Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Максимальная глубина всасывания 4 метра. Если вода ниже - давление на выходе (напор) будет ниже 2,5 атм, что не есть гуд. Шум высокочастотный, ближе к свисту чем к гулу. Автоматика - точно не помню, но типовая для таких устройств - реле давления с разрывом одного провода. Применение - для неглубоких колодцев или для повышения давления.
    Ищите отзывы по похожим НС (конструктивно), то же и для этой применимо.
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Здравствуйте! У меня пробурили скважину глубиной 20 м диаметр 159, вода примерно поднялась до 17 м, кто бурил около часа качали малышом пока не пошла боле-менее слегка мутная вода и сказали что должна давать до 3 м3. Пока еще не прокачивал, так вот и вопрос чем прокачивать, а то на форуме совсем запутался, одни пишут вибрационным, другие только не вибрационным, и еще вопрос после прокачки какой лучше поставить насос на снабжение 2 этажного дома с ГА на 100 литров и разбором воды на 1 этаж - раковина в кухне, санузел (раковина, унитаз, душ), стиральная машинка, 2 этаж туалет и ванна, и летом на полив. Скважина в 5 метрах от дома. Думал про Водомет 60/60 или Водолей 60/60, но их у нас почемуто нет в продаже, или может какой другой подскажите в приделах 8 тыс. руб. Вода пробурена на песок и боюсь будет вода с песком идти
  3. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по выбору насоса.
    Скважина на известняк 55 м, обсадная 133 труба до 19 м, пластик 117 мм. Статич. уровень 23 м, динамический 32, рекомендуемая глубина для насоса 40 м, дебит по паспорту 2 м. куб/час (хотя при прокачке качали 5-ти кубовым насосом в течение 4 часов, потом принял чистую воду и насос выключили). Скважина расположена в 5 м от дома, планируется в доме 2 санузла+стиральная машина+кухня, на улице полив+ на будущее баня, т. е всего 10-12 точек водозабора, максимальное удаление 25-35 м, максимальная высота подачи - второй этаж, т. е 5 м от земли.
    Возможно получится взять насос Калпеда со скидкой 20%. Стоит ли его рассматривать или лучше отказаться? Если стоит, то какая модель подойдет.
    Возможно ли разместить все необходимое оборудование в круглом кессоне диаметром 1 м, высотой 2 м?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сумеете найти у производителя насос диаметром 3" с производительностью 2-2,5 куба/час на высоте подъема порядка 80 метров (т.е. при напоре 80 метров производительность 2,5 куба, смотреть по графику на выбранный насос) - можно и рассмотреть.
    Оборудование можно разместить в кессоне, посмотрите предварительно удобство обслуживания. Разумеется если кессон не подтапливается. Обсадная труба в кессоне располагаться должна не по центру, а сдвинута к одной стенке, тогда и оборудование вместится.
  5. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста и мне определиться с выбором насоса. Колодец 9 колец, до зеркала 6 колец. От колодца до предполагаемого места начала разводки по дому - 6 метров. Дом для ПМЖ, проживают 2 человека. Кухня, душ, умывальник, туалет и стиральная машина. Хотелось бы еще (если это возможно) от этого же колодца сделать подачу на один кран на расстоянии 40 метров. Буду благодарен за любую помощь.
  6. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Спасибо. Будем искать.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предложил бы применить погружной колодезный центробежный насос с максимальными параметрами по напору - 60 метров, по подаче - 3 м3/ч. Это с запасом.
  8. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Если можно укажите производителя для примера. Я понимаю что Grundfos это наверное лидер, но всё же.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну почему Grundfos, можно например применить Водолей БЦПЭ-0,5-40у.
  10. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и DAB применить. Тема о нём здесь.
  12. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Да, читал про DAB. Смущает наличие 'всё в одном". Но если я правильно понимаю принцип действия у DAB и у MQ примерно один. MQ по отзывам служит исправно. У DABa отзывов не много. Если выбирать между предложенным Вами Водолеем и этим самым DABом, что выбрать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, принцип как у MQ или как у меня: Calpeda NGXM 2 + BRIO 2000M.;) Может лучше поставить и DAB - всё в одном, для Водолея нужна будет ещё и обвязка + гидроаккумулятор.
  14. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    ГА следовательно нет? Можно ли BRIO 2000M использовать с предложенным Вами Водолеем?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно. Но тогда всё равно придется установить ГА и реле давления, чтобы ограничить верхний предел давления, либо применить модель 0,5-32у+ГА. Или применить вместо Brio Акваробот Турбипресс+ГА...
