Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Лёша63
    Лёша63
    Лёша63
    Балашиха
    Есть хороший сайт: подробно расписано про каждый насос. Сам с него заказал на дачу мотопомпу. Качает аж до чердака!
  2. kelleam
    kelleam
    kelleam
    Шуя
    Здравствуйте! А у меня вот какая ситуация. Вода у нас глубоко и ее не много. Колодец диаметром 1 м и 22м глубиной и 1.5 м столб воды. Максимальный расход = 1 куб/час. Склоняюсь к погружному насосу с гидроаккумулятором и автоматикой. Посоветуйте в выборе насоса в таком случае.
  3. максометр
    максометр
    максометр
    Всем доброго дня! Обращаюсь ко всем бывалым, помогите выбрать поверхностный насос. Имеется игла диаметром 40 мм, производительность, я думаю, 5-7 л/мин, глубиной 8,5 метров. Вот под эти данные мне и нужно подобрать насос. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  4. HeatExpert
    HeatExpert
    HeatExpert
    Да, согласен. Эспа наилучший из вариантов. Но модно купить пару Джилексов, один про запас.:)]
  5. racoon1994
    racoon1994
    racoon1994
    У меня MQ. Очень доволен. Работает как часы.:)]
  6. madhed
    madhed
    madhed
    Всем доброго дня.
    Имеется колодец глубиной в 9 колец, 3-4 кольца воды.
    Колодец на расстоянии 15 метров от дома, в доме планирую ставить ГА на 100 литров (на втором этаже), соответственно 15 метров по горизонтали (с небольшим уклоном в сторону колодца) + 4 метра по вертикали.
    Собственно вопрос пожалуй уже избитый — какой насос выбрать?
    Почитав форум в течении месяца окончательно запутался.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  8. madhed
    madhed
    madhed
    Данный насос имеет защиту от сухого хода?
    И я так понимаю вы являетесь представителем фирмы изготовителя. Что скажете по поводу надежности, лично от себя даёте гарантию безаварийной работы в течении 2-3 лет?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Нет, насос не имеет защиты от сухого хода. Она приобретается отдельно. При правильном подборе оборудования насос будет работать и большее количество лет. Люди и по 10 лет отработавшие насосы в сервис, только для того, чтоб просто заменить рабочие колеса на новые.
  10. madhed
    madhed
    madhed
    А другие варианты есть?
    Я намедни подбирал, пока форум не начал читать:
    1) SPERONI SVM 150
    2) AL-KO TDS 1201/4
    3) EBARA IDROGO M40/10A
    4) Lowara SC205C GL27
    Смогут эти насосы обеспечить 3 точки водоразбора с давлением 3 атмосферы? И чем они хуже «Водомет 60/72»?
    P. S. Если есть информация (отзывы) по данным насосам, с удовольствием почитаю.
  11. Dolfinkuzz
    Dolfinkuzz
    Dolfinkuzz
    Доброе время суток.
    На даче есть ручная колонка колонка, труба 1", глубина со слов деда 6 м, вода есть всегда, но идет зачастую с песком.
    Качать вручную уже надоело и вот на примере соседей решил моторизировать процесс.
    Остановил свой выбор на 2 моделях: GRUNDFOS JP5 и ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35Н (или П).
    Подскажите на чём остановиться и примерную схему подключения.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше конечно первую. Но песка "боятся" обе.
  13. Dolfinkuzz
    Dolfinkuzz
    Dolfinkuzz
    Подскажите, пожалуйста, собираюсь собрать систему по вашей схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/792308/ но перед грязевиком хочу поставить "американку", чтобы можно было убирать насос на будние дни. Есть какие то особенности? Каков механизм начала работы с насосом в этом случае будет (то есть прокачал колонку - открыл кран, или в насос надо воду заливать обязательно)? Где можно почитать об этом?
    Обязательно ли нужно ставить кран шаровой на выход (12)?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Американку" ставьте после обратного клапана, для того чтобы у вас не разрывался столб воды в скважине. При этом при присоединении достаточно будет залить воду в самовсасывающий насос через напорную магистраль. Кран на напорной магистрали должен быть для облегчения запуска насоса. После того как залили воду в насос, закрываете этот кран включаете насос на 10-20 секунд, далее кран немного приоткрывает и выпускаете воздух, при необходимости подливаете воду в насос, опять закрываете кран и опять включаете насос на 10-20 сек. Обычно после таких манипуляций насос (насосная станция) набирает давление и подают воду в напорную магистраль.
  15. Gerasims2011
    Gerasims2011
    Gerasims2011
    Добрый день! Помогите с выбором станции для квартиры (душ, водонагреватель, две раковины, стиральная машина, туалет) станцию хочю установить в подвале забор с водопровода ⌀25, водопроводная труба идет метра на 2 выше места под станцию. Трубу до квартиры хочю ставить полипропилен ⌀ 20 длина труб по горизонтали 17м плюс минус 1м с 4-6 углами 90° по вертикали от станции метров 6 плюс минус1м. У нас в магазинах продаются станции Джамбо, aquario и belamos, нужна менее шумная всетаки с соседями не охота ругатся.
