Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    95 голосов
    12,6%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    351 голосов
    46,7%
  6. Pedrollo
    122 голосов
    16,2%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,1%
  8. Wilo
    138 голосов
    18,4%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На выходе из насосной станции установите либо проточный блок автоматики, типа такого (http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika-dlja-nasosa/blocka.htm), либо работающий по токовой нагрузке, типа такого (http://wpumps.ru/acsessories/item/11-logic_drop).
  2. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Доктор Хаус, Спасибо Вам за советы. Я правильно понял, что такие штуки нужны независимо от того, насосная станция у меня или поверхностный насос?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Верно поняли. Да, есть кнопочка спасибо справа под сообшением.
  4. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Доктор Хаус, Простите, а не посоветуете бренд? Выбираю между AL-KO, Gardena, Marina и Metabo)
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Когдато AL-KO использовал, был доволен. Сечас уже 7 лет джилекс стоит, по остальным не могу однозначно ответить.
  6. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Не буду плодить темы спрошу тут: колодец, 5 колец, 3 с водой, дебит средний, в 5 метрах от дома проложена ПНД 32 мм, в доме: 2 крана, душ, стиралка, посудомойка и унитаз все на первом этаже, насосную станцию ставить нет особой возможности из-за шума, потому думаю погружной насос и ГА в доме. На сайте по продаже насосов подобрали IDROGO M 40/10 A.
    На мой взгляд напор 60 не нужен, но я в гидравлике абсолютно ничего не понимаю, а делать надо. Вроде ничего не забыл, буду признателен за помощь в подборе.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и что-то менее производительное. Вам нужен насос с рабочей точкой ~ 40-45 метров/2 м3/ч. (номинальные величины)
  8. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Можно наверно и поменьше, только что выбрать в море предложений от всех кто производит насосы, вот главный вопрос.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе можно и IDROGO M 40/10 A, но достаточно будет модели 40/08.
  10. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Спасиба, буду копить деньги.
  11. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Простите за дилетантский вопрос, а в доме какими трубами посоветуете прокладывать водопровод?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну тут вам решать. Здесь на вкус и цвет товарищей много найдется. Размеры в основном применяют от 3/4 до 1/2, и материалов видимо невидимо. Все что душе угодно.
  13. pansof
    pansof
    pansof
    Подскажите, пожалуйста.
    Как будет вести себя насос Джамбо ДОМ 70/50 Н-50 Н (будет ли выключаться и через какое время) при отсутствии воды/падении давления или попадания большого количества воздуха в подводящую магистраль?
    Подключение к водопроводу (водонапорная башня) через обратный клапан (стоит перед насосом в подводящей магистрали).
    Было замечено, что насос не выключался более 5 минут в такой ситуации, молотил воду с воздухом (испытывать на большее время - желания не было).
  14. Schubich
    Schubich
    Schubich
    Кировск
    Прошу совета у специалистов. Сам в этом деле профан, но теща требует. :)
    Необходимо организовать водоснабжение в загородном доме. В доме будет использоваться 2 крана, стиралка, в дальнейшем водонагреватель 80-100л., душ, туалет.
    На расстоянии от будущего насоса в 50м. река, высота всасывания от зеркала воды до насоса 2м., далее от насоса пойдет напорная труба длинной примерно 50 метров до дома и перепад высоты 3-4 метра.
    Подскажите пожалуйста какой насос справиться с поставленной задачей? И какую трубу лучше использовать на всасе и какую на напоре (имеется в виду DN)?
  15. Kochet14
    Kochet14
    Kochet14
    Павловский Посад
    А возможен вариант использования насоса ASP1.5C-60-75 с автоматикой Джилекс, так то вроде все понятно, смущает блок включения на последнем?
    Выбираю только из 3" насосов, т. к. диаметр 112 мм пластик. А так по скважине: глубина - 15 метров, зеркало на 7 метрах от уровня земли, динамический и дебит к сожалению не знаю. Хотел малышом сам померить, вот думаю даст он адекватный дебит или нет?
