Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Автоматика пойдет. А у меня есть еще пару вопросов - расстояние до самой дальней точки от скважины по горизонту ? И что именно из автоматики выбрали, дайте название, либо ссылку чтоль ? Спасибо.
  2. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Друзья подскажите схему и какой насос лучше взять для дачи. На данный момент стоит качалка, для полива огорода - тяжело ей пользоваться. Вот хочу поставить электрический насос, так сказать сделать подарок бабуле. Вобщем забита скважина порядка 15 метров максимум, труба диаметром 4-6 см. Вокруг трубы сделан колодец примерно 1.5 на 1.5 метра. По весне его затапливает. Какую систему можно выбрать?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Замерейте, для начала, с помощью отвеса расстояние до воды в скважине !
  4. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Далее, как действовать?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Писать сюда о проведенных замерах.
  6. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    проблема в том что на данный момент стоит качалка.
    Мне надо замерить расстояние до воды, и уровень воды?
    Можно совет как это делается, что лучше использовать, веревку и к ней привязать гайку например?
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Типа того. Но всреднем, вода может залегать на глубине 4-6 метров, а может и ниже. Просто мы можем и слабый насос посоветовать, а можем и сильный. Но есть определенные трудности и с одним, и с другим. Так, к примеру, если водичка у Вас на глубине 6-8 метров. уже слабый можно отмести. Но если с водой все хорошо, глубина всасвания позволяет и тот и другой использовать, а хочется помощнее. Может другая проблема выскочить - с производительностью скважины. И тогда насос высосет е быстрее, чем она наполнится.
    Кстати, непробовали качать качалкой до момента, пока вода не закончится ?
  8. Joni12341
    Joni12341
    Joni12341
    Добрый день уважаемые
    не силен в насосах так что прошу проконсультировать
    у меня во дворе стоит помпа ну типа что ручками качать и под землю на 8 -9 метров уходит труба 30 ка походу
    я хочу вместо этой помпы поставить насос для полива огорода !
    что мне для этого надо посоветуйте какой вид насоса (такой чтоб не дорогой) мне ваще нужен и тд...
    большое спасибо заранее
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насколько одновременно рабочих кранов планируете ? Какой-нибудь насос до этого на скважине кто-нибудь использовал, и какой ?
  10. Joni12341
    Joni12341
    Joni12341
    1-2 крана 2 потолок для полива
    раньше не использовали никаких насосов
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Мощность насоса 600 вт.
    Расход 60 л/мин.
    Напор 35-40 метров.
    Гидробак на 24 литра.
    Производитель: любой, какой вам больше нравиться, главное, чтобы станция, в случае чего, всегда была ремонтнопригодна.
  12. Joni12341
    Joni12341
    Joni12341
    Можете мне хоть модель примерную ссылку тыкнуть под нос
    спасибо
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  14. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Пробовал, вода не кончается, руки можно оставить прям на качалке, а вода все идет.
    Точно могу сказать, что отец говорил забили скважину на 12 метров
  15. Yelinoleg
    Yelinoleg
    Yelinoleg
    . Подскажите по выбору насоса. Старая скважина с металлической трубой 110 мм. Находится в 2-х колодезный кольцах ниже 1.5 уровня земля. Сверху утепленная крышка. Зимой плюсовая температура. До воды 8 метров. Дом дачный одноэтажный. Туалет, 2 умывальника, душ, стиральная машина. До дома 25 метров от скважины. Пока использую ручеек. В доме гидрофор на 35 литров.
