Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставить в ручье вибрационный, в бане емкость и к ней подключать насосную станцию. Никакой насос установленный в бане в вашем случае работать не сможет. Как возможный вариант НС с выносным эжектором, да и то на пределе.
    Есть еще вот такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/72088/ если есть соответствующие условия для установки и желание поработать руками.:hello:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю также в ручье вкопать бочку, если это получится, или другую емкость. Верх такого сосуда расположить сантиметров на 5 ниже уровня воды в ручье. В ёмкости разместите вибрационный насос, но так чтобы он не касался стенок и дна. Желаю Вам удачи!
  3. олег 2702
    олег 2702
    олег 2702
    Подскажите какой вибрационный насос лучше купить.
  4. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Здравствуйте.
    Посоветуйте насосную станцию. Сейчас есть просто насос Gardena 3000/4 и используется для полива, но его мощности не хватает. Задача у меня следующая:
    1. Ежедневный полив газона в течении часа 4-мя импульсными дождевателями, по шлангам 3/4". Расход 2 м.куб.
    2. Подача воды в баню для накопительного водонагревателя 50л + хол.вода, это все на смеситель с душем.
    3. Подоча воды на летний уличный душ.
    4. Подача воды в умывальник в дом для накопительного водонагревателя 30л + хол.вода, это все на смеситель.
    5. Возможно будет подача воды на мойку высокого давления.
    -Вода берется из накопительного бака 2 м.куб.
    -Бюджет до 18000р.
    -Нужна защита от сухого хода.
    -Чем тише тем лучше, т.к. стоять будет в доме.
    СПАСИБО.
  5. vinnikov
    vinnikov
    vinnikov
    Здравствуйте уважаемые форумчане, выбираю насос на дачу, и прошу у Вас консультацию!
    Характеристики =
    1. скважина - 16 м, артезианская, уровень воды 10 м. (очень повезло с водоносным слоем, у соседей 35\50м.) работает круглый год на нас и соседей.
    2. водопровод - перепад по участку +2 м., трубы ПНД 32мм - 50 м. длиной. 8 муфт по 90 градусов. (количество муфт обусловлено особенностями сада, наклоном участка, строениями и дорожками, так уж получилось)
    3. ГА 100 литров, в доме раковина, душ, + полив участка ( накачка бака на 5 куб.м. +6 метров от уровня скважины, + очень большой участок, 30 соток на шлангах 2/3 дюйма, мини мойка 360 литров/час)
    по расходу: получается не так ужи и много 1080(полив - не мало?) + 500(раковина) + 500(душ) + 360(мойка) = 2440 в номинале ~ 1,5-1,8 куб.м. надо.
    по напору: 1 атм (из скважины) + 0,8 атм ( водопровод) +0,6 атм полив(не мало??), накачка бака + ГА 3,6 = 5 атм.
    по насосам думаю выбрать :
    "ПРОМЭЛЕКТРО" БЦПЭ 0,5-32У - 47м
    или "ПРОМЭЛЕКТРО" БЦПЭ 0,5-40У - 60м
    или "ПРОМЭЛЕКТРО" БЦПЭ 0,5-50У - 75м
    почитал на форуме, что крайне плохо выбирать насос с завышенным напором, судя по всему мне нужен 40У, вообще странный показания по насосам, на яндекс маркете расход 3,6 на других сайтах 1,8 куб. м. час.
    бюджет не велик. насос не дороже 7=8 тыр:(
    ваши совету, не судите строго - новичок в дачном деле:)
    С Уважением, Виктор!
    вношу поправку, забыл глубину погружения насоса на 3м + 0,3 атм - итого 5,3 атм - напор
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы правы. Подойдёт 0,5-40 (60/60).
    3,6 - это максимальная подача, 1,8 - номинальная.
  7. vinnikov
    vinnikov
    vinnikov
    + еще вопрос, 60% времени проведенного на даче насос будет включен на полив участка - не сильно ли это будит нагружать мою систему?
    Спасибо! значит рассчитал все правильно...
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да лишь бы воды в скважине хватило. Водолей рассчитан на длительную работу. А вот частых включений/выключений не любит. Поэтому полив желательно соорудить таким образом, чтобы насос не отключался, т.е. при работе насоса на полив в системе держалось давление ниже предела выключения. Этого можно добиться, подобрав необходимое количество поливалок с подходящей производительностью.
  9. vinnikov
    vinnikov
    vinnikov
    Расход в скважине не помню, но лет за 8 выкачали огромное количество известняка, закачивали через день с соседями для полива две емкости суммарным объемом кубов 16. До этого как-то стоял насос из серии БЦПЭ -63 или 80, но быстро накрылся, только после того как на форуме почитал инструкции понял почему.
    Все ясно, Спасибо огромное! Буду опытным путем определять расход на полив и регулировать по месту...
  10. himik888
    himik888
    himik888
    Добрый день! Люди добрые дайте верный совет.История такая:
    - есть колодец (6 колец, из них в воде 4.5 кольца), колодец на моём участке;
    - удаленность от дома 60 м;
    - в доме душ и мойка для посуды;
    - в 2010 году соорудил сам следующую систему: насос Малыш, шланг поливочный, фильтр, автоматика Вистан-2, нагреватель 50 л, смеситель с душем. Система сезон отработала (езжу на дачу только летом), но при этом систему приходилось часто прокачивать насосом напрямую, а после подключать к автоматике. Давление воды слабое, Малышу наверное тяжело 60 метров прокачивать.
    Подскажите, пожалуйста, какой насос мне поставить помощней или вообще мою систему как-то изменить.
    Спасибо Большое!
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Делайте стандартную систему. Главное, не забудьте предусмотреть слив воды на зиму.
  12. himik888
    himik888
    himik888
    Спасибо за схему! А насос нужно менять? На какой?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Либо Водолей БЦПЭ-0,5-32 (60/47), либо, если помощнее, то 0,5-40 (60/60). Я больше склоняюсь к последнему.
  14. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Доделал его до насосной станции, оставлю пока. Есть планы расширяться и соответственно задачи будут другие. Спасибо.
  15. 47-86
    Отрадное
    Здравствуйте! Подскажите! Моя схема: из водопровода набираются бочки (уровень первого этажа), для подачи из них на нужды 1 этажного дома (умывальник, душ, туалет) можно поставить Калибр СВД-150 или просто можно обойтись насосом повышающим давление (если поставить реле давления и перевести в режим "постоянно"? И еще, на входе в дом вода или еле течет, или вообще нет, какой насос лучше поставить перед бочками, в подвале прямо "на трубе"? Спасибо.
