Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Admin, 06.04.08.
Каким производителям Вы доверяете
  1. Calpeda
    49 голосов
    6,5%
  2. Dab
    96 голосов
    12,8%
  3. Espa
    34 голосов
    4,5%
  4. Gardena
    51 голосов
    6,8%
  5. Grundfos
    352 голосов
    46,8%
  6. Pedrollo
    123 голосов
    16,4%
  7. Speroni/Marina
    68 голосов
    9,0%
  8. Wilo
    139 голосов
    18,5%
  9. Отечественный производитель
    146 голосов
    19,4%
  10. Другие зарубежные производители
    78 голосов
    10,4%
  1. Олег315
    Олег315
    Олег315
    Рязань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Есть загородный участок на берегу Оки. Очень красивое место. Но проблема с водоснабжением. Небольшая деревня, где одна скважина на всех. Хотим для бытовых нужд брать воду с реки. Но очень крутой берег. До реки около 250 м., высота берега метров 30 наверно Это возможно? Какой насос использовать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подобный вопрос уже обсуждался на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/198405/.
  3. Kurama
    Kurama
    Kurama
    Уфа, Жилино
    Здравствуйте! Подскажите и мне, пжлст: скважина на 11 м, вода стоит примерно на 5-6 м от земли, использовал погружные насосы - уже 2 вылетели (скорее забились), в доме есть еще 1 насос для фильтров (в воде много железа, аэрация и т. д), гидроаккумулятор. Какой насос поставить сейчас? Также погружной или поверхностный насос с опускающимся шлангом-трубой?
  4. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Здравствуйте!У Вас вероятнее всего скважина на песчаный горизонт. Дебит таких скважин не большой и опускать скважинные насосы в них не рекомендуется. Вам нужно установить накопительную емкость в помещении малопроизводительный насос с автоматикой в скважину и станцию 2-го подъема.
  5. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Ленобласть, Забородье
    Добрый день всем!
    Кто может-научите правильно считать. :)
    У меня скважина на известняк, 10 м. Зеркало на 6 метрах. Дебит 3,6 м3/час компрессором буровой при прокачке.
    Динамический уровень неизвестен, при таком дебите...может быть напишут в скважине.
    Паспорт на скважину ещё не выдали - они делают химанализ и только через неделю выдадут паспорт.
    На вопрос про насос мастер сказал, что он бы поставил поверхностную насосную станцию.
    Исходные для расчётов: давление в системе должно быть 3 атм при нужном потоке (правильно? или сразу ошибка?).
    Потребителей (кран наполную одновременно) у меня максимум 3, один из них полив. Скорее даже 2 будет.
    Поэтому вариант 1: насосная станция. Отмёл, и вот почему.
    Смотрим напорную характеристику на 7 метрах, например, Джамбо 60/35 при напоре 3м воды не даст, при 2м выдаёт 15 литров/мин воды. Мне это показалось катастрофически мало. Джамбо 70/50 уже лучше - при напоре, при 3м - 25 литов, 2м уже 32 литра. Кажется, вот оно счастье? Но смотрим вертикальную напорную характеристику - как-то запаса нет совсем. Но 70/50 теоретически подходит.
    вариант 2: насос. получилось по той же логике (напорная характеристика) что мне нужен Водолей БЦПЭ 1,2-25У - выдаёт 3+ атмосферы при расходе 3м3/ч. Но он огромный!
    Уважаемые знатоки, где ошибка? Спасибо заранее!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По расчётам насосов почитайте эти статьи. Либо ответьте на вопросы из этой темы.
  7. mike099
    mike099
    mike099
    Тоже самое только колодец, стоит система Джилекс Водомет Дом - без проблем 3 года. :)
  8. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Добрый день, Андрей 203. Спасибо за хорошую ссылку, сам найти её не смог.
    Оказалось, я правильно считаю, только с максимальным расходом перебрал. Мне достаточно 1,8 м3/час.
    Осталось определиться с выбором станция/погружной. У Вас ведь поверхностный и узкая скважина. Что бы Вы поставили в моих условиях?
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 10м
    2. Статический уровень воды в ней - 6м. Динамический уровень померять нечем, это довольно точный эксперимент. При прокачке компрессором опускали трубу на 8 метров. Примем 8 метров как наихудший сценарий.
    3. Дебит источника водоснабжения - 3,6 м3/час. Замер при прокачке компрессором буровой. Вода таким потокм шла в течение часа, потом буровики уехали.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 метров
    5. Этажность сооружения - 2 (6 метров)
    6. Количество потребителей и их тип - всё стандартно (3 раковины, 1 ванна, 1 смеситель, 2 унитаза, 1 раковина на кухне, 1 посудомойка, 1 стиралка). Летом накачка воды в бачки для полива. Нас двое, третий маленький ещё. Одновременно больше 3 точек включать наверное маловероятно.
    7. Желаемый уровень давления в системе - это один из основных вопросов. Мне кажется, это не меньше 2 и не больше 3,5 атм. Т. е. 3 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Труба буровая 127мм. Внутри не мерял, должен быть 117мм.
    Собственно, хочется небольшой запас по мощности но без перебора. Хотя износ и автоматику тоже никто не отменял. И основной вопрос пока - ставить НС класса Джамбо 70/50 НС или делать сразу нормальную систему из скважинного насоса без ГА и автоматики типа КИВ1 А3.
    Буду благодарен за комментарии.
  9. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Спасибо! У колодца такая большая водоотдача? Перепады потока большие когда кто-то смывает, а Вы моетесь в душе? Как с накачкой 2-3 м3 в емкость для полива? Вообще, боюсь Джилекс в скважину - слышал они иногда туда разваливаютс/проваливаются и вытащить...это не колодец.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется лучше погружной насос, например Водолей БЦПЭ-0,5-50у и без всякого КИВа, но как обычно гидроаккумулятор и реле давления.
  11. mike099
    mike099
    mike099
    Перепадов при смыве не отмечал:) Есть ступенька в гидрике - он на 50 литров, но я уже привык и даже с настройками минимального давления не заморачиваюсь. 2-3м3 не качаю, нет такого огорода, максимум 2-3 бочки. Насчет в скважину, они как говорят, в маленькую с трудом лезут и ставят туда Грюндфусы и прочее импортное. Для колодца этот насос мне подобрали продавцы Калпеды и Грюндфуса, по знакомству:)
  12. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Спасибо большое! Главный вопрос снят. А остальные в других темах раскрыты, буду читать.
  13. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Собственно обсчитав всё внимательно и взвесив за и против пришёл к тому что нужен БЦПЭ 0,5-32 с ГА и РД... 0,5-25 как-то мало - мне кажется он выдаст 3 атм в моей системе только при закрученном кране, и то вряд ли.
    Мыслил так: При минимальном расходе 10 л/мин (душ) нужно около 3 атм. давления чтобы РД туда-сюда не щёлкало и поток не прерывался. Лучше или чуть ниже 3х или (если будет чуть выше 3х) поколдовать с РД чтобы не отключало при мин. напоре.
    При макс. расходе подряка 30 л/мин хорошо бы иметь 2 атм в режиме "насос работает и качает", а давление не падает. Важно чтобы давление не опускалось меньше 2 атм для нормальной работы бытовой техники. Второй этаж будет с туалетом и раковиной. Там давление не критично, 3 атм наверное не нужно.
    Перепад до уровня 1 этажа (8 м) и горизонтальный участок (около 15 м) даёт около 10 метров напора только на подъём воды на 1 этаж. На сопротивление трубопровода/падение давления коэффициент к=1,15. Ну и плюс желаемое давление. Получилось напор-давление: 46 м - 3 атм., 35 м - 2 атм.
    Смотрим в характеристики 05-32У - и он как нельзя лучше мне подходит по максимальному расходу, да и по минимальному почти идеально. Немного подизносится - будет идеально.
    Вопрос знатокам по запасу: он ведь есть? :) С учётом того, что 90% потребления воды идёт при минимальном расходе.
    Мне кажется 0,5-42 будет уже перебором - РД будет щёлкать беспрерывно и "синус" по давлению на малых расходах обеспечен даже при большом ГА.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваши мысли не лишены логики. :super:
  15. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Андрей 203, так может в ФАК напишем, что насос подбирается по минимальному напору-расходу, а не максимальному расходу, как это часто советуют (статьи, в т. ч.).
    И методику подбора. Я дней 5 потратил пока допёр. И про синус давления надо-бы написать, откуда он берётся. Реально проще было бы. И про то что чудес не будет с любой автоматикой кроме частотника и давление будет падать при увеличении потребителей (реально, ГА+РД почти везде описывается как чудо, поддерживающее постоянное дваление, а потом вопросы - как убрать пульсации давления).
    Готов написать, но насколько это правильно писать голую теорию - только собираюсь ехать за насосом.
