Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. michail5910
    michail5910
    michail5910
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какую насосную станцию выбрать. На участке выкопан колодец 4 кольца, воды на 1,5 кольца. Колодец на расстоянии 15 метров от дома, в доме планируется санузел (душ.кабина+унитаз+раковина) +мойка в кухне. Посоветовали Grudfos MQ3-35, но возможно есть альтернатива подешевле? не укладываемся в бюджет.
  2. Dolfinkuzz
    Dolfinkuzz
    Dolfinkuzz
    Собрал по Вашей схеме и, к сожалению, ничего. Вода через тройник в колонку поступает, из колонки вода качается, но при включение насоса вода не качается по напорной магистрали. Вначале подумал что проблема с насосом, взял насос у соседа, какой то старый, "советский", тоже ничего. Из емкости качает с какими то всплесками, то напор хороший то стихает. Хочу попытаться присоединить напрямую через шланги 3/4, вдруг поможет.
  3. Dolfinkuzz
    Dolfinkuzz
    Dolfinkuzz
    Доброго времени суток.
    Выкинул все "обратки" и поставил 2 крана, после тройника на колонку и перед насосом. Насос и кран соединил армированным шлангом на 3/4. Качает хорошо, единственное что приходится как и прежде перед началом "цикла" заливать воду в колонку и прокачивать воду вручную. На выходных поеду на дачу, постараюсь сделать фото, может кому пригодится и такая схема.
  4. Anek
    Anek
    Anek
    Воронеж
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Имеется скважина на два участка (один сезонного проживания, другой - постоянного) 70 м глубиной, рекомендуемая глубина погружения насоса 55 м. Расстояние от скважины до дома1 примерно 15 м (постоянное проживание), до дома2 примерно 20 м. Порекомендовали насос Ведуга 6 БЦП 1,30-91. Что скажите, подойдет такой? И можно ли его опустить самостоятельно? И какие еще приборы к нему нужны?
  5. Putsejko
    Putsejko
    Putsejko
    Республика Карелия город Петрозаводск
    Доброе время суток. Интересует вот такой вопрос. Скважина от дома 50 метров погружной насос не поставить. Хотелось бы поставить насосную станцию так как скважина долеко и за погружным не уследить будет дайте совет что делать.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если до воды в скважине 2 метра, можно и подумать о насосной станции. :)]
  7. Argentum
    Argentum
    Argentum
    Добрый день!
    Прошу консультации, есть колодец на плывуне с накопительными кольцами (ниже уровня поступления воды), насос повешу на 2,0 м. Дебит в самую засуху 250л/сутки. Со временем (надеюсь скоро) будет централизованное водоснабжение.
    Вопрос, какой насос взять, на сколько литров гидроакуммулятор (5 человек в доме).
    И как изменить такую схему http://www.jeelex.ru/f/schemata/5pogryjn_s poplovkom_30-03-10.swf, чтобы во время отключения насоса по уровню воды в колодце (когда вода нужна, а уровень в колодце упал) автоматически поступала вода от централизованного снабжения.
  8. Sergantnew
    Sergantnew
    Sergantnew
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором насоса. Глубина до зеркала 9 м, столб 3 кольца, далее 23 м пнд25 в ГА с РД (на входе в ГА стоит фильтр грязевик у-образ) далее из выхода с ГА гребенка на 4 точки. Расход не большой. В колодец опущен шланг 3/4". Думал про водолей но мучает вопрос если сильно загрубить с 1" до 3/4" то насос может умереть, наверное. Дайте совет пожалуйста.
    P. S. Понятное дело что лучше выбрать grundfos или еще какой, но бюджет не позволяет... До 4-5 тыс.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если насос будет под управлением контролера протока, то насос (погружной) с напором до 55 м. не больше ! Если реле давления будет использоваться то напор насоса должен быть не меньше 70 метров на 3 точки с давлением в 3 атм. и гидроаккумулятором на 100 литров.
  10. Sergantnew
    Sergantnew
    Sergantnew
    ГА на 50 стоит и РД... Итог смотреть на 70 метров а виброционник пойдет?
    А если давление уменьшить до 2-2,5?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Можно и так (с вибрацонником), главное напор смотрите не меньше 70 метров. Будет мутить воду, вот это обидно. Давление при желании можно и уменьшить. А вот производительность вибрационника не получится поднять. У них мах. производительность бывает 1,5 куба - это при нулевом подъеме (типа из бочки), а при ваших условиях в разы меньше.
  12. Sergantnew
    Sergantnew
    Sergantnew
    А если присмотреться к варианту с Водолеем с загрублением?
    Просто трубу не хочется менять. Висел до этого простой вибрационник далее ОК далее шланг обычный на 3/4 рД и дальше шланг опять же 3/4 с краном на конце все работало как часы (китайские) так как сдох Беламос. Сейчас висит какой-то немецкий.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На ваше усмотрение. Только параметры я уже описал какие должны быть у насоса. 3/4 скушают часть производительности насоса на трении в трубе. По хорошему (по правильному) нужно применять тркбу с внутренним диаметром не меньше выходного диаметра насоса, особенно при использовании автоматики к насосу. Многие просто на это забивают, и как следствие сервисные центры начинают зарабатывать больше в эти моменты. Теже люди, кто выполняет все условия в основном не паратся лет 10. Но таких как показывает статистика единицы. А жаль.
  14. Sergantnew
    Sergantnew
    Sergantnew
    Тогда остается только вибрик так как у остальных выход 1"
    А по сути например если как на пожарном брансбоите на конце заужение причем нормальное такое то при выходе с 1" на 3/4 потери должны быть не большие...
  15. Sergantnew
    Sergantnew
    Sergantnew
    Если уменьшить высоту подъема тем самым снизить напор и перейти на меньший диаметр?
