диаметра.
    Основной вопрос на сегодня к "знатокам" - почему, все-таки, БЦ 700 Вт тянул нормально (правда, с помощью бачка, куда надо было вливать ведер 4-5 воды), а более мощная насосная станция (опять таки, с оговорками - у БЦ по паспорту 4320 л/час, у станции - 3500 л/час ) с такой же глубиной всасывания - ненормально ?
    Сама скважина - 24 метра, но БЦ это почему-то не "испугало" ...
  6. kot8665
    kot8665
    kot8665
    Чувашия
    Привет всем! Нужно подвести воду по горизонтали на 100м. Можно ли подобрать для этого самовсасывающий насос и какой нужен диаметр трубы?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если строго горизонталь, то с гарантией воду достанет любой насос с выносным эжектором типа этого или этих. Если надо просто качать воду без автоматики, стоит поискать просто насос, а не насосную станцию в сборе.
    Диаметры труб - по паспорту насоса.
    Рисковый вариант - насос со встроенным эжектором помощнее (1-1,1кВт) + труба (1 1/4) или 1,5 дюйма. Но тут без гарантий, хотя положительный опыт и есть.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Инструкция на насосы Calpeda серии NGX подтверждает справедливость высказанного решения, а именно:
    - со всасывающим трубопроводом типоразмера DN 25 (диаметром 28 мм) и длинной не более 100 метров, при высоте всасывания не более 3 м - для насоса NGX 3, и не более 4 метров - для насоса NGX 4.
    P. S. При увеличении диаметра всасывающего трубопровода до типоразмера DN 32 длинна всасывающего трубопровода может быть не более 60 метров с теми же высотами всасывания для указанных типов насосов. Но, также как и Sergey N, не рекомендую такой вариант к применению, если конечно насос не будет установлен рядом с источником водоснабжения.
    На фото насос NGXM 2 - монофазный, третья и четвертая модели имеют несколько большие габаритные размеры. Всасывание производится непосредственно через обсадную 3-х дюймовую трубу длинной 12 метров, высота всасывания до вакуумирования скважины ~ 7 метров.
  9. Stron
    Stron
    Stron
    Ростовская обл.
    Добрый день Ув. посетители. Помогите пожалуйста.
    Не знаем какой насос выбрать, стоял "Водомёт" 60/32 проработал примерно 1-1.5 и сегодня поломался (работает, но не качает) Встал вопрос, какой насос купить. Желательно хороший, но не дорогой ( до 5 тыс. рублей) немножко поискал в "Гугле" вроде неплохие насосы "Водолей" что думаете?
    Колодец глубиной 8 метров до поверхности + до дома 5-6 метров. В доме пользуемся туалет, раковина, ванная и стиральная машина. Установлена автоматика. Заранее спасибо за ответы.
    С Ув. Строн.
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    8 метров до поверхности воды?
    Водолей БЦПЭ-0,5-40у (60/60) будет нормально и недорого.
  11. Stron
    Stron
    Stron
    Ростовская обл.
    Да, до воды 8м.
    Спасибо за ответ.
  12. Черкасов
    Черкасов
    Черкасов
    Самара
    Доброго времени суток!
    Признателен за Ваш труд!
    Нужен ваш совет.
    Осенью пробурили скважину, до дна от поверхности земли 13 м. Столб воды 8 м., соответственно от поверхности земли до уровня воды 5 м. Диаметр скважины пластиковая труба 110 мм. Прокачивали вибрационным насосом типа МАЛЫШ, за 1 час 20 мин. Выкачали всю воду (1200 литров). Через 20мин. после выключения насоса можно выкачать еще 1200 литров воды за те же 1 час 20 мин.
    В воде небольшое количество песка, после кипячения этой воды на стенках кастрюли остается налет похожий на известь.
    Планируем выкопать кессон ~2,5 метра глубиной и всё насосное оборудование разместить в нём. От кессона до ввода в дом 8 м. Дом для постоянного проживания (от 2 до 8 человек) 2 этажа без подвала: 3 сан.узла (верхняя точка забора воды ~ 5 м. от поверхности земли), кухня столовая, гараж с автомобильной мойкой типа Керхер. Отдельно стоящая баня (10 метров от кессона). Так же необходимо вода для полива (участок 15соток) с резервуарами 2х1000л..
    Напряжение электросети не всегда стабильно.
    Помогите с выбором оборудования и диаметра труб.
    Спасибо!
  13. Черкасов
    Черкасов
    Черкасов
    Самара
    Я не правильно указал диаметр скважины не 110мм., а ~150мм.. Основной водоносный слой ~ на 8-ми метрах от поверхности земли.
  14. yurafedotov
    yurafedotov
    yurafedotov
    Здравствуйте. Большое спасибо за информацию, благодаря которой решил купить насосную станцию Grundfos MQ3-35, плюс дополнительно гидроаккумулятор.
    1. Какой объем воды должен выйти из ГА 50л - 23л, чтобы включился насос для подкачки(давление не регулируется)?
    2. Нужен ли дополнительный обратный клапан, если в насосе установлен? Высота подъема от зеркала 3 м, плюс до НС еще 3 м.
    3. Кто производитель и кто собирает?
  15. олег 2702
    олег 2702
    олег 2702
    Всем привет! Подскажите какой насос подходит в моем ситуации.
    Сразу сообщаю что у меня не колодец и не скважина, а из под крутой горки бьет ручей. Глубина ручья около 50 см но можно углубить до 1 метра.. сразу горка под углом градусов 70. высота горки метров 20. от горки до бани ровная поверхность метров 100. Хотелось что бы насос стоял в бани. Или как лучше сделать. Посоветуйте пож-та.
